M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 06.01.2008 19:04 Заголовок сообщения: "Слетает" SlonAX |
Здравствуйте, собственно живу вот с такой проблемой, после некоторого времени работы SlonAx перестают отображаться web страницы - браузер говорит при этом стандартное сообщение как при выключеном интернете. Коннект к серверу слонакса происходит бысторо 10-20 секунд в среднем, связь не рвётся и ошибок в слонаксе не возникает, а страницы всё равно не отображаются, выхожу из проблемы тупо перезапуском слонакса. Возникает такое часто... раз в пять минут точно. Карта SS2, провайдер сатгейт собветственно, уровень сигнала на 12015V27500 45-50% драйвер патченный для работы с мотоподвесом, наземный канал GPRS EDGE MegaFon. (пробывал и другой наземный канал - проблема такая же). Help  _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
Добавлено: 06.01.2008 19:21 Заголовок сообщения: |
| M@gnet писал(а): | | пробывал и другой наземный канал |
А какой другой? Если GPRS, то вполне возможна причина именно в земле.
Я тоже на SatGat'e+Slonax+GPRS бывает такая же проблема, но не так стабильна, как у Вас. Может и 5-7 часов работать без перезагрузки GPRS или Slonax, а может и через 1-2 минуты. Все это сваливаю именно на GPRS. Если подключить DialUP, то такого не бывает, т.к. более стабильная земля с пингом 200мс, по GPRS пинг от 1500 до 3500 мс до сервера Slonax. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
M@gnet свой
Добавлено: 06.01.2008 19:48 Заголовок сообщения: |
zummer
Совершенно согласен что по DialUP такого не возникает, в качестве другого соединения применял GPRS другого оператора. только что пропинговол GPRS пинг составил 1100 mc. Спасибо за ответ, буду пробывать другого оператора сот. связи. _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
kesbyt Гость
Добавлено: 07.01.2008 10:15 Заголовок сообщения: |
можно попробовать поиграться с исходящей скоростью в слоне. Поставить скажем
speed_out=2 |
M@gnet свой
Добавлено: 07.01.2008 11:34 Заголовок сообщения: |
Щас ради эксперемента запустил GPRS у билайна, здесь с пингом дела обстоят по лучше 350 mc до сервера слонакса. Проблема в силе, пробывал замлю по диал апу, тоже не помогает. _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
Sidex свой
Добавлено: 30.01.2008 22:32 Заголовок сообщения: |
| Народ, объясните про термин Dial Up |
levalentino бывалый
Добавлено: 30.01.2008 23:53 Заголовок сообщения: |
| Sidex писал(а): | | Народ, объясните про термин Dial Up |
Интернет через атээсовскую проводную телефонную линию при помощи модема, когда работает и-нет - телефон занят. Медленно вымирающий вид. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Sidex свой
Добавлено: 31.01.2008 11:39 Заголовок сообщения: |
| ааа спасибо |
Макс Дракула свой
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 43 Откуда: 54 с. ш. 38 в. д.
Добавлено: 23.02.2008 18:05 Заголовок сообщения: |
У меня (надеюсь и у вас) Slonax конектится за 3 сек.!!! И скорость иногда ПРИВЫШАЕТ заявлиную!!! Надолго ли это? _________________ Совесть придумали злые люди, что бы она мучила добрых! SkyStar 2; Супрал 0,9; Sirius 4; SatGate |
Добавлено: 23.02.2008 18:31 Заголовок сообщения: |
Макс Дракула сижу полгода. Скорость всегда превышает заявленную примерно 3-5 кбит/сек _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Nikolay.V свой
Зарегистрирован: 15.01.2008 Сообщения: 27 Откуда: Новороссийск
Добавлено: 23.02.2008 21:17 Заголовок сообщения: |
| Подскажите люди добрые на SatGate можно подключить платный глобакс, что нужно для этого сделать. |
Макс Дракула свой
Добавлено: 23.02.2008 21:23 Заголовок сообщения: |
Подключить можно! Подробние можеш спросить у ICQ#: 190977657! Это консультант SatGate'а! _________________ Совесть придумали злые люди, что бы она мучила добрых! SkyStar 2; Супрал 0,9; Sirius 4; SatGate |
sashka новый
Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1 Откуда: Донецк -Украина
Добавлено: 23.02.2008 21:47 Заголовок сообщения: |
| satgate Yamal 49E,наземное подключение использую модем 3G People.net , телефон такой скорости как 3G не дает , Slonax не вылетаетает , нервы здоровые . Советую попробывать. |
DGMA свой
Добавлено: 23.02.2008 22:34 Заголовок сообщения: |
В настоящее время Slonax и в связке с GPRS великолепно работает.  |
levalentino бывалый
Добавлено: 23.02.2008 23:27 Заголовок сообщения: |
| DGMA писал(а): | В настоящее время Slonax и в связке с GPRS великолепно работает.  |
Подписываюсь под этими словами. У меня Ямал правда, но слон работает без нареканий. При этом заметил, что если GPRS мтэсовский, то расход исходящего на серфе 1:5-10, а на мегафоне 1:10-15. Но это чисто местные особенности сотовых провайдеров в моем районе. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Planet бывалый
Добавлено: 27.02.2008 20:06 Заголовок сообщения: |
подскажите айпишник для конфига слонакса и порт...
remote_server_ip
пытаюсь настроить инет - не работает.
фак помоему устарел ...
я на сириусе 12322 |
Макс Дракула свой
Добавлено: 27.02.2008 20:12 Заголовок сообщения: |
кого проблемы с подключением SLONAX используйте любой из этих серверов: (212.44.94.246) (82.198.31.54) (85.195.133.4) (212.44.92.1 (212.44.92.22) порт - 3444. Используйте тот сервер на котором будет все работать. _________________ Совесть придумали злые люди, что бы она мучила добрых! SkyStar 2; Супрал 0,9; Sirius 4; SatGate |
Макс Дракула свой
Добавлено: 27.02.2008 20:17 Заголовок сообщения: |
Еще самое главное забыл. не знаю как на 12322, но на 12130 слонакс на всех серверах конектится мгновенно!!!! И там еге чел курит сервак 212.44.92.18 _________________ Совесть придумали злые люди, что бы она мучила добрых! SkyStar 2; Супрал 0,9; Sirius 4; SatGate |
Planet бывалый
Добавлено: 27.02.2008 20:18 Заголовок сообщения: |
| Макс Дракула спасибо - заработал! |
