Подскажите по конвертеру Golden Interstar Universal GI-201
_netman_
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 14:17    Заголовок сообщения: Подскажите по конвертеру Golden Interstar Universal GI-201 Ответить с цитатой
стоит ли его брать для приема нтв+ и/или спутникового интернета
хороший ли он ???
Real
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший универсальный конвертер. Для НТВ+ нужен с круговой поляризацией.
_netman_
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. он подходит для интернета и приема HotBird, для нтв+ нужен другой ???
Valchuk
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, любой дешевый на котором написано circular.
valrus
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер хороший - хорошо работает при сильных морозах и держит высокие скорости. Насчет круговой поляризации 36E пойдет без проблем, но сигнал будет чуть слабее что при мощном сигнале спутника 36E не проблема.
Ne0
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valrus, НЕ НАДО всякую чушь советовать!!! ругаться
...Вы хоть понимаете, что такое ПОЛЯРИЗАЦИЯ электромагнитных волн?.. недоумение
Учите-ка лучше МАТЧАСТЬ: Особенности приема сигналов с круговой поляризацией.
Таким образом, если линейно поляризованный сигнал (например, со спутников Hot Bird) принимать на конвертор с деполяризатором, потери по мощности составят не менее 3 дБ, и сигналы обеих поляризаций (и вертикальной и горизонтальной) будут приниматься одинаково на оба штыря, мешая приему друг друга.
Аналогичный процесс происходит при приёме сигнала с круговой поляризацией на "линейный" конвертер:
Сигналы, передаваемые изначально электромагнитными волнами с ортогональными поляризациями (L и R), будут ОДНОВРЕМЕННО приниматься на ОБА ШТЫРЯ конвертера... если у этих сигналов ещё "перекрываются" спектры, то их разделение на входе приёмника уже ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕВОЗМОЖНО (они ОБА попадут в полосу пропускания приёмника и один сигнал будет МЕШАТЬ приёму другого подобно ШУМУ)!!! да!
...причём от этого "шума" уже ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕЛЬЗЯ избавиться, увеличивая размер зеркала, т.к. при этом уровень "шума" РАСТЁТ прямо пропорционально уровню сигнала!.. предупреждение
Таким образом, при приёме сигнала с круговой поляризацией на "линейный" конвертер (или наоборот, при приёме сигнала с линейной поляризацией на "круговой" конвертер) ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ РАЗВЯЗКА ПО ПОЛЯРИЗАЦИЯМ!!! предупреждение предупреждение предупреждение
...про это уже тысячу раз писали на форуме!.. только вот почитать об этом некоторым "советчикам", очевидно, лень... смешно
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
