Globus свой
Добавлено: 06.03.2008 11:51 Заголовок сообщения: Выявлена плохая совместимость WiMAX и спутниковой связи. |
Hекоммерческая ассоциация "Группа пользователей спутниковых сервисов по снижению интерференционных помех" SUIRG (Satellite Users Interference Reduction Group) провела исследование взаимного влияния технологии WiMAX и спутниковых систем связи со стационарными антеннами FSS (Fixed Satellite Services), которые работают в одном и том же С-диапазоне.
В ходе исследования выявлено наличие существенных проблем при приеме сигналов со спутников при наличии работающей станции WiMAX даже на расстоянии свыше десятка километров. В зависимости от рельефа местности минимальное расстояние от антенны FSS до станции WiMAX не должно быть меньше 50 - 200 км.
Отчет: http://suirg.org/pdf/SUIRG_WiMaxFieldTestReport.pdf |
dodge свой
Добавлено: 06.03.2008 16:50 Заголовок сообщения: |
| Насчёт станции не знаю, а вот стоящая рядом WiMax-антенна никак не влияет на прием в Ku-диапазоне. |
Добавлено: 06.03.2008 16:56 Заголовок сообщения: |
| dodge писал(а): | | Насчёт станции не знаю, а вот стоящая рядом WiMax-антенна никак не влияет на прием в Ku-диапазоне. |
В цитате речь о C-диапазоне.
Хотя я очень сильно сомневаюсь, что расположенная в 100 км позади тарелки С-диапазона станция WiMAX способна как-то ухудшить приём, даже в степи. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 06.03.2008 22:53 Заголовок сообщения: |
В выходные проверю влияние WiMAX на С. _________________ 1.2м супрал 36Е |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 07.03.2008 12:36 Заголовок сообщения: |
А что тут проверять, я уже писал в одном из форумов
(не помню, возможно даже тут)
при повороте на 90Е тарель смотрит на базовую станцию CDMA работающую на частоте 3.5 в линейной поляризации.
Ни нижних частотах С-диапазона в FSF следующая картина
уровень - зашкаливает
качество прыгает от 20% до 80%
Что за передатчик и как работает - знаю точно,
потому что это железка нашей конторы (где работаю).
Так-что это не секрет, что от них есть проблемы.
Облучатель вокруг своей оги не крутил,
в самых низких частотах нечего особенно смотреть.
Транспондер с РТР-Спорт при нимается уже нормально. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Pawel40 бывалый
Добавлено: 09.03.2008 20:00 Заголовок сообщения: |
Вобшем проверили наш WiMAX (мотороловский на 5ггц) модуль на влияние на С и КУ, вывод такой на КУ вобше невлияет даже на маленьких растояниях, на С есть небольшое влияние токо на растояние до 50м и то в направление базы. _________________ 1.2м супрал 36Е |
