Мотоподвес и 0/12 В
August
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 14:50    Заголовок сообщения: Мотоподвес и 0/12 В Ответить с цитатой
Собираюсь прикупить мотоподвес. Конфигурасьен предполагает подключение его через 12-вольтовое реле. Вопрос в том, есть ли разница на какой из входов свича подавать кабель с мотора. Спросите: тебе не все равно? Отвечу :нет. Так совпало (по причине нелинейности АЧХ переключателя) что затухание на входе "12В" меньше чем на "0". Причем именно на западных спутниках, которые предполагается оставить стационарными (антенны на азимуталках, дисеки, мультифиды). Посему мотор упорно "просится" на "нулевой" порт релюхи...
Поиск лопатил. Не помогло.
Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (no focus + 75 E); noname 0.6 (55 E)Mabo 0,85 (60 Е + 53 E (фокус) Supral 1,2 ( 36 Е +19 E (фокус) + 13 E); Supral 0.6 (5E + 4W(фок)) Опен F 300
AEV
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принципиальной разницы в выборе порта нет.
Смущает наличие
В своём ESS-660 такой не замечал.
August
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все потому что реле самодельное. Корпус от обычного сплитера + РЭС-49 и джентльменский набор конденсаторов. Работает 3 года. Да и разброс АЧХ небольшой, просто сам факт его наличия...
SIP
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня мотоподвес подключен на 0 В, а дополнительная тарелка на 36Е через 12 В. Все работает.
