Как узнать ?
arelaw1
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 09:06    Заголовок сообщения: Как узнать ? Ответить с цитатой
ачал пользоваться ADSL +спутник.
Все работало в начале нормально а сейчас не могу законектится со спутником. обмен пакетами идет а соединеия нет.как узнать не заблокировал ли наземный провайдер запрос на спутник
Colombo
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 09:13    Заголовок сообщения: Re: Как узнать ? Ответить с цитатой
Это как ?
Напишите подробнее : тип соединения/оборудование/провайдер/спутник .
Делай что должно и будь что будет !
arelaw1
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутниковый пров -сатгате ,соединение через слона, сириус 5 гр се верный луч 12322
наземный ADSL -провайдер Вологдателеком
при подключении слона внизу исх-0.9 кб вход 0.9 кб то есть пытается соединиться а потом выскакивает сообшение
ConnectProblem:
No Data from DVB. Please check assigned IP and DVB setting.
Colombo
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arelaw1,Перевести не пробовали ? Просит проверить IP адрес , прописанный на DVB карту . Проверьте все настройки , и сравните с полученными от провайдера. Можно также посмотреть лог файл , там должно быть больше информации.
archik
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
Уважаемые клиенты.
17 марта 2008 года slonax-сервер для Sirius 4 с IP-адресом
212.44.94.246 изменит IP-адрес на 77.94.34.154.
Просьба сделать изменения в своих конфигурационных файлах.
Приносим свои извинения за возможные неудобства.
SatGate
Видимо уже началось.
Кроилово ведет к попадалову
serjic
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слон очень долго конектится, иногда минуты три.Попробуй подождать.
После глобакса не привычно.Но САТ намного устойчивей и шустрей СПЕЙСА.
У меня тоже такая штука выскакивала, не помню в чём причина.
С уважением Сергей.
cr_ab
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая стенка стоит? У знакомого такая же проблема была, оказывается сомодо глушил широкая улыбка
Супрал 0,9, Inverto Twin Circular, 36* DRE 4000, CI-7101S для 3К. Супрал почти 0,9 (после того как была НЛО), Platinum X GI-201, TT S1401 для нета 5*
arelaw1
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стенка -родной брадмауэр ХР, отключал и его, без толку.
забивал все 5 серверов слона по очереди.
настройки проверил
слон как яуже писал пытается соединится потом
ConnectProblem:
затем реконект вновь попытка соедениться и вновь через какое то время выскакивает
ConnectProblem:
и так повторяется все по кругу.
erg757
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобное сообщение возникает всякий раз, когда заканчивается подписка на Сатгейте.
RSA
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слон это такая штука что иногда только переустановка системы помогает. Может быть косяк с какими нибуть службами в системе и т.д. По крайней мере я предпочитаю при подключении ставить всё с "чистого листа". Как правило всё работает сразу. Стенку лучше поставить Outpost Firewall или Kerio Personal Firewall. По крайней мере в них можно посмотреть посылается ли вообще запрос на сервер. Попадалось что вроде слон и запущен, а запросы не отсылал! И ещё полезно выполнить ping 212.44.92.18 -t или другой сервер проверить. Проверить совпадает ли МАС-адрес карты с тем что в личном кабинете и настройках слонакс-менеджера. У меня тоже с первого раза не получилось нахрапом запустить, но потом слон был повержен и благополучно работает вот уже больше года улыбка
kon_p_v
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или деньги на счету, стоит проверить в первую очередь.
arelaw1
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
деньги еще не закончились баланс 1.23
arelaw1
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю что за глюк был но проблема решилась после переустановки DVB карты.
Теперь конектится практически мгновенно или в течении нескольких секунд.
