zhiv бывалый
Добавлено: 20.12.2007 12:22 Заголовок сообщения: -- |
V1adimir
Ну для начала
1. какая тарелка
2. какая голова
3. какой облучатель
А так всё выглядит примерно так.
Фокус 80, по бокам 90С и 75ку.
Да вспомнил, пришлось переделывать кронштейны коветротержателя (усы), что бы не затеняли боковые головы _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Спок админ
mars свой
Добавлено: 21.12.2007 19:22 Заголовок сообщения: |
я бы посоветовал вам фокусом поймать ямал 90. а уже мультифидом брать 80E. тем более на тарелке 90см. Кастрюлька конечно фигня, но веть должна работать, но гораздо хуже чем моноблок Альяно (сам сравнивал)
Не знаю как у вас, но в нашей местности сигнал с 80E гораздо сильнее чем c 90E ( особенно с С-диапазоне) _________________
Magistrator свой
Добавлено: 21.12.2007 20:02 Заголовок сообщения: |
секрет в настройке есть-курить этот форум,не торопясь,вдумчиво,активно давя на кноповку Поиск. |
nevad новый
Зарегистрирован: 11.01.2008 Сообщения: 6 Откуда: РОССИЯ,ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ.
Добавлено: 11.01.2008 19:04 Заголовок сообщения: |
уважаемые форумчане,нужна помощ в настройке дрима 500 китайского произ.на Ямал 90 Си диапозон.есть офсетка 1,2-1,3 м алюминий,дрим 500 ,Си голова для прямофокусов.тарелка настроена на ямал с помощью ресивера интерстар,уровень сигнала по шкале интерстара 50 %.интерстар сканирует каналы и показывает,дрим же не находит ничего подправлял конфиги в дриме ,ставил верхнюю частоту 5150,нижнюю 5150,гетеродин 5150, Hi/Lo (off) как на НТВ+.ставил в конвертер и штатную пластину деполяризатор и "волшебную" которая обсуждалась на форуме,так же пробовал и облучатель и штатный и самодельный,по шкале дрима уровеь показывает 60 %.мне сказале,что такой уровень сигнала для дрима равен 0.нужно вытянуть хотя бы 70 %.как это сделать?может есть конвертора с большим усилением ?или усилитель,или он помогает только при большой длине кабеля?есть конвертора для офсеток,дают ли они выигрыш в сигнале,или ничем не отличаются от прямофокусных?короче я не знаю что уже и делать ,не покупать же больше тарель.эту офсетку хочу поставить на мотор.подскажите,кто что может.моё местоположение 52,9 и 46,2 |
alexei_ бывалый
Greg2 свой
Добавлено: 14.01.2008 14:40 Заголовок сообщения: |
есть еще идея настроиться на ямал с ку головой, а потом поставить С голову.
чтобы исключить хотя бы одно неизвестное. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 14.01.2008 16:07 Заголовок сообщения: |
Greg2 человек же написал что настроился уже..........только не понятно вроде пишет что на интерстаре с этим конвертером С с имеющимся облучателем и деполяризатором сканирует и показывает каналы а с дримом нет. Значит в дриме где то проблема.... но не думаю что там тюнер такой слабый - хотя от китайской подъе..ки про что nevad честно указал можно ожидать и не такого....
В любом случае следует прикупить или сделать облучатели про которые подробно расписано на этом форуме.......сигнал повторюсь в нашей местности нормальный для антены в 1.2м |
nevad новый
Добавлено: 14.01.2008 18:18 Заголовок сообщения: |
в том то и дело ,что по высокой частоте на 90Е дрим всё сканирует и показывает.уровень сигнала по интерстару на низкой частоте 52 % ,на высокой 69 % ,разница в 17%.сдал Си конвертор в магазин,(как не оправдавший надежды),взял другой у товарища,так второй вообще на интерстаре не берет.вывод ,что конверторы то же бывают разные по усилению.буду ждать открытия инет магазина альяно |
