Как раздать спутниковый инет по локалке..........
Kerberos
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 08:52    Заголовок сообщения: Как раздать спутниковый инет по локалке.......... Ответить с цитатой
замешательство Братцы-форумчане!!! вращая глаза... Инет у меня выделенный и раздаю по локалке через UserGate4 с поддержкой протоколов telnet, imap, cs/hl udp, cs/hl tcp.
Можно ли раздать спутниковый инет по локалке с поддержкой выше перчисленных протоколов и с помощью какой проги????
В качестве провайдера выбрал Satgate. надо подумать...
Flint3
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала вам замечание за постинг в двух темах
Kerberos
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу прощения краснею...
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этим же самым юзер гадом и раздашь. Подключишся к спутнику по VPN и все пойдет.
Если ускоритель какой нибудь будешь применять то не все протоколы пойдут. Глобакс например не пропускает udp пакеты. И IP при работе через глобакс на всех один, поэтому рапидшара и подобные ресурсы бесплатно недоступны.
Ищите и обрящете
F3SS
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Lenchik, а обязательно в таком случае побключать по VPNу?
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно. Просто если есть недорогой быстрый запросный канал, то так лучше. У ускорителей есть некоторые ограничения. Один IP на всех, на глобаксе например заблокирован 25 порт, приходится почту по хитрому настраивать или пользоватся WEB интерфесом.
Можно и не VPN, а OpenVPN, работает постабильней, но не у всех провайдеров есть.
Ищите и обрящете
F3SS
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Lenchik спасибо, посмотрел, SpectrumSat вроде поддерживает её.
Kerberos
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, попробую сегодня, может получиться вращая глаза...
