aramais новый
Добавлено: 17.04.2008 19:23 Заголовок сообщения: Повышение напряжения на SS2 |
| Народ. Есть такой вопрос. Настроился на ХотБЕРД. Если смотреть через ресивер то качество сигнала примерно38-41%, а если на СкайСтаре, то примерно 28%, а в дождь ваще сыпется или не видит спутники. Как я понимаю-выходное напряжение(или как там этот параметр называют?) на ресивере больше чем на СкайСтаре. Можно повысить это напряжение? Может какие-то проги для этого есть? Если эта тема обсуждалась где-то, то дайте пожалуйста ссылку. Кто что скажет по этому поводу? |
DGMA свой
Добавлено: 17.04.2008 19:43 Заголовок сообщения: |
| Чувствительность СС2 на порядок ниже,чем у обычного бытового тюнера.Вот и вся проблема. |
aramais новый
Добавлено: 17.04.2008 19:45 Заголовок сообщения: |
| Этоя понял. И что остается делать? Как выйти из этой ситуации? |
Добавлено: 17.04.2008 20:37 Заголовок сообщения: |
| aramais писал(а): | | Как я понимаю-выходное напряжение(или как там этот параметр называют?) на ресивере больше чем на СкайСтаре. |
Чушь. Напряжение либо 13, либо 18 вольт, без разницы, с ресивера или с карты. Настройся получше, у СС2 индикатор и начинает плясать как раз с 28%. Либо антенну побольше. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
aramais новый
Добавлено: 18.04.2008 09:13 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | | aramais писал(а): | | Как я понимаю-выходное напряжение(или как там этот параметр называют?) на ресивере больше чем на СкайСтаре. |
Чушь. Напряжение либо 13, либо 18 вольт, без разницы, с ресивера или с карты. Настройся получше, у СС2 индикатор и начинает плясать как раз с 28%. Либо антенну побольше. |
Господа. Зачем сразу писать что это БРЕД, Чушь и т.д. Разве нельзя просто сказать что такой вариант не проходит или? Многие люди в этом деле чайники и не могут оперировать правильными понятиями и формулировками.Просто можете посоветовать что делать? Антенна сейчас 0.9м. Что можно еще предпринять? Заменить на конвертор почувствительнее(сейчас GI 0,3Дб). Еще смотрел в инете, но что-то не нашел зачем нужен разъем LOOP на ресивере. Если через него подключить карту? Или опять бред чайника? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 18.04.2008 10:30 Заголовок сообщения: |
| aramais писал(а): | | зачем нужен разъем LOOP на ресивере |
Google.ru
Вторая ссылка с него  _________________ Google - наше всё... |
aramais новый
Добавлено: 18.04.2008 10:33 Заголовок сообщения: |
| спасибо за ссылки. Почитаю. |
Real бывалый
Добавлено: 18.04.2008 14:21 Заголовок сообщения: |
| DGMA писал(а): | | Чувствительность СС2 на порядок ниже,чем у обычного бытового тюнера.Вот и вся проблема. |
Неправда ваша. У SS2 Входной уровень несущей -65 to -10 dBm.
Покажите мне ресивер у которого этот параметр лучше.
Есть ресиверы, которые несколько лучше декодируют малый входной сигнал, но это особенности демодулятора, а не чувсвительность тюнера.
LOOP | aramais писал(а): | | Если через него подключить карту? |
по чувствительности лучше не станет. Можно будет смотреть каналы в том же поддиапазоне и поляризации что включены и на ресивере. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
aramais новый
Добавлено: 18.04.2008 14:25 Заголовок сообщения: |
| ок.Буду выражаться точнее. Можно ли сделать с помощью каких-нибудь программ(твикеров или как там их еще...) улучшить параметр демодулятора. Ну что бы Скай стал хоть немного лучше принимать слабый сигнал. |
Real бывалый
Добавлено: 18.04.2008 15:25 Заголовок сообщения: |
Нет, нельзя. Можно попробовать поставить драйвер версии 4.2.8, который отображает уровни меньше 28%. Но это только для более точной подстройки тарелки.
А вообще способ только один - увеличение диаметра тарелки _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
aramais новый
Добавлено: 18.04.2008 16:06 Заголовок сообщения: |
| ясно. Еще, кстати , как мне кажется, есть вариант установки конвертера с большей чувствительностью. Всмысле 0.2 ДБ. |
Real бывалый
Добавлено: 18.04.2008 16:11 Заголовок сообщения: |
Не факт что новый 0,2 дБ будет лучше чем указанный GI 0,3 дБ _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
aramais новый
Добавлено: 18.04.2008 16:16 Заголовок сообщения: |
ну может быть. Вот сижу, читаю про установку полярки на моторе. Уже голова кипит. Вопрос можно ли прикрутить тарелку к хоботу мотора напрямую? Всмысле что бы хобот был полностью паралелен тарелке. Без крепежа изменения вертикального наклона тарелки. Читал-читал, так и не понял.... Извините если не правильно выразился Или тыкните пожалуйста на нужную ссылку, только с конкретным ответом. |
Real бывалый
Добавлено: 18.04.2008 16:59 Заголовок сообщения: |
Нет нельзя.Смотрите здесь:
http://www.telesputnik.ru/equipment/polar.html _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
