demon_idc новый
Зарегистрирован: 17.03.2008 Сообщения: 16 Откуда: Казахстан, Астана, 51.10 N 71.30 E
Добавлено: 17.03.2008 07:59 Заголовок сообщения: Проблема с ресивером или кривые руки |
| ситуация такая: стоит 3 головки на Ямал 90 C, Експресс 80 KU и ABS 75 KU проключенные через сплитер. Антенна настроена. Был сброс на заводские настройки на ресивере. Так вот никак не могу активировать обе Ku головки. Головка C завелась без проблем. Ресивер Sparrow DVB-S5555. В чем может быть проблема? |
Добавлено: 17.03.2008 09:43 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ресивером или кривые руки |
| demon_idc писал(а): | | В чем может быть проблема? |
Если исключить вероятность того, что параметры LNB (9750, 11700, 10600) для 80Е и 75Е указаны неправильно, то вижу только одну причину: перепутаны порты дисека в настройках ресивера.
Надеюсь ты дисек по ошибке назвал сплиттером, или у тебя действительно конвертеры через сплиттеры подключены к двум ресиверам? |
demon_idc новый
Добавлено: 17.03.2008 09:47 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ресивером или кривые руки |
| Scorpio2007 писал(а): | | demon_idc писал(а): | | В чем может быть проблема? |
ну насколько я понимаю дисек этот сплитер с маршрутизатором))) насчет настроек LNB в ресивере требуют указать 2 частоты преобразования  |
Добавлено: 17.03.2008 10:06 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ресивером или кривые руки |
| demon_idc писал(а): | | ну насколько я понимаю дисек этот сплитер с маршрутизатором))) |
Это прямо противоположные по назначению устройства. То, что мы называем "дисек", на самом деле "дисек свич", у него несколько входов для конвертеров, но всего один выход на ресивер.
Сплиттер - это разветвитель сигнала, у него один вход для конвертера, но несколько выходов на ресиверы.
| Цитата: | насчет настроек LNB в ресивере требуют указать 2 частоты преобразования  |
Да, для универсальных конвертеров - 9750 для нижнего поддиапазона (до 11700) и 10600 - для верхнего (но бывают и другие значения, хотя очень редко - например 10000 и только нижний поддиапазон). Для круговой поляризации частота одна - 10750. |
demon_idc новый
Добавлено: 17.03.2008 10:52 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ресивером или кривые руки |
| Scorpio2007 писал(а): | | demon_idc писал(а): | | ну насколько я понимаю дисек этот сплитер с маршрутизатором))) |
а какая поляризация для Экспресс 80 и LMI/ABS 75 в Ku? |
demon_idc новый
Добавлено: 17.03.2008 11:14 Заголовок сообщения: |
| 22 кГц вкл или откл? |
Добавлено: 17.03.2008 11:39 Заголовок сообщения: |
Поляризация в Ku и на 80Е и на 75Е и вертикальная и горизонтальная есть, а вот поддиапазоны разные: на 80Е только нижний, на 75Е только верхний.
Пункт про 22 кгц в настройках ресивера - это вроде только для соответствующих переключателей (0/22 кгц переключатель), на обычный дисек свитч влиять не должно (он теми же 22кгц переключается, но модулированными). |
ArkaN свой
Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 64 Откуда: Прокопьевск 53°53'53"N 86°47'48"E
Добавлено: 17.03.2008 18:44 Заголовок сообщения: |
| demon_idc писал(а): | | 22 кГц вкл или откл? |
22 кГц твой ресивер включит автоматически, если для настройки спутника ты указал Universal LNB.
Возможность установки 22 кГц вручную полезна,например, для сочленения двух С-шных голов на один кабель.
Самое оптимальное- посмотреть какая голова на каком порту дисека стоит. И вводить данные как есть - если все исправно, ресивер найдет каналы.
Если антенна недоступна, то введи например на Экспрессе транспондер 11606V 44948 и по очереди пробуй поиск на всех четырех портах (меняя port DiseqC). Методом такого "научного тыка" должен угадать. |
