AndyTar свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 48 Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
Добавлено: 24.03.2008 20:33 Заголовок сообщения: TV и SAT на одном кабеле |
Есть кабель по которому передается смешанный предварительно сигнал sat и tv, при подключении работает или тv или ресивер,тянуть 2 кабель отдельно на ресивер нет возможности тк свободного выхода нет. Вопрос как можно обойтись одним кабелем что бы при включении тв ресивер не отрубался? По идее его надо бы обратно развести вот только как?  _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
alexei_ бывалый
Добавлено: 24.03.2008 22:01 Заголовок сообщения: |
AndyTar
наберите в поисковике любом слово ДИПЛЕКСОР ...................и будет вам счастье |
AndyTar свой
Добавлено: 25.03.2008 09:40 Заголовок сообщения: |
У меня на входе уже стоит такой аппарат Alcad CA-220 , он смешивает сигнал и пускает на 4 выхода, но в комнате мне надо сигнал обратно разделить те раздвоить, обычным способом через тв розетки это не получается, надо похоже какой то фильтр... помогите плиз _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
Manishka свой
Добавлено: 25.03.2008 11:40 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Очень часто спутниковые антенны устанавливают на крыши домов. Как известно, простые телевизионные антенны установлены там же, и от них уже проведен кабель к вам в квартиру. Допустим, вы установили спутниковую антенну, но не хотите тянуть от нее длинный кабель. На помощь приходит "диплексор", прямо в него на крыше подключаются спутниковая и простая антенны, а из него, уже по проведенному кабелю, в квартиру приходят оба сигнала. В квартире вы подключаете такой же диплексор, но уже наоборот, и легко разводите нужные вам сигналы по конкретным приемникам. |
_________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
AndyTar свой
Добавлено: 25.03.2008 13:20 Заголовок сообщения: |
Manishka писал(а): | Цитата: | Очень часто спутниковые антенны устанавливают на крыши домов. Как известно, простые телевизионные антенны установлены там же, и от них уже проведен кабель к вам в квартиру. Допустим, вы установили спутниковую антенну, но не хотите тянуть от нее длинный кабель. На помощь приходит "диплексор", прямо в него на крыше подключаются спутниковая и простая антенны, а из него, уже по проведенному кабелю, в квартиру приходят оба сигнала. В квартире вы подключаете такой же диплексор, но уже наоборот, и легко разводите нужные вам сигналы по конкретным приемникам. |
Все понял, спасибо за исчерпывающий ответ. Будем искать такой агрегат.  _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
yuri64 свой
Добавлено: 26.03.2008 03:52 Заголовок сообщения: |
AndyTar писал(а): | надо сигнал обратно разделить те раздвоить, обычным способом через тв розетки это не получается |
Вам нужно просто установить вместо "тв розетки" розетки SAT-TV, в которые уже встроен вышеупомянутый SAT-TV диплексор/сплиттер.
Например ARTU-009 TV+Sat с крышкой розетка(Ikusi), BS-112 (TV+Sat) оконечная розетка(Alcad). |
