Не сканируются интернет-сервисы 53E, 40E, 60E, 90E
Дядя Петя
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 13:43    Заголовок сообщения: Не сканируются интернет-сервисы 53E, 40E, 60E, 90E Ответить с цитатой
Доброго времени суток форумчане!
Подскажите ответ на банальный на первый взгляд вопрос. Progdvb при сканировании 53E, 40E, 60E, 90E не находит интернет сервисы. Содержание папки "транспондерз" обновлял недавно, все необходимые частоты в ini файлах прописаны правильно, проверял. на 53Е нашел только skyDSL и все, ручное сканирование нужного транспондера эффекта не дает.
Интересует прежде всего рыбалка. Карта Sky Star 2
Заранее благодарен.
zummer
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит не сканирует. Сигнал на них есть?
Если сигнал есть, то прописываться канал и не должен.
berrter
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Progdvb и не должен должен прописывать транспондеры ,
если на них кроме интернет-провайдеров ничего нет - странно что SKYDSL нашел (можешь ручками создать,если нужно) надо подумать...
Интересует - зачем для рыбалки Progdvb? если есть нормальные проги.
(про модуль скайнет я знаю широкая улыбка )
Дядя Петя
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, разобрался.. Еще один вопрос.. Cкайнет не хочет работать без ProgDVB. Причем если последняя не запущена, скайнет запускается, но ничего не делает.., если параллельно запустить ProgDVB, скайнет начинает работать, но дисконты сыплют по 1000 в секунду, если закрыть прогдвб, скайнет перестает работать.. Пробовал оставить в трее Setup4С, скайнет запускается но не работает..
ЗЫ Streamreader - правильный, ибо скайнет тогда вообще не запускается.. Карта SkyStar 2D Драйвера 4.4.0
zummer
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще раз почитайте внимательно здесь
