Настройка анализатором спектра
demon_idc
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 10:51    Заголовок сообщения: Настройка анализатором спектра Ответить с цитатой
Имеется анализатор спектра. Кто подскажет частоты Beacona(маяка) для настройки антенны на Ямал 90, Экспресс 80 и LMI/ABS 75?
Pawel40
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тебе маяк, проще настроить по трансподерам.
1.2м супрал 36Е
demon_idc
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маяк как правило имеет уровень намного выше чем транспондер и остальные несущие на нем..так что зацепить его гораздо проще))
Pawel40
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя же не ресивер, на уровень пофиг. На LMI/ABS 75 я вобше невидел маяка, дальше на восток не кручу так что незнаю.
1.2м супрал 36Е
demon_idc
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не пофиг..чем выше уровень сигнала со спутника тем быстрее ты его найдешь, даже если зацепишь боковой лепесток..а на LMI/ABS официальный датищит качай здесь
http://www.intersputnik.ru/f/downloads/LMI-1_specs_rus.pdf
там найдешь частоты маяков..я в субботу крутить полезу потом отпишусь)
Pawel40
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай небудем спорить, я работаю с анализатором спектра часто и знаю что к чему. А вместо маяка лутше запомни промежуточные частоты трасподеров видемых в твоём регионе.
1.2м супрал 36Е
demon_idc
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
часто)) а я сижу на нем)) и все 226 VSAT я настроил по маяку круто!
Pawel40
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VSAT я вобше ненастраивал, зато астру 19.2 и сириус3 на 0.9м настраивал а в моём регионе это довольно сложно. 75гр давольно просто настроить включаю 13В и 22кгц маркер на 2040мгц и смотрю какие рядом трансподеры.
1.2м супрал 36Е
demon_idc
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за цифра такая 2040? по идее это частота на транспондере минус частота преобразователя..как ты её получил в своем случае?
Pawel40
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моём случие это трансподер 12640 принемаю на универсальный конвертер.
1.2м супрал 36Е
