контрольно-измерительные приборы, а также практика с ними
sany14region
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 19:20    Заголовок сообщения: контрольно-измерительные приборы, а также практика с ними Ответить с цитатой
кто пользовался контрольно-измерительными приборами по залочению спутника круто!. какой прибор лучше по цене - качеству? полный чайник [/i][/b]
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка SAT LOOK MICRO+ пока лучше-дешевле, наверное, нет... да! Сам не тестировал, но еще привлекает OPENBOX SF-10, да и отзывов о нем нет, модель свежая, подожду... надо подумать...
sany14region
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что на счет дешевого(аналового) варианта --Sat-Finder ''Atlanta''--?? заказал себе его, хочу посмотреть на скока он действительно работоспособен....тем болие в наших северных условиях при -40*Сзеваю. цена до тысячи ру..... что для студента в полне реально широкая улыбка если есть счастливчики которые поработали с этим чудо-прибором, то отписывайтесь...
intel4-cor2duo(2140+2140):::1024mb-ОЗУ:::512mb - video:::akorp ds110::: тарель-PBI(ромашка на 1,8 - прямофокусная):::конверторы-PBI 2800(C),1800(C),4200(C+Ky):::прямые руки:-)
Pawel40
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользовался Beta Tvcom LFM-320 хороший прибор , ноутбуком и сс2 усб нормально но ноут в морозы неработает, сейчас пользуюсь голденом 8001 который на 12В и маленьким теликом. LFM 320 очень быстро по нему настраивал и качественно.
zummer
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
OPENBOX SF-10
по описаниям на родном форуме это по сути портативный ресивер с монитором в одном флаконе. Позволяет не только настраивать уровни сигнала, но и смотреть кино. Там люди на форуме уже требуют, чтобы сатсистемс придумала прошиву с эмумулятором, чтобы можно было смотреть кино хитро.
Венто
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пользуюсь видео-очками Saibex SV320 и удлинитель.Думаю это тоже вариант не плох.
Dreambox 800HD
sany14region
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
довольно интересное предложение при таких параметрах: улыбка
Угол обзора 24 град.
Виртуальный размер экрана 35 "
Расстояние от глаза до линзы 20 мм
Выходное отверстие 10 мм
Межзрачковое расстояние 63.5 мм
Эффективное фокусное расстояние 14.6 мм
Заднее фокусное расстояние 6.37 мм
Электрические параметры
Потребляемая мощность 450 мВТ
Видеосигнал NTSC/PAL
Разрешение 320x240
Размер диагонали 0.24 "
НО все-таки, цена довольно серьезная, проще прибор конкретный взять - OPENBOX SF-10 или его подобие, для таких целей. надо подумать...
Серёга64
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто с таким прибором работает, то он не счастливчик, а неудачник. катаюсь от смеха!
ГИС780, SS2 и др.
Спутники: 13,36,39,40,42,53,60,75,80,90,103.
alexei_
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sany14region заказанный вами прибор не самый удачный тем более за тысячю рублей.............им надо уметь пользоваться много особенностей просто так тупо присоеденить и настройить по стрелке не выйдет и даже если приспособитесь качественно не настроите антену - все равно надо отшлифовывать потом настройку с помощью показаний более совершенного прибора или ресивера
Можно было подобный заказанному вами прибор собрать самому по схеме приведенной здесь http://cxem.net/ntv/ntv28.php
Здесь http://pbi.my1.ru/forum/41 дорабатывавем ресивер чтобы получился прибор подобный опенбоксуSF-10 ............. эму на нем точно будет правда не с возможностями опеновского софта. Кому интересно присоеденяйтесь (модераторы не сочтите за рекламу) ....... Прогресс уже есть - питание от 12V, звуковая индикация залоченого сигнала, вывод показаний соотношения сигнал/шум на индикатор передней панели (ставим вместо штатного с повышенной яркостью что не солнце было видно без проблем.......) ну и все что может ресивер обыкновенный в дополнение (подключить ж/к телик например или поработать по протоколу 1.0 с дисеком или мотор покрутить по 1.2) В некоторых регионах подобных ресиверов как грязи.......
Последний раз редактировалось: alexei_ (16.01.2008 00:03), всего редактировалось 1 раз
Ne0
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там в описании схемы есть небольшая ошибка... недоумение
Устройство состоит из двух усилительных каскадов на VT1, VT2 с микрополосковыми 1/4 - волновыми дросселями с волновым сопротивлением 110 Ом (W1-W4) и 50 Ом (W5), детектора на VD1, УПТ на ОУ DA2 и стрелочного индикатора РА1. Питание осуществляется через ФНЧ L1C1C2 и интегральный стабилизатор DA1 от постоянного напряжения, инжектируемого СТВ - тюнером в кабель снижения. DA3 -инвертор напряжения, формирует - 5В из + 5 В для питания ОУ.
Очевидно, что детектор собран НЕ на VD1, а на VD2... широкая улыбка
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
rambo
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://monitor.net.ru/forum/topic140159-576.html здесь тоже занимаються своей разроботкой
Maximum29
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше пользовался Арионом+маленький ТВ. Потом пошел прогресс-стрелочный SF.Теперь прогресс шагнул дальше и я пользуюсь SatLook Micro+. После всего предыдущего отдыхаю.
sany14region
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Digisat PRO - многообещающий прибор, но все-таки кто о нем знает что-то надо подумать... .... технические параметры: Технические данные Digisat PRO:
* Частотный диапазон: 2х950—2200 мГц
* Входной сигнал: 20100 dBµВ
* Проходное ослабление: 5 dB
* Импеданс: 75 Ω
* Вольтметр: 0—30 В, 0—900 мА
* Разъемы: Тип µФ 'мама'
* Внешний источник питания: 2.1 мм штекер (+ на штырьке)
* Размеры: 55х145х20 мм
* Вес: 100 г
Прибор очень чувствителен и обнаруживает даже слабые сигналы. Сильные сигналы могут быть уменьшены для лучшего разрешения. Мощность сигнала отображается графически на дисплее для обоих входов и определяется тоном звукового сигнала, изменяющегося по частоте в зависимости от мощности сигнала, громкость звука можно регулировать. - так ли это.... замешательство
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давайте не будем задавать риторических вопросов ...
или обсуждается заявленная тема ... или я её закрою ...
как скрытую рекламу
sany14region
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ради себя стараюсь.....просто хотел узнать...а может все-таки...или форумы не для этого созданы...а на счет рекламы....если прибор полное ....о.а... то почему-бы и не сказать об этом всем.....надо учиться не только на своих но и на чужих ошибках, если таковы есть....ведь молоды мы еще(это я про себя)......извеняюсь конечно за свои текст...но все-таки.....правила читал - форум посвящен сугубо техническим вопросам и тд и тп ...вот и....вообщем намек понятен.... огорчение
The Guardian
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе для начала Atlanta, очень даже не плох пока вообще ничего нет, но пользоваться им можно только в связке с ресивером и ТВ, иначе не поймешь на что настроился, какой уровень сигнала и т.д.
Сделал сам, помоги другому
-=SAM=-
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 05:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пользовался двумя приборами. DynaTek SF-3000 и Satlook Micro +.
DynaTek SF-3000 использовал 9 месяцев, а Satlook Micro + две недели.
Вот их плюсы и минусы.
DynaTek SF-3000
Плюсы.
Прибор очень компактный и очень прост в управлении. Для выбора спутника требуется три нажатия на кнопки.
Список требуемых спутников легко создается на компьютере и потом заносится в прибор.
Прибор очень чувствительный и лочит даже очень слабый сигнал.
Прибор работает с любыми скоростями.
Дисплей прибора легко читается при ярком солнце и даже в полной темноте. (Есть подсветка.)
Вес прибора около килограмма.
Звуковой сигнал очень громкий и меняет тональность в зависимости от мощности сигнала. Предварительную настройку можно проводить по нему.
Аккумулятора хватает на 5-7 установок. Заряжается за 3 часа.
Минусы.
У прибора очень неудачный чехол. Прозрачный пластик которым закрыт дисплей и клавиатура при +10 уже становится дубовым, что вызывает трудности с нажатием кнопок.
Прибор не работает с DiSEqC Хотя мне это и не надо.
При температурах ниже – 5 прибор начинает глючить на спутниках с верхним KU диапазонам. Например на LMI 1. Проблема скорей всего в 22 kHz. Сигнал скачет от 0 к максимуму.
Прибор мне очень нравился и работал я им бы до сих пор, если бы он не сгорел вместе с магазином.
Satlook Micro +.
Плюсы
Прибор очень чувствителен.
У прибора есть функция авто определения спутников и сканирования каналов на нем.
Прибор работает с DiSEqC.
У прибора два входа, можно сразу настраивать мульт.
У прибора есть вольтметр и амперметр, можно проверить кабель и головку на предмет замыкания.
Минусы.
Очень маленькие цифры на дисплее, очень трудно прочитать при слабом освещении, и голубая подсветка не помогает в этом.
Очень долгая процедура выбора нужного спутника, приходится пару минут блуждать по всяким подменю.
Очень быстро разрежается аккумулятор, хватает на 3 установки. Долгая зарядка 5-6 часов.
Вес прибора 2 килограмма и на весу его неудобно держать одной рукой.
Так же при -5 возникает проблема с 22 kHz. Сигнал скачет от 0 к максимуму.
Больше плюсов и минусов у этого прибора я описать не могу так как испытывал его всего две недели. Прибор просто не включился в один прекрасный день, весело моргнул всеми светодиодами и помер. Отправил по гарантии. Ну это не говорит что прибор плохой, мне скорей всего попался бракованный.
Hadley 2.4 сетка (80E C,90E C) Супрал 1.4х1.6 (56E,75E,80E,90E KU)
Sergey22
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=SAM= В чем по Вашему проблемма с 22 kHz в верхнем диапазоне Кu.Такая же проблемма с сигналом в мороз при настройке W6 ,Триколор имеется ввиду.Прибор самодельный ЖК+ресивер Technisat Digimod S1.Такой же глюк на морозе-сигнал скачет от 0 до максимума.Как побороть, либо проверить предположение.Если нельзя в тему киньте в личку.
Sergey22
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное сам и отвечу на свой вопрос.К связке ЖК+ресивер добавлен еще и цифровой Сатфиндер,как раз на случай мороза.Зенитка какая то получилась.Красный светодиод показывает на нем как раз наличие 22kHz.Только,что то морозы у нас отпустили.
oLGol
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие особенности работы с Sat-Finder ''Atlanta'' и подобными приборами? В чем там сложности и неудобства, от чего цена такая низкая?
Оно понятно, что профи, которые делают деньги на установке спутниковых антенн, могут и за 12тр купить прибор, он окупится. А для начинающего любителя, который только что потратился на тарелку, ресивер, аксессуары , вариант за 500р взять приборчик и попробовать настроить тарелку с ним, весьма соблазнителен.
Следующий по цене, я видел в магазине прибор подобного типа, только с светодиодными шкалами за 1800р. Как я понимаю, то же самое, только вид в профиль и дороже (для "продвинутых" лохов, типа меня улыбка).
Стоимость установки тарелки начинается как раз с 2тр и дальше может до 10 000р двигаться, в отдельных случаях.
Покупать для баловства прибор за 500р - это нормально. За 12тр... как-то глупо кажется. Через год - два появятся китайские аналоги за 3тр , а прибор не окупится.
Наиболее оптимально, КМК, взять у проф установщика на время дорогой приборчик и потом вернуть отбратно.
Хотя, есть надежда, что при понимании того, что делается, можно найти сигнал при помощи 500р прибора, а потом уже смотреть и точно настраивать при помощи ресивера или компьютера. Только, это похоже на удел малообеспеченных энтузиастов. улыбка
55.28'' 037.17'', WISI 1m, Moteck SG2100A, GI-S890 CRCI HD Excellence, Nokia 9600S, HVR-4000..
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при "понимании того, как это делается"
"поймать" спутник - можно ТЕМ прибором - на котором
вы собираетесть СМОТРЕТЬ - спутниковое ТВ
то есть ресивером или DVB картой ...
и в большенстве случаев - это даже ЛЕГЧЕ чем "прибором" ...
( особенно за 500 руб )
например я писал - как ресивер Топвижен - за долю секунды
залочивает сигнал ... даже с низкой скоростью потока ...
этим ресивером - абсолютно реально - поймать сигнал
- даже ДЕРЖА спутниковую антенну в руке !!!!!
Причем не 36е - с ломовым сигналом - а например НотBird
на 90 см - в Москве ...
лично САМ - это неоднократно делал ...
DiGi
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В городе полностью согласен и хотя опыта мало нахожу сигнал быстро, а вот загородом на крыше как то не очень получается. Когда первый раз поймал сигнал, сразу по отвесу запомнил наклон блюдца и теперь если дома за несколько минут ресивером+ТВ настраиваю. Проблеммы начинаються только на даче. надо подумать...
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и я черкну пару слов в эту тему...
Настраиваю уже года полтора с помощью той самой стрелочной атланты... да ничего... правда поначалу тупил сам... просто к ней привыкнуть надо... использую ее в связке с чемоданчиком бывалого чайника.
Чемодан - сумка для ноутбука в которой селерон 800 тт1401 radeon 9250
монитор - телевизор Miyota MY-911 - широкоформатник 9" с VGA - входом и разрешением 640Х480
из софта FSF с самописным скином, адаптированным под вышеупомянутое разрешение. (сделал кнопки поменьше, а строки сигнал и качество во всю длинну. так из далека лучше видно...)
TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже улыбка
DiGi
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако не маленького дополнения требует копеечный стрелочник. И насколько удобно с таким багажом на крыше?
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дополнение? Сумка от бука (которого постигла учесть полета с крыши) давно валялась за ненадобностью. По профессии я программер и сисадмин, так что стоимость внутренней начинки этой сумки свелась к стоимости tt1401, которая впринципе просто тоже давно валялась с ненадобностью.
Телек приобретался... ну он вааще-то у меня обычно на кухне стоИт, по нему я телек смотрю... хотя приобретался для этих целей.
сумка на плече висит...телек в кармане сумки... по визгам атланты подгоняю, а дальше слушаю прогу... отстраиваю уже достав в одну руку телек (ну это если некуда положить все это хозяйство, а так вообще-то существуют подоконники... балконные двери и прочее...)
соответственно вопрос возникает только с подачей 220...
