wik61 свой
Добавлено: 03.04.2008 22:13 Заголовок сообщения: Как узнать что за тарелка |
Вот есть тарелка, может кто подскажет, где найти её параметры, табличка стёрлась. Диаметр 2.6м. алюминевая, цельная, наша. Хочу использовать на Ямал 201 в С диапазоне.
zhiv бывалый
Добавлено: 04.04.2008 03:59 Заголовок сообщения: |
wik61
Хорошая тарелка. Толко малость помятая. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
wik61 свой
Добавлено: 04.04.2008 06:46 Заголовок сообщения: |
Уже узнал, это "Москва". А вот пойдёт ли облучатель с неё, я как понял это облучатель-деполяризатор, то есть конвертор ставиться сзади тарелки. То что поставить обычный конвертор на лучах, ясно что работать будет, а вот родной? _________________ ТТ 1401, DS 110, SS2 rev2.6D(80MHz), ТВS 8920, Qbox, Openbox X-730PVR. |
IVV бывалый
Добавлено: 04.04.2008 13:27 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | wik61
Хорошая тарелка. Толко малость помятая. |
Бывает и больше
Вид сзади , обычный конвентер на С диапазон , прием с 140Е , попробовать со стыковать обычный LBN С диапазона , но надо что то на подобия крепежной муфты изобретать , ну а так можно расчитать фокус и сделать стандартное крепление под прямофокусные конверторы , сложности особой ни какой _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Uren бывалый
Добавлено: 04.04.2008 13:43 Заголовок сообщения: |
IVV писал(а): | ну а так можно расчитать фокус и сделать стандартное крепление под прямофокусные конверторы , сложности особой ни какой |
А смысл ?
Не легче сразу конвертор под фланец купить ?  |
IVV бывалый
Добавлено: 05.04.2008 00:04 Заголовок сообщения: |
Uren
Антенны эти еще начинали эксплуатироватся для приема аналога с Горизонтов 1-й канал , Россия - в С диапазоне , да и других каналов просто не было , и ставили их в глубинке для не больших ретрансляторов , до сих пор стоят , когда перешли на цифру , вот подогнали под флянец С конвертор , а Кu- диапазон если захочется смотреть , по мне так такую антенну использовать как полярную
Есть на примете одна антенна подобная , не задействованная , правда мороки ее вывезти ( далеко и дороги,одно название ), жду другой случай , вот такую
Здесь тоже заменили аналоговый конвертер на флянцевый обычный ( для приема Ямал - радио ДВТРК), родной облучатель не пойдет для приема линейной поляризации , только С - круговая позволяет , тоже надо менять , да и прием получается только в одной поляризации , вообщем все зависит , у кого какие цели _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Uren бывалый
Добавлено: 05.04.2008 08:08 Заголовок сообщения: |
IVV писал(а): | вообщем все зависит , у кого какие цели |
А вот и цель автора
wik61 писал(а): | Хочу использовать на Ямал 201 в С диапазоне. |
Сл.но просто купить С конвертор под фланец. |
IVV бывалый
Добавлено: 05.04.2008 14:58 Заголовок сообщения: |
Uren
Ради бога , я же не настаиваю переделывать , я правда не знаю , не было особой нужды искать флянцевые конверторы для С , вообще то сейчас наверно нет ничего удивительного , если есть конвертор под флянец под прием обеих поляризаций в С , мне как то такой экземпляр не попадался .
Цитата: | это облучатель-деполяризатор |
Здесь деполяризатор стоит в волноводе и ставился он под флянцевый конвертер для приема вертикальной поляризации . _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
IVV бывалый
Добавлено: 06.04.2008 00:48 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Уже узнал, это "Москва" |
Вот у меня сохранился облучатель от станции "Москва" , аналоговый конвертер на работе лежит , на той антенне подобные стояли , рядом я у Альяно выписывал для вертикальной поляризации облучатель (волновод) штыревой деполяризатор и флянцевый конвертер
Сложность подогнать точно флянец , приходится сверлить дополнительные отверстия , но обратно оговарюсь , если использовать такой флянцевый конвертер , то прием будет в вертикальной поляризации на той антенне , а wik61 надо Ямал , а там в основном горизонталь , тем более что наверняка спутник для него очень низко весит (ведь не зря на 140Е Экспресс висит ) , поэтому для хорошего приема все мелочи влияют . _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
wik61 свой
Добавлено: 06.04.2008 11:29 Заголовок сообщения: |
Вот так думаю после покраски и установки лучей будет работаь с обоими поляризациями, при установке соответствующего конвертора.
Да спутник весит на горизонте, тарелки у нас стоят почти вертикально.
Но хочется поэксперементировать с флянцевым конвертером и родным облучателем, что за марка конвертера на рисунке?
Кое что нашёл про неё:
Диаметр 2.5
Фокусное расстояние 0.75
"Спиральный облучатель осуществляет преобразование сигнала с круговой поляризацией в сигнал с линейной поляризацией". Это из документации, дали почитать.
Вопрос к знатокам, я вымерил фокусное растояние до среза конвертора, то есть облучатель стоит на 3см дальше, это правильно или нет.
Мне тоже пришлось ехать, за ней к чёрту на кулички, хорошо по зимнику успел. |
Serjio свой
Добавлено: 06.04.2008 13:00 Заголовок сообщения: |
Может кто нибудь может охаректеризовать эту антенну
 _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
IVV бывалый
Добавлено: 06.04.2008 13:10 Заголовок сообщения: |
wik61
Вы уже в приличный вид привели антенну , на антенне "Искра" тоже фокусное расстояние 0,75 метра
Цитата: | я вымерил фокусное растояние до среза конвертора, то есть облучатель стоит на 3см дальше | -
Облучатель крепить с таким расчетом , чтобы срез волновода был в фокусе и еще был запас подвигать волновод вперед и назад , т е срез волновода мог быть на растоянии 72 см- 78 см .
Цитата: | что за марка конвертера на рисунке? |
GTR-D11B , есть и корейские , китайские под флянец ,например
wik61 свой
Добавлено: 07.04.2008 03:45 Заголовок сообщения: |
IVV
Спасибо за ответы, даже нашёл похоже такие.
http://www.satellite888.ru/catalog/lnb_lnbf/ _________________ ТТ 1401, DS 110, SS2 rev2.6D(80MHz), ТВS 8920, Qbox, Openbox X-730PVR. |
wik61 свой
Добавлено: 16.04.2008 14:01 Заголовок сообщения: |
Ну вот попался такой
Здесь инфа про него http://www.cosmos-stc.ru/?pageId=4&itemId=4&subId=2
Всё ничего, но дорогой 6000руб. _________________ ТТ 1401, DS 110, SS2 rev2.6D(80MHz), ТВS 8920, Qbox, Openbox X-730PVR. |
slavok Гость
Добавлено: 26.04.2008 12:53 Заголовок сообщения: |
знакомый отдал тарель прямофокусную примерно 1.4 диаметр без головки,помогите подобрать оборудование пожалуйста
подойдет ли мне такое устройство DreamTeach C+Ku-Plus 10.70-12.75 ГГц / 3.4-4.2 ГГц, прямой фокус с
облучателем, левая и правая поляризация, встроенный DiSEqC 2х1 695? я так понимаю что это облучатель с двумя конвертерами
тк на другом форуме мне сказали что у меня нет крепежного кольца,то наверно мне подойдет этот вариант Универсальное крепление конвертеров для прямофокуса ...
я видел такой хомут в автомобильном магазине
можно ли пределать мотоподвес ,ну например такой ?
Мотор GTP-1800A с полярным подвесом для антенн до 1,8м до 27кг, 36V/750mA, 180 град., 1,8град/сек.
тк у меня есть актюатор-эхостар,у него на конце кабель обрезан,2 потолще -белый и карасный,3тонких -оранжевый ,зеленый и коричневый,по какому принципу управляется он?Скорее всего 2толстых провода это + и _ ,а еще 3 тонких?
в продаже есть кабель
SAT501AWG SAT501 + 2 провода управления 26,00
эти 2 провода управления наверна к актюатору подойдут,
а последний может быть заземление
Последний раз редактировалось: slavok (27.04.2008 08:46), всего редактировалось 5 раз(а) |
Sattvuser свой
Добавлено: 26.04.2008 21:47 Заголовок сообщения: |
slavok писал(а): | не понял как залить на форум,поэтому пришлось так сделать,
если кто обьяснит как лучше залить -переделаю |
Читай здесь
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=60 _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Uren бывалый
Добавлено: 26.04.2008 22:18 Заголовок сообщения: |
Заходишь на этот сайт
Нажимаешь "Обзор" и если надо фотку в оригинальном разрешении, то убираешь галочку "Уменьшить до"
В открывшемся окне выбираешь фотку, которую надо загрузить и нажимаешь "Открыть"
Потом нажимаешь "Загрузить"
После загрузки появится страница со ссылками на фотку
Копируешь "чёрную" строчку, вставляешь её в своё сообщение
и наслаждаемся своей фоткой..  |
Добавлено: 26.04.2008 23:09 Заголовок сообщения: |
Uren, не надо "чёрную" строчку вставлять - нужно вставлять
превьюшки в форум (№3 на скрине). И вполне достаточно просто
ссылку дать, как сделал Sattvuser... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
