Oleg P свой
Зарегистрирован: 04.10.2006 Сообщения: 106 Откуда: Тольятти-Подмосковье
Добавлено: 25.02.2008 10:04 Заголовок сообщения: Пробл-емы с мотором |
Народ,помогите разобраться:мотор перестал слушать команды.Мотор Стронг, карта СС-1,пользовал через прог ДВБ и дисекУ.Проблема в том,что мотор крутиться только на 13 и 9 градусов,или в ноль.На остальные спутники не хочет,на прямую с кнопки на самом моторе крутится, с компа не хочет,может кто знает в чем дело? _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
dodge свой
Добавлено: 25.02.2008 11:32 Заголовок сообщения: |
| Ресет мотору сделайте. Вполне возможно, питание не в порядке. |
Oleg P свой
Добавлено: 26.02.2008 20:19 Заголовок сообщения: |
Это маненькое отверстие на моторе?Или снять его и отрубить все провода,а потом подсоединить? _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
zummer бывалый
Добавлено: 26.02.2008 20:43 Заголовок сообщения: |
| Oleg P писал(а): | | Это маненькое отверстие на моторе? |
то самое, там кномка. Гоните мотор в НОЛЬ с помощью кнопок, потом РЕСЕТ _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
