для приема с Ямал-90 совет по C+Ku
Lud
Откуда: 694530 Сахалинская область, г. Курильск, ул. Заречная, д.3, кв. 8
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 11:20    Заголовок сообщения: для приема с Ямал-90 совет по C+Ku Ответить с цитатой
Антенна прямофокусная Svec 2.4, спутник Ямал 201, место расположения - остров Итуруп. Прошу совета в приобретении комплекта C+Ku, пробовал заводские, не работают. То есть работает либо С, либо Ku, точно в обрез кольца. В вашем интернет-магазине увидел "Совмещённый облучатель С и Ku - диапазона", мне такой пойдет?
Stripped
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 14:04    Заголовок сообщения: Re: для приема с Ямал-90 совет по C+Ku Ответить с цитатой
у меня на 1.8 довольно сносно работает: си-pbi,ку-инверто.Правда у меня в си пластина стоит,с другого конвертера снял.Тут еще небольшие тонкости в настройке:сначала си до максимума вытягиваешь,затем уже за ку взяться можно,я вращал ку относительно си,также до максимума.
Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
bobony
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я только в ку сечас ловлю тоже думаю как сделать си+ку и хочу рядом си поставить на 80е
пень 4, тт-1401, китайка офсет 1.2 ( 90е ку, 80е ку), bsd dvb-3000biss (topfild 6000)
zummer
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация такова. Сначала нужно оценить будет ли приниматься на Вашу сегментную антенну Си и Ку по отдельности.
Настраиваем на Си по максимуму и запоминаем куда смотрит конвертер (конечно же в центр антенны).
Убираем Си конвертер, ставим на место его Ку конвертер и получаем максимум. Смотрим совпадает ли направление Ку конвертера с направлением Си конвертера. Если совпадают, тогда делаем вывод что совмещение возможно.
Покупаем готовый конвертер Си+Ку, обычно у него нет пластины в комплекте, берем от старого конвертера или вырезаем. Можно конечно изготовить и самому совмещеный конвертер, есть специальная тема.
Трубку в Си конвертер никогда не вставлял. Работает и без нее очень хорошо при вышеуказанных условиях.
Lud
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C и Ku по отдельности принимается, принимается все. В Ku ставлю конвертор "фонарик" универсальный, рукой держу, не закрепляя,показывает. Ставлю совмещенный - пробовал три типа разных совмещенных - не показывает. Ku-конвертор крутил по 45 градусов относительно C, все равно не показвает . Вообще нет сигнала. Поэтому и возник вопрос про совмещенный облучатель c+Ku, не ослабляет ли он сигнал, можго ли его использовать для данной задачи, иниче придеться строить самодельный C+Ku с трубкой...
zummer
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выполняется ли это условие.
Если да, то необходимо прикрутить Ку конвертер к Си конвертеру так, чтобы приемные штыри(вибраторы) у Ку конвертера не затенялись ни вибраторами Си конвертера, ни рефлектором(отражателем, сплошным штырем) Си конвертера. После этого необходимо поворотом совмещенного конвертера вокруг оси добиться сигнала в Ку диапазоне.
Nick_E
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясните мне!
1. Заводские комбинированные конвертеры китайского производства должны содерзать пластину деполяризатор (или как она там называется улыбка ), где то вычитал что она мешает Ку диапазонному конвертору!?
2. Ловиться ли Ку на сетчатой антене, в частности на 1.8?
3.Что прописывать в тюнере для Ку диапазона (транспордеры конечно забил уже)?
4.Где то на форуме читал, что можно удлинить Ку конвертер алюминевой трубкой и будет ловить?
Учусь, помогите все узнать.
Lud
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer
ТО есть найти такое положение, что бы вибраторы Ku диапазона можно было свободно видеть со стороны антенны? В такое положение не пробовал... а поворот совмещенного устройства вокруг оси на сколько? Скажем, за начало взять вертикаль. проходящую через пластину поляризатора? А сам поляризатор учитывать как затеняющее устройство?
zummer
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lud при настройке Ку отдельно, запомните положение конвертера.
После этого, совместите оба конвертера так, чтобы для вибраторов Ку конвертера ничего не мешало, в том числе и пластина.
Далее установите совмещенный конвертер, в то положение, где в Ку был макс сигнал. В полне возможно, что в Си прийдется в ресивере сменить поляризацию на обратную.
