LOADING ERROR новый
Зарегистрирован: 05.09.2007 Сообщения: 13 Откуда: 58 44N 29 52E
Добавлено: 25.12.2007 16:33 Заголовок сообщения: РЕСИВЕР VA-7200 БИГТРАБЛ или кто из нас тормоз? |
Всем здрасти!!!!
Не смеяться не дочитав до конца!!!!!
Краткое описание трабла:
Имеем va-7200...нтв минус показывает идеально!!! тут без б....
имеем блюдо супрал 0.9 не кривое и об землю с багажника машины не уроненное....
имеем комп с впердоленной в него TT S-1401 настроенной на сервис сатгейт с сириуса и работающей без б....
дальше самое интересное....настраивал тарель на сириус по этому ж ресиверу..7200....сириус видит идеально сигнал залочил мгновенно...зачьот!!!!36 градус видит идеально...зачьот...
при попытке настроиться на Hotbird,astra19.2,Express am22,Express a1m.....выдает писун!!!!!! т.е. просто НЕ ВИДИТ С НИХ СИГНАЛ!!!!!.....преград сигналу нет...видимость и обзор просто идеальные.....вот зе фак????? уважаемые знатоки....... |
Добавлено: 25.12.2007 18:30 Заголовок сообщения: |
Инфа не полная!
как выставлены параметры в ресивере на прием этих спутников (частоты гетеродина конвертера, ведь для каждого спутника можно выбрать свои частоты гетеродина!!!) _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Uren бывалый
Добавлено: 25.12.2007 18:53 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | | для каждого спутника можно выбрать свои частоты гетеродина!!!) |
Это как ???
Выставляем "Универсальный" 9750-10600, и всё.
Если конечно конвертор универсальный.  |
LOADING ERROR новый
Добавлено: 25.12.2007 18:54 Заголовок сообщения: |
Частоты и символьные скорости брал для своих координат отсюда...
http://www.lyngsat.com/
Настройки LNB не менял...
конвертер inverto IDLP-40SST универсальный одиночный |
LOADING ERROR новый
Добавлено: 26.12.2007 09:14 Заголовок сообщения: |
| а еще происходит такая хрень.......DVB карта видит то что не видит 7200, и наоборот спутник один...но карта не видит сигнал с тех транспондеров , с которых видит простой ресивер....шо за фигня? |
Добавлено: 26.12.2007 09:27 Заголовок сообщения: Re: РЕСИВЕР VA-7200 БИГТРАБЛ или кто из нас тормоз? |
| LOADING ERROR писал(а): | мгновенно...зачьот!!!!36 градус видит идеально...зачьот...
при попытке настроиться на Hotbird,astra19.2,Express am22,Express a1m.....выдает писун!!!!!! т.е. просто НЕ ВИДИТ С НИХ СИГНАЛ!!!!! |
На днях в одной из тем (про Метабокс) товарищ описал ситуацию - при попытке ДОБАВИТЬ новый спутник/транспондер получаем облом с сигналом. Правим параметры ранее прописаных транспондеров - всё работает. Может и тут тот же случай?
| Цитата: | | а еще происходит такая хрень.......DVB карта видит то что не видит 7200, и наоборот спутник один...но карта не видит сигнал с тех транспондеров , с которых видит простой ресивер....шо за фигня? |
Извини за вопрос, но... А ты случайно не поставил свой "фонарик" под углом 90 градусов от правильного положения? Тогда получается так, что поляризации "перепутались", и ситуация более-менее объясняется (у тюнера полоса захвата больше, чем у карты, и он хватает соседний транспондер). |
LOADING ERROR новый
Добавлено: 28.12.2007 00:26 Заголовок сообщения: |
фонарики стоят как доктор прописал!!!
правил транспондеры прописывал новые...одих хрен ноль сигнала на 7200...подключаешь двб карту- 100% сигнал!!!!! что за голень????? |
Спок админ
Добавлено: 28.12.2007 18:38 Заголовок сообщения: |
Прекрасная иллюстрация того, как не нужно задавать вопрос на техническом форуме.
Мнгого выпендрёжа и почти ноль - описания проблемы.
На подобное уместно отвечать так:
"... брателло, гимор может быть по причине изогнутых рук. Картейка не видит ресовские каналы патамушта поляр не тот. Там усё по напруге командуется, а буквы в файлЕ могут и наоборот стоять. А то, что не могёшь видеть птицу и остальное - дык тазом промахиваешься и все дела. Типа руки поправь..." _________________ Всем удачного приема!!! |
Dimchik2007 новый
Зарегистрирован: 25.08.2007 Сообщения: 17 Откуда: Иркутская обл.
Добавлено: 17.01.2008 05:45 Заголовок сообщения: |
| Подскажите, пожалуста, имеется ресивер VA-7200 для нтв+, который не открывает каналы с кодировкой BISS. Разъема для USB нет-ресивер другой нужен? |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3350 Откуда: Тульская область
Добавлено: 17.01.2008 14:33 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
В корень зришь. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Dimchik2007 новый
Добавлено: 17.01.2008 15:20 Заголовок сообщения: |
| Плохо, но тем не менее спасибо! |
Dimchik2007 новый
Добавлено: 18.01.2008 08:11 Заголовок сообщения: |
| А какие можете посоветовать ресиверы? |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 18.01.2008 10:06 Заголовок сообщения: |
В этом разделе каждая 3 или 4 тема "посоветуйте какой ресивер взять". Читай да выбирай. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
