biman свой
Добавлено: 23.03.2008 11:19 Заголовок сообщения: Не могу установить программу |
У меня установлена система видеонаблюдения,устроена она очень просто-4 видеокамеры и блок(внутри которого находится жёсткий диск) куда и пишется вся информация.На блоке есть выход под тв(всё работает),ещё на блоке есть выход юсби при помощи которого я могу всю информацию слить с блока на комп.,но для этого на комп нужно установить специальную программу,но она при установке выкидывает ошибку и что она хочет я не пойму...А без этой программы когда я подключаю блок к компу он пишет- найдено новое устройство-usb devais-устройство может работать непрвильно.Как понимаю я посредством юсби кабеля подключаю ещё один жёсткий диск,а програма подкидывает дрова.
Операциооная система у меня Windows XP со всеми последними обновлениями.
Вот окно об ошибке
 _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
php свой
Добавлено: 23.03.2008 22:52 Заголовок сообщения: |
| Попробуй в безопасном режиме. F8 при загрузке. Тоже самое проделать. |
ReL свой
