Everest новый
Добавлено: 28.02.2008 14:56 Заголовок сообщения: Поможет ли сплиттер? |
Подскажите чайнику как сделать такую разводку - две тарелки, одна 21,5+13,вторая 75.все это входит в дайсек.Так вот,хочу от дайсека кинуть один кабель на ресивер а второй на комп.Хотелось бы одновременно(это не обязательно) юзать инет(21,5) и смотреть тв.Возможно ли такая схема и как это сделать,т.е. как разветвить выход от дайсека на два?  |
AEV бывалый
Добавлено: 28.02.2008 17:06 Заголовок сообщения: |
Подумай, нарисуй схему соединений и сам ответь на свой вопрос. |
Добавлено: 29.02.2008 08:34 Заголовок сообщения: Re: Поможет ли сплиттер? |
Everest писал(а): | Так вот,хочу от дайсека кинуть один кабель на ресивер а второй на комп.Хотелось бы одновременно(это не обязательно) юзать инет(21,5) и смотреть тв.Возможно ли такая схема и как это сделать,т.е. как разветвить выход от дайсека на два?  |
Лично я сделал бы так: заменил конверторы на 13Е и на 75Е на твины (конверторы с двумя выходами) и купил бы ещё один 4х дайсек.
Т.е. схема получилась бы такая:
13Е + 75Е -> 1й дайсек и далее к ресиверу
21Е + 13Е + 75Е - 2й дайсек и далее к компьютеру
Расходы при этом 500+500+100=1100 рублей (из которых ~400 можно возместить продажей освободившихся одинарных конвертеров). Зато ПОЛНАЯ независимость двух точек просмотра.
В "бюджетном" варианте можно вместо твинов взять два сплиттера (расходы 100+100+100=300руб), но тогда будут ограничения при просмотре, связанные с выбором поляризации и поддиапазона. |
Everest новый
Добавлено: 29.02.2008 11:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо Scorpio2007. Думал сплиттером обойдусь... Короче надо учить мат.часть...  |
The Guardian свой
Добавлено: 01.03.2008 15:12 Заголовок сообщения: |
Everest
Сам от сплиттера отказался, по причине того что для того чтобы заработал ресивер необходимо было включить и DVB-карту на компе (секунд на 5), и тогда все работает, как один из вариантов от дайсика доведи кабель до ресивера, а от него до компа. Это более дешевле, при условии пользоваться чем то одним в данный промежуток времени. _________________ Сделал сам, помоги другому
