Nick_E свой
Зарегистрирован: 18.02.2008 Сообщения: 64 Откуда: Россия; - 54°24'11.56"С - 113°33'9.24"В
Добавлено: 18.02.2008 06:34 Заголовок сообщения: Настройка Ку диапазона с универсальным конвертором ???? |
Итак, купил универсальный конвертор, свиду обычный конвертор, а сверху добавлена для Ку диапазона!
Поставил Си есть, Ку нет! А потом мне сказали что на моей тарелке (1,8 сетчатая) никогда не получиться поймать!
К сожалению нет опыта настройки Ку диапазонных конверторов, поэтому подскажите с чего начать, что и где прописать в тюнере, что делать с конвертором? |
Добавлено: 18.02.2008 07:11 Заголовок сообщения: |
читать форум _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Nick_E свой
Добавлено: 18.02.2008 08:13 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | читать форум |
Запарился насиловать форму поиска по форуму ничего ни нашел!!!
Хоть линки дайте! |
Венто свой
Добавлено: 18.02.2008 09:40 Заголовок сообщения: |
Недавно тоже поднимал тему Сетка и Ку-диапазон.Но меня интересовал второй поддиапозон КУ,так как нижний вылавливал.Недавно потеплело и обратно попробывал NSS 95,частота 12729 и все вылезло,только глубже нужно было утопить конвертор.А когда-то мне некоторые говорили что на сетку СВЕК безполезно верхний поддиапазон КУ,а оказалось можно и запас хорош по качеству. _________________ Dreambox 800HD |
Lud новый
Зарегистрирован: 16.02.2008 Сообщения: 4 Откуда: 694530 Сахалинская область, г. Курильск, ул. Заречная, д.3, кв. 8
Добавлено: 18.02.2008 10:00 Заголовок сообщения: |
Такой же вопрос я уже задал, у меня сетка 2,4 по-отдельности ловиться и С и Ku, а совмещенный вариант не получается, ловиться ТОЛОКо в обрез кольца, так что утопить не прокатывает. Поэтому спросил про девайс, что продается в Интернет-магазине,универсальный облучатель C+Ku, подойдет или нет, а иначе придется делать самодельный с трубкой. |
Nick_E свой
Добавлено: 18.02.2008 11:12 Заголовок сообщения: |
Что забивать в тюнер?
Для Си у меня стоит два значения 5150 и 5150 - ловит отлично!
Что писать для Ку?
И насчет трубки, если ее приделаю к заводскому конвертору универсальному. то работать будет? _________________ Учусь, помогите все узнать. |
Венто свой
Добавлено: 18.02.2008 11:53 Заголовок сообщения: |
Смотря какой ресивер.И что желаешь смотреть.Попробуй 9750 и 10600. _________________ Dreambox 800HD |
Jakut новый
Зарегистрирован: 14.09.2005 Сообщения: 18 Откуда: Украина, Луганская обл. 48°55'N 38°26'E
Добавлено: 18.02.2008 12:39 Заголовок сообщения: |
у меня на сетке 1,8 (Orbitron, USA) стоит мульт с тремя универсальными TWIN конверторами, на 4w+5e+13e, все принимается с запасом, так что с KU диапазоном на сетке 1,8 проблем нету. если что координаты у меня в инфе (Украина,восток)
Nick_E свой
Добавлено: 19.02.2008 04:01 Заголовок сообщения: |
Венто писал(а): | Смотря какой ресивер.И что желаешь смотреть.Попробуй 9750 и 10600. |
Смотреть хочу каналы с Ямала 201 хочется все, но хотя бы СТС!
И всебы было уже давно очень охоро еслиб не :
1. В экспериментальных целял использую китайскую сетку, зеркало у которй сами понимаете не акти!
2. Конвертер универсальный тоже китайский
3. Ресивер - чудо техники, конечно же тоже китайский! PBI S1000
Даже цепляя по отдельности Ку диапазон не появляется ни с каким качеством! |
Nick_E свой
Добавлено: 19.02.2008 04:04 Заголовок сообщения: |
Кстати мои координаты.
широта: 54°24'11.56"С
долгота: 113°33'9.24"В _________________ Учусь, помогите все узнать. |
Добавлено: 19.02.2008 12:42 Заголовок сообщения: |
Nick_E писал(а): | Кстати мои координаты... |
Кстати, их обычно у нас принято указывать там, где очень продвинутые
пишут "Россия" (в поле "откуда")... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Nick_E свой
Добавлено: 20.02.2008 03:22 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): | Nick_E писал(а): | Кстати мои координаты... |
пишут "Россия" (в поле "откуда")... |
А что все еще не понятно что я нихрена не смыслю во всем этом форуме!? |
Венто свой
Добавлено: 20.02.2008 13:35 Заголовок сообщения: |
Ставь 9750 (гетеродин)
частота 10995Мгц,скорость 4285(телеканал Ямал)
Конвертер,если стоишь к тарелки(впереди) поверни немного по оси,где-то на 11 часов.И фокус КУ по сравнению с С-диапозоном(Ямал) может быть чуть ниже(ни раз замечал).
Еще одно на даном рессивере замечал частоту надо менять бывая +/- 3Мгц чтобы вытащить качество. _________________ Dreambox 800HD |
Nick_E свой
Добавлено: 21.02.2008 05:36 Заголовок сообщения: |
А что насчет трубки в конвертор? Если фокус Ку ниже Си можно поставить трубку и немого ее сдвинуть ниже? МНЕ СКАЗАЛИ, ЧТО НА СЕТЧАТОЙ АНТЕННЕ ВООБЩЕ КУ ДИАПАЗОН ПОЙМАТЬ НЕВОЗМОЖНО!??? _________________ Учусь, помогите все узнать. |
strannyks бывалый
Добавлено: 21.02.2008 07:23 Заголовок сообщения: |
Зачем так кричать? Это запрещено правилами форума. Ку диапазон ловится на сетки, и вполне успешно. Может конечно не на все сетки - я встречал одну, так на ней сетка почти как рабица была... Но лично я на сетку китайского Noname производства принимал Ку диапазон мультифидом с двух спутников. Выше - вам показали фотографию антенны с мультифидом на 3 спутника (все в ку). Что вам еще надо? _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Nick_E свой
Добавлено: 24.02.2008 09:32 Заголовок сообщения: |
Короче настроил оба диапазона, удлинил волновод Ку конвертера трубкой. Сразу возникли вопросы:
1. Т.к. трубка не должна касаться зондов Си ковертора, можно ли в ней просверлить дырки напротив штырьков чтоб не касалась их или трубка должна быть цельной???
3.Трубка должна выступать из Си волновода или это не обязательно?
4. Пока не распилил пластину Си ковертора, скажите что за "волшебную" пластину продают в магазине, насколько я понял она не затеняет Ку инвертор?
5. Еще видел как волновод Си ковертора наращивают воронкой, из чего ее делают, неужели просто лист металла выгибают? _________________ Учусь, помогите все узнать. |
Добавлено: 24.02.2008 10:13 Заголовок сообщения: |
Nick_E читать форум _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Nick_E свой
Добавлено: 24.02.2008 14:04 Заголовок сообщения: Читаю но не нахожу что ищу! |
Ответьте хоть насчет трубки и зондов Си конвертора! Можно в трубке дыры просверлить чтоб не касалась зондов? _________________ Учусь, помогите все узнать. |
