Какой мотор лучше: практические советы.
alev45
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 13:23    Заголовок сообщения: Какой мотор лучше: практические советы. Ответить с цитатой
Доброго всем дня!
Чем отличается эта "куча" МОТЕСКов друг от друга(кроме цены)?
http://meta-preisvergleich.de/index.cgi?suchstring=sg+2100a&kategorie=kategorie&id=sg-2100a-kategorie&offset=&neu=1&psid=120522902217336
И попутно: в комплектах "поворотник + мотор 36v" для автопозиционирования необходим "позиционер". Насколько я понял, в моторах этого типа - позиционер встроет в корпус мотора. Так ли это?
Спасибо всем, кто откликнулся:)
alev45
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...никто не пользуется моторами этого типа?
Возник ещё вопрос: Кто пробовал на "выход" мотора подключать провод, идущий на "дайсиг"? Пропускает ли мотор "через себя" сигнал "управления" выбора ЛНБ от рессивера? В принципе - должен Спасибо:)
zummer
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторами пользуются многие и здесь на форуме множество тем про них, можно найти через поиск.
Пропускает. У меня так стоит три конвертера.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пользуюсь двумя моторами 36v + позиционер, см. в подписи.
В этих моторах нет никаких мозгов, только мотор и датчик поворота (гиркон или оптопара).
При подаче +36 едет в одну сторону, при подаче -36 в другую.
из плюсов:
безглючность, не едет крыша (там её нет)
бодро поворачивается при переключении на любую поляризацию (нет зависимости от напруги питания конвертора 13/1круто!
не потребляет ток от терминала при работе (работает с PCI платами и приёмниками со слабыми БП)
из минусов:
нужна доп. проводка на крышу.
alev45
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleks,
у тебя совсем другой "двигательный" комплек: "позиционер+движок+поворотник". Здесь же "мотор" выполняет все эти фукции САМОСТОЯТЕЛЬНО. И на него можно установить тарель только до 120см. Хотелось бы услышать отзывы, у кого насколько моторы этого типа надёжны и самодостаточны:)
zummer
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они самодостаточны, т.к. работают по протоколу USALS(нужны координаты места антенны и позиции спутников в формате 36Е или 36W)
Общее понятие надежности - это чем меньше парус у антенны-тем долговечнее мотор.
Magistrator
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работают.сигнал на дисек проходит.но... 1.20м и более на мотоподвес...лучше не надо. хотя в мануале пишут о размерах до 1.40 и вес до 14кг. вот 0.9 и менее можно.
alev45
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...это всё хорошо,
но вот канкретно, кто чем пользуется (марка), сколько лет и какие нарекания. Конечно такой мотор на крышу не очень... вот если на болконе, да под "прикрышкой" от ветра, да тазик не металлический, а Алу.
Поделитесь личным опытом. Спасибо:)
gott
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
120 см на дисек мотор ставить не надо в любом случае.
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дома Маво 1.35 на полярке+актуатор и позиционер от стронга. Пашут не первый год. Устанавливал не один комплект Маво 1.85 на полярке+актуатор и позиционер от стронга- работают безотказно по 5-7 лет. Но сейчас это у нас уже не модно. Из мотоподвесов без нареканий связки Moteck Digipower SG 2100A+антенны стронг 0.9 широкая улыбка За год люфты не появились. Из негатава подвес от гринтелепром EuroDream GTP-2100AM . Хобот у него разбалтался быстро. ругаться
zabba
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользую Moteck Digipower SG 2100A с зеркалом МАБО 0.85 уже больше двух лет.
Люфта пока не заметил. Работает стабильно, сбоев не было. Мозги на ноль в процессе эксплуатации не сбрасывал.
Скорость поворота – 1.5-2.0 гр/сек. (зависит от поляризации канала). Для повышения скорости можно подводить внешнее питание.
Из особенностей заметил незначительное постепенное накопление ошибки в одну сторону. Иногда надо подстраивать позиции. Правда, сейчас с дримом500 уже давно не подстраивал – возможно, еще от тюнера зависит. Обсуждали это на форуме – поиском пройдись.
Конечно пропускает. Мало того, именно такую схему коммутации надо использовать: сначала мотор, а потом дисек.
Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110
Sergus
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал много инфы по мотоподвесам, но закрался такой вопрос -
есть ли разница в мотоподвесах для офсетных и прямофокусных антенн. И посоветуйте мотор с протоколом USALS для офсета 1м. в пределах 3к.рублей (желательно из личного опыта).
Magistrator
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже стаб НН90. а вообще есть в мире еще моторы с жедезными шестеренками ???
pzigor
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GI 1000 + Golden Interstar 90 уже год всё ок. Usals и протокол 1.2
Vadis
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот совсем недавно покупал SM3D22 и плюнув на гарантию решил разобрать... так вот о радость основная шестерня и червяк железные!
привод червяка правда пластик да и сама шестерня не шестерня а полшестерни....ну да ладно зато она прижата к червяку металическим роликом... в общем у меня появились надежды что это проработает пару лет без проблем а возможно и дольше... цена 2т.р.
Супрал 0.9 SS3 TT-1401, SS2Usb, OpenBox820 мультифид 5+13+19+36
Dart
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторы с металлическими шестернями стоят в 1,5-2 раза дороже и вращают тарель очень медленно.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
gott
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dart,почему это?Если повезёт, можно купить
PowerTech DG280 или 380. Не понимаю почему к нам их практически не привозят..
Dart
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gott Полностью согласен. У нас бывает продают далеко не то, что ожидаешь. Основные магазины оббегаешь, практически одно и тоже и как закон подлости, случайно заглянешь туда, куда не планируешь и видишь то, что хотел купить, но поспешил с покупкой, а про эту точку и не знал. смешно
yuri64
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил SM3D12 + Супрал 90 в 2002 году(тогда, в общем то, больше ничего и небыло из мотоподвесов с позиционером). На крыше. Сталинка, Москва.
Ездил недавно по поводу настройки ресивера. Крутит нормально. Люфта особого не заметил(специально на крышу лазил). 6 лет.
The Guardian
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SM3D12 работает уже 2 года, из минусов наблюдается небольшой люфт, практически сновья, ну и замена штатных гаек, что внутри мотора, на нормальные гайки, т.к. с теми мотор нормально не затянешь и при сильном ветре вся конструкция клониться вниз. Хотя полярка с актуатором понадежней будет.
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
