Овечка Долли свой
Добавлено: 20.01.2008 23:14 Заголовок сообщения: Вопрос по разделению сигнала |
| У меня есть мультик 5Е 13Е и 4W все идет к 1 ресиверу возможно ли как то поделить этот мультик на 2 ресивера без покупки головок с 2 выходами??? |
ZilJ свой
Добавлено: 20.01.2008 23:46 Заголовок сообщения: |
НЕТ!  |
Reb свой
Добавлено: 22.01.2008 09:49 Заголовок сообщения: |
ДА.
Используйте, к примеру, сплиттеры на каждый конвертор и на каждый ресивер свой дисек. |
Stripped свой
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 108 Откуда: Приморье 42*43" : 130*46"
Добавлено: 22.01.2008 12:18 Заголовок сообщения: |
| Reb писал(а): | ДА.
Используйте, к примеру, сплиттеры на каждый конвертор и на каждый ресивер свой дисек. | Ага...И на 13 тоже сплиттер в самый раз будет:-). _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Manishka свой
Добавлено: 22.01.2008 12:50 Заголовок сообщения: |
Reb
а проблем с просмотром разных поляризаций не возникнет? _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Ne0 модератор
Добавлено: 22.01.2008 16:01 Заголовок сообщения: |
| Manishka писал(а): | | а проблем с просмотром разных поляризаций не возникнет? |
Конечно возникнут!!! И не только поляризаций, но и поддиапазонов...
| Reb писал(а): | | Используйте, к примеру, сплиттеры на каждый конвертор и на каждый ресивер свой дисек. |
Reb, учите МАТЧАСТЬ!!! Не надо тут всякую фигню советовать!!!
...тем более тем, кто в этом вопросе ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ... и спрашивает ВСЯКУЮ ЛАЖУ...
Если так, как Вы сказали, поступит Овечка Долли... то я уже предвижу её следующий вопрос: "Почему у меня одновременно не ловится SatGate (12322,V,27655) и Украинские каналы (11766,H,27500) с "4.8°E Sirius 4"???...
Овечка Долли, читайте форум!!! Ваши ГЛУПЫЕ вопросы, честно говоря, уже надоели...
...Вам, по-моему, уже делали предупреждение по этому поводу...
Вот только ТРИ подобных темы:
Splitter ухудшает сигнал?
Как правильно сделать разводку?
Экспрес AM-22, SkyDSL
...причём, здесь перечислены ТОЛЬКО те темы, в которых лично я отвечал на этот вопрос...
...общее количество ответов на этот вопрос на этом форуме я даже не берусь считать...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (22.01.2008 16:17), всего редактировалось 2 раз(а) |
alexei_ бывалый
Добавлено: 22.01.2008 16:13 Заголовок сообщения: |
Как вариант прокатит и вариант со сплитерами......... если идти на комромис и одновременно не смотреть один и тот же спутник. (или смотреть одну поляризацию и поддиапозон на нем) Если хочется а твинов не найти или денег нет (ковертер+слитер у меня равен твин --250р .......... можно конечно сплитеры самому сделать но думаю это не для Овечка Долли вариант )
Но этот выигрыш в копейки на твинах вылезет в рублевый геморой чтоб ресиверы не дрались между собой за владение конвертером ...... я бы луше твины поставил....... |
Ne0 модератор
Добавлено: 22.01.2008 16:19 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | | Как вариант прокатит и вариант со сплитерами......... если идти на комромис и одновременно не смотреть один и тот же спутник. |
В тех трёх темах, ссылки на которые я дал, это ВСЁ ПОДРОБНО ОПИСАНО...
| alexei_ писал(а): | | Но этот выигрыш в копейки на твинах вылезет в рублевый геморой чтоб ресиверы не дрались между собой за владение конвертером ...... я бы луше твины поставил....... |
Я тоже!..  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
V111 новый
Добавлено: 05.02.2008 05:00 Заголовок сообщения: |
Ребята, обясните чайнику, задумал рыбалку одновременно с Express AM22 53°E (PlanetSky) и Express-AM22 53°E (SkyDSL), а также с 5e на 12322 и 12130!
Виду того, что от каждой тарелки идет один кабель вмонтированый в стены во время ремонта и второй проложить проблематично имею следующие вопросы?
1. Возможно ли с одной тарелки и одной головы, развести сигнал одного спутника на две карты для указаных мною целей с помощью разветлителя сигнала, если такие есть для спутникого телевиденья, без вреда рыбалке (дисконты)?
Правильно ли я понял, что возможно сплитером с одной головы развести сигнал сс одного спутника на две карты и грабить двух провайдеров одновременно. если они в одной поляризации? Поризация это едиственное условие, частота и символьня скорость могут быть разными? Кто то так уже сделал, поделитесь!
2. Возможно ли выполнить вишестоящие при помощи двох голов и дайсика, если да то как лучше (кабель один)?
Ну,если такое решение не возможно и полюбому нужно тянуть второй кабель, то подскажите при использовании головы с двумя выходами проблемы с дисконтами не возникаю и какую лучше взять?
Прошу не орать, ответ может бить кратким - да, нет!
Спасибо! |
Добавлено: 05.02.2008 13:36 Заголовок сообщения: |
| V111 писал(а): | | Правильно ли я понял, что возможно сплитером с одной головы развести сигнал сс одного спутника на две карты и грабить двух провайдеров одновременно. если они в одной поляризации? Поризация это едиственное условие, частота и символьня скорость могут быть разными? |
Поляризация и поддиапазон важны (т.е. чтобы ОБА провайдера имели частоту либо выше, либо ниже 11700МГц), частота и символьная скорость не важны. Только зачем сплиттер? Или у тебя на картах нет петлевого выхода?
| Цитата: | | 2. Возможно ли выполнить вишестоящие при помощи двох голов и дайсика, если да то как лучше (кабель один)? |
Т.е. либо два транспондера с 53Е, либо 2 же транспондера с 5Е? Не вижу препятствий, ежели один поддиапазон и одна поляризация - надо будет только SkyNet/SkyGrabber правильно настроить. |
V111 новый
Добавлено: 06.02.2008 11:36 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | Или у тебя на картах нет петлевого выхода? |
Помоему на сс2 и сс3 нет! |
Добавлено: 06.02.2008 11:59 Заголовок сообщения: |
| Ну так возьми одной из карт Acorp DS110/120. С их петлевого выхода можно будет подать на вход SS2/3. Кстати, при рыбалке одновременно двумя картами крайне желательно (обязательно?), чтоб они были разными. |
yuri64 свой
Добавлено: 06.02.2008 13:48 Заголовок сообщения: |
| V111 писал(а): | | иду того, что от каждой тарелки идет один кабель вмонтированый в стены |
Вы хотели сказать, что от трех тарелок идет по одному кабелю на каждую?
| V111 писал(а): | | второй проложить проблематично |
Или всего один кабель на все? Это очень разные ситуации. |
