ПРОКЛЯТЫЙ МУЛЬТИФИД...
Zone
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 01:50    Заголовок сообщения: ПРОКЛЯТЫЙ МУЛЬТИФИД... Ответить с цитатой
решил заморочиться и сделать вот такой мультифид: AM22 и W6 по бокам. Мои координаты: 48°32'N 35°53'E. Зеркало оффсет 120.
Зделал все, как писал Альяно,
F=700
Az_W6=198
Az_AM22=157
а=41
A=700*0.6560=455 мм
а разность по вертикали около 1 градуса, sin(1)=0.17
A=700*0.17=119 мм
То есть получается так: тарелка у меня стоит на W6, я должен повесить другую головку на расстоянии 45.5 см, так? Так.
Я же просто повирнул ее по горизонтали и поставил четко( на сколько возможно было это сделать на глаз) между данными спутниками.
Значит от центра головки будут находиться на расстоянии около 22-23 см. Так? Так.
Как я понимаю расст. от зеркала до головок не меняется = 700 мм.
Короче, АМ22 я нашел вообще без проблем. А вот W6 ни как не удается.
Правильно я все подсчетал? А 12 см по вертикали куда? Тарелку я ведь крутил только по горизонтали. Значит W6 будет на уровне центра(ну всмысле как и хобот выперающий с зеркала)? Так? Или не так?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ничего, что между спутниками аж 41 градус по азимутам? улыбка В таких условиях если и удастся добиться компромисса, то оба спутника будут еле-еле ловиться, на грани. Вряд ли ты араб, значит 21Е тебе нужен для Интернета или рыбалки, где особенно важно иметь достаточно сильный сигнал в ЛЮБОЕ время суток. Ну так не жалей $25 на отдельную тарелку 0.9 м на этот спутник и не занимайся ерундой!
Zone
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а тогда есть какая нибудь альтернатива АМ22? Мне он нужен для рыбалки.
Кстати, с АМ22 я добился качества 38, для рыбки вполне достаточно.
если того же добьюсь с W6, то я думаю интернет потянет.
roma110685
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а карта у тебя какая, потомучто у всех уровень сигнала по разному отображается
Zone
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то дисконтов многовато, за час 390000. Надо что-то другое придумать.
KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate
Zone
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта Twinhan
graf2006
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
две тарелки на 80 и на 6 градусов мультик не получится
Zone
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня очень интересует вот этот вопрос
lelik68
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тебе уже ответили!
Что тут еще не понятно?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как насчёт нового Сириуса4? Там вроде СатГейт нормальные условия предлагает, рыба должна интересная идти. Ну а мульт 5Е - 21Е в ваших краях должен совершенно без проблем на 1.2 м жить, с огромным запасом.
Тут такая закавыка есть: будут ошибки приёма, будут регулярные перезапросы пакета - скачаешь N мегабайтов, а биллинг накрутит намного больше. Ну и "тормоза" соответствующие. Оно тебе надо, так рисковать?
Zone
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, понял, убедили.. Да и сам убедился. А как на счет ямала202 - для инета СатГейт и HellasSat2 для рыбки, слышал там клюет хорошо?
