Atilla новый
Добавлено: 04.02.2008 10:57 Заголовок сообщения: Как выбрать конвентер? |
Как выбрать конвентер подскажите пожалуйста!
Антенна прямофокусная 180 см лепестковая!
Мне посаветовали конвентер-Pauxis PX2300,стоит ли брать?
Turksat 42E-OpenBoxs X800 |
Добавлено: 04.02.2008 11:06 Заголовок сообщения: |
а что ловить то собрались?
на лепестковую антенну ставить такой конвертер под сомнением.
Достаточно и для офсетных антенн. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Atilla новый
Добавлено: 04.02.2008 11:38 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | а что ловить то собрались?
Достаточно и для офсетных антенн. |
антена настроена на Турксат 42 Е,в данный момент стоит конвентер офсетный фирмы Свег,каналы с лучом S1 низкого сигнала,посоветовали взять конвентер Pauxis 2300! |
Добавлено: 04.02.2008 14:42 Заголовок сообщения: |
На сколько я знаю, у Вас в Алматы для приема экзотических спутников, например EutelSat W4 (НТВ+), используют прямофокусные тарелки 1,8м - цельные. Вот для такой антенны указанный Вами конвертер будет эффективнее, чем для офсеток.
Сборная тарелка из лепестков не всегда выдерживает точно параболу и соответственно фокус очень размыт!
Стоимость такого конвертера в Алматы одинакова с тем что у Вас сейчас стоит - 800-1200тенге(170-250р).
Купите и попробуйте. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Atilla новый
Добавлено: 05.02.2008 05:40 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | На сколько я знаю, у Вас в Алматы для приема экзотических спутников, например EutelSat W4 (НТВ+), используют прямофокусные тарелки 1,8м - цельные. Вот для такой антенны указанный Вами конвертер будет эффективнее, чем для офсеток.
Купите и попробуйте. |
Благодарю вас Zummer что ответили на мой вопрос!
Купим и попробуем!  |
