Моноблоки С-диапазона - "Альяно 90" и ''Альяно 70'
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
PorterSV
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 14:25    Заголовок сообщения: Моноблоки С-диапазона - "Альяно 90" и ''Альяно 70' Ответить с цитатой
.... кстати ... альяно не любит рутину ...
и на смену МОНОБЛОКУ с облучателем Классика 90
скоро придёт НОВЫЙ моноблок ....
с НОВЫМ облучателем для Супрала ....
Так что же это если не секрет, могет мы сможем повторить ЭТО из подручных средств, будет ли от него больший эффект чем от действительно отличной "классики" ?
Ты суслика видишь?
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. я уже писал ...
по СОВОКУПНОСТИ всех параметров ... сделать что-то лучше
Классики 90 - очень трудно
особенно сделать - что-то дешевле и легче по весу ...
Я делал сложные многоэлементные облучатели разных конструкций,
которые имели немного лучшие технические характеристики
( усиление больше на 3-5% и более равномерная полоса )
но они существенно сложнее в изготовлении ... и дороже
хотя и такие "эксклюзивные" образцы - сами по себе интересны ...
когда я говорю про новый облучатель - в основном
это коснётся технологии ...
мы же ОТКАЗАЛИСЬ от продукции Юниторга
( в первую очередь - по "ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ" соображениям смешно )
и больше НЕ СТАВИМ - металлизированную пластину ... в свой моноблок
а делаем СВОЙ деполяризатор
а это потребовало изменить и конструкцию облучателя и технологию
сборки моноблока ...
сейчас мы разработали и свой ДЕРЖАТЕЛЬ
он крепче и точнее позиционирует наш моноблок
на Супрале
( позволяет смещать моноблок немного НАЗАД
чтобы точно попасть в фазовый центр )
конструкция ОЧЕНЬ простая - скоро покажу ... смешно
есть и ещё одна НОВИНКА
под условным названием "СЛАДКАЯ ПАРОЧКА" ..
Это блок для установки на СУПРАЛ
Ku- конвертер в фокус - а наш моноблок - рядом -
это вариант для ПОВОРОТНОЙ системы ...
Вам надо только завинтить ОДИН винт ... смешно
скоро протестирую - и пустим в продажу ...
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... сегодня протестировал .. новую модель моноблока
для Супрала ...
СУПЕР ... !!!!
в моноблоке наш деполяризатор - который работает ЛУЧШЕ
Юниторговской пластины ...
( деполяризатор металло-диэлектрический штыревой )
облучатель смешанный - полипропилен + вспененный полиэтилен+ фторопласт ....
конвертер Зинвел ...
всё это работает - ЛУЧШЕ - Классики 90 ...
через неделю модель поступит в продажу ...
как будет называться ??? улыбка улыбка
На такое изделие не грех поставить надпись - альяно - ...
То-есть эта модель будет называться
"Альяно 90"
Ne0
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чертёж для модернизации уже купленных моноблоков будет?
А какая модель Zinwell'а? У Вас в интернет-магазине пока только GTP-D11B (с прямоугольным волноводом)... Не уж то он?.. шок
а чуть позже - мы сменим и Классику 70 ...
Жду - не дождусь нового облучателя... широкая улыбка
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот деполяризатор ...
в принципе он совместим с классикой 90 ...
зинвел другой ... D21A
сейчас сделаю фото .. нового изделия ....
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green2 писал(а):
Может глупый вопрос, но...
Этот набор подойдет для тарели оффсет 120?
А то чет все про 90... Или я чего-то недопонимаю?
Модель "Альяно 90" как и "Классика 90"
подходит к любому Супралу с углом раскрыва 90 градусов
( 60 см .. 90 см .. 120 см ... 140 см .. 180 см )
индекс "90" - это не размер - а угол раскрыва антенны
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tj писал(а):
Уважаемый альяно ....... а результаты тестов "Альяно 90" будут ... а то я заказал в магазине у вас уже "классику 90" ..... поэтому пишу в службу заказов поправку ..... и если вы говорите что
то беру не глядя улыбка
магазин и я ... работают по своим планам ...
я делаю модели ...
они их тиражируют и продают ... поэтому - Лучше пока купить Классику 90 ....
( это отработанная и проверенная модель )
Модель "Альяно 90" - я еще несколько дней буду тестировать,
и отрабатывать технологию сборки ...
потом планирую выслать их для тестирования в регионы
( тем кто уже работал с нашими облучателями )
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Испытания металло-диэлектрического штыревого деполяризатора
нашей конструкции .... который работает ЛУЧШЕ
металлизированной пластины Юниторга
_____________________________________________
Тест моноблока "Альяно 90"
Облучатель состоит из 5-ти элементов
- три полипропиленовые трубы ( диаметр 40 мм, диаметр 25 мм, диаметр 16 мм)
- фторопластовая вставка
- муфта из вспененного полиэтилена
антенна Супрал 140 -
Москва 10-00 .... 17 марта
пасмурно идет слабый дождь
карта SkyStar1 - драйвер 2.19
Экспресс 80е
Экспресс 40е
Ямал 49е
Примечание
транспондер 3740 - карта SkyStar1 - не ловит
из-за большой символьной скорости
поэтому я его отключил - поменяв скорость с 38000 на 3800
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня протестировал новую модель моноблока
расчитанного на антенны 70 градусов ...
эта модель будет называется "Альяно 70" - и она заменит "Классику 70" ....
( тест на антенне GoldenInterStar - 90x100 см - выложу завтра )
в этой модели
также как и 90-то градусной - наш металло-диэлектрический деполяризатор
- и обновленный облучатель ..
кстати всем кто заказал Классики ( и 90 и 70 ) - на прошлой неделе ...
мы всем вышлем уже НОВЫЕ модели ...
а первая "Альяно 70" - завтра поедет .... в Иерусалим ... улыбка улыбка
заказ ( на "Классику 70" ) был сделан давно ...
serjic
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно тогда может называть "Альяно70С, Альяно90С подмигивание
Так как расчитываем что появятся в продаже в не далёком будущем "Альяно90Ку облизываюсь
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PorterSV писал(а):
Альяно а можно заказать, просто облучатели без конверторов? Конверторы от Классики останутся.
я же написал .... в этом моноблоке
связка
облучатель+деполяризатор
с другими деполяризаторами
в том числе в пластинами Юниторга - я облучатель НЕ ТЕСТИРОВАЛ
и тестировать не собираюсь ...
мы делаем МОНОБЛОКИ ...
Последний раз редактировалось: альяно (20.03.2007 18:57), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. к конверторам GTP-Q44C купленых в Вашем же магазине данный наборчик прикупить не получится ??? шок
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы делаем моноблоки
облучатель и особенно деполяризатор - требуют тщательной установки ...
и настройки ...
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Magistrator писал(а):
почему название Моноблок ? чем объясняется надо подумать...
МОНОБЛОК - это значит единая система
конвертер+облучатель+деполяризатор
________________________________________________
А вообще ... можно констатировать, что ...
интрига У М Е Р Л А ...
и вопрос с приёмом С-диапазона
на малые оффсетные антенны З А К Р Ы Т ....
два года работы и "исследований" облучателей, ...
по цепочки :
рупор ... кастрюлька .. ступенчатый рупор ... диэлектрический
облучатель ...
а также исследованиее многочисленных моделей деполяризаторов ...
увенчалась созданием итоговой модели ..
не хочется уподобляться юниторгу ... и орать, что это
РЕВОЛЮЦИЯ ...
но поверьте, - это лучшее, что мне удалось сделать !!!!
Супрал 120 см
с моноблоком "альяно 90" - может работать в С-диапазоне
лучше, чем прямофокус 180 см
с "обычным конвертером" ...
Последний раз редактировалось: альяно (20.03.2007 00:05), всего редактировалось 2 раз(а)
aleximus
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно.
Не могли бы вы указать примерные сроки появления "альяно 90" в интерет-магазине, и, соответственно, примерную стоимость?
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже продаётся ...
первые пять моделей , мы уже отправили
тем, кто в конце прошлой недели, заказывал Классику 90 ....
Классика 90 - снята с производства ...
сегодня новая модель будет внесена в прайс-лист ...
цена 1000 рублей ( без крепления) на базе конвертера Zinwell D21A mini
- конвертер
- металлодиэлектрический деполяризатор
- комбинированный диэлектрический облучатель
- защитный полипропиленовый колпак ...
модель ПОЛНОСТЬЮ герметичная ...
плюс ОТДЕЛЬНО три варианта крепления ( см прайс-лист )
- в фокус ...
- универсальный хомут
- двойное крепление ( Ku + С ) "сладкая парочка"
про крепления, сегодня напишу подробно ... и выложу фото
очень советую всем почитать ...
это тоже интересно ... улыбка
Последний раз редактировалось: альяно (20.03.2007 16:22), всего редактировалось 3 раз(а)
N56E56
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно увидеть сравнение Классики-90 и Альяно-90?
круто!
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем ??? -
скоро пойдут отзывы от покупателей ...
в том числе ( я так думаю ) и от тех у кого уже есть
Классика 90 ...
простое сравнение облучателей - НЕ корректно ..
потому-что в новой модели моноблока - ДРУГОЙ деполяризатор !!!!
который работает лучше Юниторговской пластины
( по крайней мере в данном конвертере )
N56E56
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как тогда с "Набором для сборки диэлектрического облучателя" ?
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что с набором ??
набор стОит 50 рублей ...
облучатель Классика 90 - отличный облучатель
который на оффсете работает лучше "кастрюлки" и рупора ...
Он оптимизирован под ПЛАСТИНУ ...
мы пластины больше НЕ ЗАКУПАЕМ ...
поэтому и сняли эту модель с производства ...
а наборы ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ сборки - мы будем выпускать ....
mefistofel666
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно- вопрос может показаться некорректным и все же- в магазине приобрез классику 90 пытался поставить на супрал 1.2 мультифидом-Ку в фокусе и кроме 40E ничего не поймал- понимаю что нужно более четко отстроить моноблок-но это требует времени- ставил на даче- 100 км от москвы в выходные - вот суть вопроса- стоит ли купить ( или поменять - покупал 16 марта) если возможно, классику на вашу новую разработку "Альяно 90-С" с держателем ( вы его обозвали сладкая парочка) потому что специальной измерительной техники нет и хочется свести потери времени на установку до минимума- ( возможно проблема решится докупкой только крепления ???)заранее благодарен за ответ
Последний раз редактировалось: mefistofel666 (19.03.2007 12:44), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще Классика 90 - Ямал 90е и Ямал 49е и Экспересс 80е
в подмосковье на Супрал 120 см
принимает нормально ... ( но антенну естественно надо настроить )
держатель - ( "сладкая параочка" ) будет проанонсирован
сегодня-завтра ...
модель "Альяно 90-С " - я уже описывал ...
она работает лучше "Классики 90" ... ( как за счет
деполяризатора так и за счет лучшего согласования
облучателя с деполяризатором )
mefistofel666
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда еще вопрос- подойдет ли держатель сладкая парочка к классике 90?или всеже он рассчитан на Альяно 90
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это крепление подходит для
ЛЮБОГО нашего моноблока
И предназначено для более простой
установки С-конвертера сбоку от Ku конвертера
и очень легко регулируется нужное положение ...
сейчас выложу фото - рабочего варианта ...
и всё будет понятно ...
strannyks
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно. Практически весь дальний восток завален антеннами Svek и Eurostar - есстественно, с углом раскрыва 70 градусов, и поэтому многие любители Sat-TV из нашего региона с нетерпением ждут версии Альяно-70... Не раскроете секрет, будет она?
Страница 1 из 10
