DVB S карта USB Q box
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 21:27    Заголовок сообщения: DVB S карта USB Q box Ответить с цитатой
как говорится "свято место - пусто не бывает"
с 20 апреля в наш ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН поступает
USB карта Q-BOX
Информация с официального сайта - http://www.tbsdtv.com/english/product/QBox.html
очень стильный - ЧЕРНЫЙ - металлический корпус
а это она внутри
начал тесты -
проверил - с ProgDVB - работает
очень прошу AcorpTS
дать характеристику этому изделию
Последний раз редактировалось: альяно (19.03.2008 21:51), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS писал(а):
Эти карты поставлял в Грузию не безизвестный гАрячий джигит A-gugu широкая улыбка . Я с ними не работал, поэтому вряд ли могу дать точную оценку. Он же в свою очередь безперестанно ругал их за скорость переключения каналов - поэтому это надо проверить обязательно.
Если все что идет в комплекте будет работать, то я думаю для магазина это будет хоть и не полноценной, но все таки заменой.
Я бы обратил впервую очередь внимание на DVBdream, автор обещал Q-box подцепить.С ней кстати идет Blaze Video?
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
программа BlazeVideo HDTV Player - на диске есть
Она работает -
сканирует ... показывает ...
мотором по-шагово управляет ... ( с USALS пока не разбирался )
Сразу ЯВНЫЙ плюс перед acorp DS 120 - это то
что у Q Box - БОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ шкала
( речь именно о шкале - то есть о её показаниях
в процентах, при самом слабом и самом сильном сигнале )
а явный минус - ПЛАТА СИЛЬНЕЕ греется
( дырочек от Дмитрия в ней нет - вот и результат !!!! улыбка ' )
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте Уважаемые!
Хочу тоже присоединиться к дискуссии по данной карте...
Она также находится у меня на тестах...к сожалению, скажу вам, что дрова под нее еще сыроваты, которые лежат на родном сайте.
Я ее тестирую на провайдере Радуга-Интернет на 60 градусе платформа A, траспондер 11595 V 29270.
Ну так вот, с дровами которые с родного сайта качество сигнала очень плохое - 30% и постоянно падает до нуля, работать невозможно.
А вот с новоиспеченой прогой от Радуги,(не сочтите за рекламу) Радуга-коннект версии 1.6.1 (1.6.3 - она оффициально вступила в действие с 18 марта текущего года ) Q-box работает более-менее. Надо сказать что данная прога была заточена специально под провайдера Радуга и т. в т. напоминает программу Tune4pc, видимо разработчик тот же подмигивание,отсюда можно сделать вывод что Tune4pc также будет поддерживать данную карту, а может даже уже и поддерживает ее...сам лично еще не тестил.
По поводу выделения тепла, греется она прилично, китайцы там наверно напаяли широкая улыбка ...а так вроде ниче карта...самое главное чтобы,не получилось как со ss2 usb - 70% брака...будем надеяться на лучшее...
Последний раз редактировалось: Vitamin2006 (24.03.2008 00:05), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitamin2006 спасибо за дополнение про СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ ...
я им не пользуюсь - поэтому САМ тестировать буду только SAT TV ...
поэтому пишите в эту тему,
про эту плату и интернет ... если будет что-то новое ....
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... установил DVBDream 1.4
c этой программой - карта тоже работат ...
SatCat
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно пару вопросов:
- на Vista тестируете?
- драйвера BDA?
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 03:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
протокол дисек 1.1 эта карта поддерживает?
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Висту пока не пробовал ...
сейчас тестирую на ноутбуке с XP
драйвер BDA - точнее у этих устройств - он "единый" ...
но при старте DVBDream - выбирал BDA
дисек 1.1 - не тестировал ....
Первое впечатление - совпадает с мнением Дмитрия ...
карта ЯВНО не дотягивает до acorp DS 120
однако - при средней розничной цене 1500 руб - вполне нормально работает ...
тесты продолжаю ...
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в программе BlazeVideo HDTV Player - при управлении мотором
перепутан ЗАПАД и ВОСТОК
то есть при нажатии кнопки "двигаться на Восток" - антенна едет на запад
и наоборот ...
карта чувствительная - не хуже acorp ds 120
Последний раз редактировалось: альяно (20.03.2008 12:19), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карта питается от блока питания напряжение 7.5 вольт
конструктивно он ТОЧНО такой же как и акорпа 120-ого
( только у акорпа 9 вольт )
предположил, что схема питания у Q-BOX, такая же как и акорпа
- запитал его от БП с напряжением 12 вольт
работает уже два часа - всё нормально ...
а это значит карту, можно запитать прямо от БП компьютера ...
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на диске который идёт вместе с картой -
для программы DVBDream
- есть специальный модуль ...
установил его в программу -
всё работает
то есть - карта работает и как BDA
и со своим модулем
драйвер не меняется ...
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 64 битную висту ультимэйт - драйвер НЕ ВСТАЛ
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в целом - карта очень неплохая ...
хотя лично себе - я бы переделал систему охлаждения и питания
вот так
- http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8658&
тесты продолжаю
Kann
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не пробовал прикручивать ее к AltDVB ?
Модуля я не нашел, а через BDA он карту не видит.
В DVB Dream работает, но мой мотор (Stab 90) ездит куда-то не туда.
Кому удалось настроить мотор в DVB Dream, расскажите подробнее пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прежде чем что-то куда-то "прикручивать" - вы бы разобрались с тем
к чему Q BOX - уже "прикрутили"
про работу мотора с DVBDream - читайте в темах, про эту программу ...
не засоряйте тему
Kann
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я немного потестировал ее в сравнений с TT S-1401.
Оба тюнера подключил к 1 компу, антенну в Q-Box, TT S-1401 через выход Q-Box'a.
Запустил 2 копии ProgDVB 4.89.8 Std, модули использовал те что шли вместе с ProgDVB.
Повернул антенну на ExpressAm22, настроил на один и тот-же канал.
С помошью плагина DiseqcU начал по несколько шагов поворачивать антенну, уровень сигнала на S-1401 начал постепенно падать, на Q-Box ничего не менялось (72\30 уровень\качество).
Где-то при 50% уровня сигнала по шкале S-1401 картинка в Q-Box посыпалась и через несколько секунд исчезла, причем сам ProgDVB повис намертво, помогло только выдергивание тюнера из USB-порта.
При этом S-1401 продолжал показывать нормально.
Драйверы:
S-1401 2.19h (28.11.2006)
Q-Box 7.8.17.0
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- я уже много раз писал ... про то ... что вопросы сравнения
"чувствительности" - разных карт - требуют определенной
корректности теста и ......
ОПЫТА ...
Rostlink
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Програмное обеспечение идущее в комплекте довольно интересное:- в комплекте идёт утилитка Tuner4pc с серийником, это меня порадовало, так как эта утилитка очень хорошая и полезная (например в висте ). Ещё идёт програмка BlazeVideo HDTV Player, которая вполне исправно отсканироала каналы этой картой, но каналы в формате h264 не смогла отобразить, только звук с этих каналов был слышен... Ещё на диске идут файлы для работы этой карты в таких програмках как ProgDVB и DVBDream. Также на диске есть утилитка Q-IPdata (некое подобие Tuner4pc), которая мне так и несмогла залочить сигнал с транспондёра с инетом (проверял на PlanetSKY на спутнике ExpressAM1 11657 V 20802 7/круто!. Tuner 4pc с этим транспондёром более менее стартовал. Также не стартовала рыбалка на этой карте на транспондёрах со скоростями от 20000, проверял всё на томже PlanetSKY и для убедительности поробовал на транспондёре 11630 H с символьной скоростью 20500 с 39-го спутника (провайдер SpectrumSat)... Я сначала было подумал это скайграббер тупит с этой картой, но на транспондёре 11083 V 5064-3/4 (Raduga Internet всё с тогоже ам1) проблем с захватом потока не возникло... что это? кривая поддержка карты в приложении? Ведь транспондёры с телеканалами с симаольными скоростями например 27500 запросто захватываются и показывают.... В общем моё мнение такое, карта худо бедно подходит для просмотра тв, вполне вероятна работа в инете с помощью утилитки Tuner4pc и абсолютно не пригодна для рыбалки. Буду рад если ошибаюсь по поводу этой карточки...
Satmaster-vl
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 03:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее у вас нет соответствующего кодека, вот и все...
Карта отлично работает с родным софтом Q-IP-data. Просто скачайте новые драйвера с сайта производителя и собственно сам софт. С рыбалкой ни через СкайГрабер ни через ПрогДВБ проблем нет!!!
Rostlink
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Satmaster-vl
кодек соответствующий стоит, потаму rак в других програмках эти каналы смотрю...
а на каком провайдере вы рыбачите этой картой если не секрет?
PS// скачивал драйвера с сайта, версия таже что и на диске в комплекте! зря только скачивал
zummer
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rostlink на диске Q-IP Data версии 1.0, на сайте эта прога версии 2.0. Лочит сигнал сразу, но слоник (сатгейт) конектится не с первого раза.
Пробывал рыбачить скайграбером на Сатгейте 49Е - Си диапазон, 4066,H,29763; 42Е - Ку диапазон, 12565,H,27282 - все работает отлично.
Rostlink
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Q-IPdata с сайта в самом деле сразу залочила сигнал, ипытал на 53-м скайграбер и эта карта спокойно рыбачит с транспондёра SkyDSL без ошибок, это уже отличный показатель помоему... и с PlanetSKY с тогоже 53-го тоже нет проблем, непойму только почему никак не лочит скайграбер сигнал с 40-го 11657 V 20802 7/8...
и ещё ктонибудь знает, SkyNET работает с этой картой? есть под неё стримридер?
PS|| в общем моё мнение потихоньку меняется на лучшее об этой карте... улыбка
Satmaster-vl
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rostlink писал(а):
Satmaster-vl
Лично я рыбачу с Ямала 90Е Радуга 11671/V/18200. Все отлично работает!!!
Serfer
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает и скайнет, и манна, стримридер здесь: http://joshyfun.peque.org/Streamreaders/index.html
