просмотр ТРИКОЛОР на OPENBOX X800
IGOREXA
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 14:37    Заголовок сообщения: просмотр ТРИКОЛОР на OPENBOX X800 Ответить с цитатой
переделка заключается в следующем: заливаем дамп 820го прошиваем прошивкой 5.20 и выше от 820го
перепаеваем выводы через резисторы 47-100ом
процессор тюнер
6----------------------------------14
7----------------------------------15
8----------------------------------16
9----------------------------------17
10---------------------------------18
11---------------------------------19
12---------------------------------20
13---------------------------------21
19---------------------------------24
выв 16проца и выв25тюнера обрезаем и оставляем в воздухе
включаем выбираем кодировку DRECRYPT вставляем карту ТРИКОЛОР и всё...наслождаемся просмотром
да! Единственный замеченый глюк не выключается в дежурный режим.Нужно доработать софт чтобы он не обращался к CIMAX(проц CI слотов) есть у кого нибуть идеи на этот счёт ??? надо подумать...
zummer
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IGOREXA конечно круто. Но не для всех!
800 стоит 110 у.е., 820 - 120 у.е.
IGOREXA
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дело не в 10ти баксах,просто интересно... крутиться крутиться крутиться
zummer
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто спорит.
Чтобы повторить Ваше действие, нужно иметь холодную голову и руки чтоб не дрожали и росли откуда положено! улыбка
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильная идея. Сам когда то пробовал заливать дамп от F300 в Х800 и наоборот. Работает как ни в чём не бывало. А вот Х800 с дампом 820 не стартовал. Но тогда не было 820 под рукой чтоб сравнить "железо". Сейчас попробую перепаять. Поэтому вопрос-
процессор тюнер
резисторы устанавливаются дополнительные?
Теперь по поводу не актуальной разницы в 5-10S. Вопрос как раз актуален в связи с заявление о ближайшем прекращении софтовой поддержки 300 и 800 модели в связи с большим количеством подделок! У меня ресивер Х800 оригинал пашет почти три года. И менять пока нет смысла. А вот переделать под софт 820 это может быть ещё как актуально да!
IGOREXA
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вырезал рез.матрицу 8 резиков от старого реса с текстолитом приклеел на радиатор проца над 6-13 выв. бросил перемычки к процу. шлейфом 8 проводов соединил с тюнером. успехов.
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу проца понятно, там цоколёвка стандартная и ноги эти вроде как в воздухе висят. А вот выводы на тюнере не совсем понятно. В моём железке не подписаны ноги тюнера. Вообще хотелось бы фото в студию.
IGOREXA
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СХЕМЫ НА OPENBOX 800 820 от НИКИТЫ http://forum.kris.kz/index.php?action=tpmod;dl=get170
http://forum.kris.kz/index.php?action=tpmod;dl=get171
digitech
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот интересную http://pbi.my1.ru/forum/22 головоломку подкинули только что, так что бум разбиратся, кстате прошива ложится и без перепайки и работает как шаринг клеент под дрекрип, может кому понадобится....
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так это про чунга-чангу. Про опена там не нашол. Кстати карточку триколоровскую пробовали заставить работать в Х800 без допайки проводов?
Вобщем микросхему заборт паять не надо как оказалось, но запаял и хрен с ней, залил жетагом 820 прошиву всёб хорошо но в дежурный режим не входит как впринципе и орегинал 800, интересует информация на прошивочку правленную на это дело....
Правленной прошивки наверное нет.
digitech
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без проводов с картой работать не будет, проблема в отсутствии CIMax (процCIслотов) к которому прошивка обращается и надо обойти это дело, http://pbi.my1.ru/forum/22-5-1733-16-1204624971 в этом топике задал вопрос жду ответа наа форуме http://forum.kris.kz/index.php/topic,2954.msg76474.html#msg76474 никита писал что решить можно так (открой дамп в хеке ищи где прописана эта си мах ...подменяй initialig. init. ffaми потихаря... и лей дамп), мне слабо ждём от спецов результата...
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так работает карта триколора в Х800 без допайки проводов или нет??? широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка
Одни противоречия! подмигивание Я сейчас занят конструированием одной интересной для меня железки. У меня "творческий подъём" дразниться Как поднадоест, займусь Х800 и напишу как оно есть на самом деле!
PS: откройте файл прошивки в hex-редакторе и попробуйте в 1.63 мегабайта кодов в шестнадцатиричной системе найти нужное и подправить!!! Там без исходников делать не чего! А они у сат-систем! И "дурных" там нэма круто!
digitech
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без допайки не работает с картой а ток шара
digitech
СообщениеДобавлено: 05.03.2008 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос не совсем в тему, подскажите как залить моуль триколора под ххх на хотбёрде и мпег4 прошиво, много остаётся и надо им применение найти, спасибо...
