midnighter свой
Зарегистрирован: 02.10.2006 Сообщения: 20 Откуда: 53°49N 86°53E
Добавлено: 09.04.2008 05:16 Заголовок сообщения: помогите со skygrabber-om |
установил скуйграббер 2,8,4 (до этогго стоял 2,5,3 - работал нормально) короче говоря не качает mpg
вот настройки
1 http://img80.imageshack.us/img80/9231/skygrabber1pw7.jpg
2 http://img80.imageshack.us/img80/5991/skygrabber2rq7.jpg
3 http://img80.imageshack.us/img80/8296/skygrabber3ik4.jpg
если включены все 3 фильтра то не качает, если оставляешь только второй то качает но мало посравнению с 2,5,3 но настройки одинаковые и 2,5,3 качает нормально при включенных всех трех фильтрах.
помогите что надо и как прописать????
объясните что обозначают строки "тип mime ", Эрегулярное выражение" и типа фильтра??? |
Electric свой
Зарегистрирован: 28.03.2008 Сообщения: 52 Откуда: 67°56'N, 32°57'E
Добавлено: 09.04.2008 06:32 Заголовок сообщения: Re: помогите со skygrabber-om |
| midnighter писал(а): | | объясните что обозначают строки "тип mime "... |
MIME, если склероз мне не изменяет, - это вроде как один из стандартов передачи данных. А фильтром является то самое "регулярное выражение", это выражение Скайграббер выискивает в потоке инфы.
| midnighter писал(а): | | установил скуйграббер 2,8,4 (до этогго стоял 2,5,3... |
Не парься, настрой Скайнет, и всё будет хорошо.  |
midnighter свой
Добавлено: 10.04.2008 09:01 Заголовок сообщения: |
| Electric писал(а): | | Не парься, настрой Скайнет, и всё будет хорошо. |
установил скайнет настроил по мануалу работает нормально(несмотря что очень много ошибок, пиды прописаны, сигнал 95%, спутник 90, карта T-1401) вопрос такой:
не качает скайнет mpg файлы хоть убей хотя в фильтре прописано.
вот regex.txt
8080C0 b ^\x00\xFF mdf;CD;ALL
8080C0 b ^\x00\xFF\xFF\xFF mds;CD;ALL
8080C0 n \.iso$ iso;CD;ALL
8080C0 n \.rar$ rar;ARCHIVE;ALL
8080C0 n \.zip$ zip;ARCHIVE;ALL
8080C0 n \.avi$ avi;VIDEO;ALL
8080C0 n \.wmv$ wmv;VIDEO;ALL
8080C0 n \.mpg$ mpg;VIDEO;ALL
8080C0 n \.mpeg$ mpg;VIDEO;ALL
8080C0 t application/x-bittorrent torrent
008000 b ^PK zip;ARCHIVE;ALL
00C000 b ^ID3 mp3;AUDIO;ALL
00C000 b ^\xFF(\xFA|\xFB) mp3;AUDIO;ALL
00C000 t ^audio/mpeg mpg;AUDIO;ALL
C00000 b ^\xFF\xD8 jpg;IMAGE;ALL
008000 b ^PAR2 par2;ALL
008000 b ^PAR par;ALL
008000 b ^7zј 7z;ARCHIVE;ALL
C00000 b ^GIF gif;IMAGE;ALL
C00000 b ^BM bmp;IMAGE;ALL
C00000 b ^‰PNG png;IMAGE;ALL
404040 b ^FWS swf;ALL
800000 b ^MZ exe;ALL
8080C0 b ^%PDF pdf;TEXT;ALL
008000 b ^Rar! rar;ARCHIVE;ALL
008000 b ^.......\*\*ACE ace;ARCHIVE;ALL
8000C0 b ^BZh91 tar.bz2;UNIX;ALL
8000C0 b ^\xED\xAB\xEE\xDB rpm;UNIX;ALL
8080C0 b ^\{\\\\rtf rtf;TEXT;ALL
80C000 b ^RIFF....AVI avi;VIDEO;ALL
00C000 b ^RIFF....WAVE wav;AUDIO;ALL
80C000 b ^0\& wmv;VIDEO;ALL
80C000 b ^\x00\x00\x01\xB3 mpg;VIDEO;ALL
00C000 b ^MT mid;AUDIO;ALL
00C000 b ^Ogg ogg;AUDIO;ALL
404040 b ^%! ps;ALL
404040 b ^\\004%! ps;ALL
008000 b ^\x1F\x8B gz;UNIX;ALL
404040 b ^.RMF rm;ALL
#8080C0 ^#!/usr(/local|)/bin/perl pl;TEXT;ALL
8080C0 b ^.*<(?i)(html|!doctype|head|body) htm;TEXT;ALL
8080C0 t ^application/msword doc;TEXT;ALL
8080C0 t ^application/pdf pdf;TEXT;ALL
8080C0 t ^application/postscript ps;ALL
8080C0 t ^application/vnd.ms-excel xls;TEXT;ALL
8080C0 t ^application/vnd.ms-powerpoint ppt;ALL
8000C0 t ^application/x-gtar gtar;UNIX;ALL
8000C0 t ^application/x-javascript js;ALL
8080C0 t ^application/x-latex latex;TEXT;ALL
404040 t ^application/x-shockwave-flash swf;ALL
8000C0 t ^application/x-tar tar;UNIX;ALL
8080C0 t ^application/x-tex tex;TEXT;ALL
00C000 t ^audio/basic au;AUDIO;ALL
00C000 t ^audio/midi mid;AUDIO;ALL
00C000 t ^audio/x-aiff aif;ALL
404040 t ^audio/x-pn-realaudio rm;ALL
404040 t ^audio/x-realaudio ra;ALL
C00000 t ^audio/x-wav wav;AUDIO;ALL
C00000 t ^image/bmp bmp;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/gif gif;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/ief ief;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/jpeg jpg;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/png png;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/tiff tif;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-portable-anymap pnm;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-portable-bitmap pbm;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-portable-graymap pgm;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-portable-pixmap ppm;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-rgb rgb;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-xbitmap xbm;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-xpixmap xpm;IMAGE;ALL
404040 t ^model/vrml wrl;ALL
404040 t ^text/css css;ALL
8080C0 t ^text/html htm;TEXT;ALL
8080C0 t ^text/richtext rtx;TEXT;ALL
8080C0 t ^text/rtf rtf;TEXT;ALL
8080C0 t ^text/xml xml;TEXT;ALL
80C000 t ^video/mpeg mpg;VIDEO;ALL
80C000 t ^video/quicktime mov;VIDEO;ALL
80C000 t ^video/x-msvideo avi;VIDEO;ALL
404040 b . bin;ALL
памагите!!!!!
| Electric писал(а): | | MIME, если склероз мне не изменяет, - это вроде как один из стандартов передачи данных. А фильтром является то самое "регулярное выражение", это выражение Скайграббер выискивает в потоке инфы. |
ВСЕ ТАКИ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО И КАК МНЕ ПРОПИСАТЬ ЧТОБЫ КАЧАЛИСЬ MPG |
midnighter свой
Добавлено: 10.04.2008 11:36 Заголовок сообщения: |
еще вопрос
http://www.lyngsat.com/abs1.html
на одном транспордере 12610 22000 есть радуга и спасегейт как понятно или настроить откуда рыбалка идет или сразу с двух??? |
Electric свой
Добавлено: 10.04.2008 14:53 Заголовок сообщения: |
| midnighter писал(а): | | установил скайнет настроил по мануалу работает нормально(несмотря что очень много ошибок... |
Ошибок как бы быть вообще не должно Может стОит попытаться найти причину?
| midnighter писал(а): | | установил скуйграббер 2,8,4 (до этогго стоял 2,5,3 - работал нормально) |
Если 2.5.3 нормально работал, то зачем тогда 2.8.4?
| midnighter писал(а): | | на одном транспордере 12610 22000 есть радуга и спасегейт как понятно или настроить откуда рыбалка идет или сразу с двух??? |
На 60Е 11595,V,29270 тоже сидят вместе Радуга и СТВ. И мне лично по барабану от кого инфа падает. Главное, чтоб стабильно падала.
| midnighter писал(а): | | ВСЕ ТАКИ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО И КАК МНЕ ПРОПИСАТЬ ЧТОБЫ КАЧАЛИСЬ MPG |
А может тут не Скайнет виноват, а сторонние пользователи, которые mpg не качают?
| midnighter писал(а): | | вот regex.txt |
Нормальный regex, вроде бы... Хочешь, свой скину, попробуй.
| midnighter писал(а): | | пиды прописаны, сигнал 95%, спутник 90, карта T-1401 |
Я только не въезжаю куда что настроено Нацелился на 90, а ловишь с 75? |
midnighter свой
Добавлено: 11.04.2008 04:40 Заголовок сообщения: |
| Electric писал(а): | | Я только не въезжаю куда что настроено Нацелился на 90, а ловишь с 75? |
да это просто я с разных пробовал, а люди mpg качают тоннами , это что то в фильтре нитак прописано, кто знает как эти выражения правильно прописывать и чо ставить content или mime ?
| Electric писал(а): | | Нормальный regex, вроде бы... Хочешь, свой скину, попробуй. |
скинь буду признателен
а какие тогда пиды прописывать???
| Electric писал(а): | | Если 2.5.3 нормально работал, то зачем тогда 2.8.4? |
ну во первый новая есть новая она качает больше, и комп тормозит меньше а так же меньше ошибок, вот например была версия 275 она ваще пахала на полном транспортном потоке без ошибок, но через 1-2 работы вешала комп:(
| Electric писал(а): | | Ошибок как бы быть вообще не должно Может стОит попытаться найти причину? |
пиды как видишь прописаны правильно(зшв сканером сканировал) а что еще может быть? |
midnighter свой
чо ваще эти строки обозначают
404040 b ^%! ps;ALL
как их читать??? |
Electric свой
midnighter свой
Добавлено: 15.04.2008 06:47 Заголовок сообщения: |
| люди ну может все таки кто нить объяснит что обозначают и как настраивать фильтры в скайграббере, вопрос в вверху темы!!! |
SatanMan свой
Electric свой
Добавлено: 16.04.2008 09:39 Заголовок сообщения: |
| midnighter писал(а): | | люди ну может все таки кто нить объяснит что обозначают и как настраивать фильтры в скайграббере, вопрос в вверху темы!!! |
Значит так. Провел эксперимент с Турбограббером и Скайграббером 2.8.5.1.
В Турбограббере mpg ловится, все три фильтра определены по типу как "by Content", регулярные выражения такие:
^\x00\x00\x00\x14\x6
^\x00\x00\x00\x1C\x6
^\x00\x05\x16\x00\x0
В Скайграббере фильтр один. По умолчанию установлен MIME. Тоже ловит нормально.
Я сам не вылавливаю mpg, так что не скажу хорошо ловит или нет. Могу только сказать, что пойманные файлы представляют собой порнографические мультики, и если люди качают это тоннами, как было сказано выше, то я разочаруюсь в людях...
А кстати, regex, который я предложил (http://ooa.nm.ru/regex.txt) содержит гораздо больше строк, касаемых mpg-файлов. Не воспользовался? |
SatanMan свой
Добавлено: 16.04.2008 14:06 Заголовок сообщения: |
| midnighter писал(а): | | если включены все 3 фильтра то не качает, если оставляешь только второй то качает но мало посравнению с 2,5,3... |
Меньше... больше... Как вы вообще это определяете ???
Вы запускаете одновременно две версии программы и сравниваете что прилетает?
Если нет, то и выводы у вас не обоснованные...
| midnighter писал(а): | | а люди mpg качают тоннами |
Вот с этим не соглашусь...
Вот что действительно качают тоннами, так это AVI.
Имхо: mpg - далеко не самый популярный формат в инете...
P.S.:
По моему вы сами себе проблему выдумали.
А программа здесь совсем не причем. |
Electric свой
Добавлено: 16.04.2008 14:34 Заголовок сообщения: |
| SatanMan писал(а): |
P.S.:
Именно это я хотел высказать в своём следующем сообщении.
Чуть-чуть не успел...  |
midnighter свой
Добавлено: 04.05.2008 06:05 Заголовок сообщения: |
| SatanMan писал(а): | | Меньше... больше... Как вы вообще это определяете ??? |
живем с корефаном в одном подъезде одновременно включаем рыбалку (версия скайграббера одна, пиды одинаковые, спутник тоже) за 5 часов прилетело :
у него у меня
mpg - 1200 мб mpg - 80 мб
avi - 500 мб avi - 200 мб
| SatanMan писал(а): | | Вот что действительно качают тоннами, так это AVI. |
не знаю откуда рыбалишь, но за сутки если прилетит один фильм то хорошо!!!
| SatanMan писал(а): | По моему вы сами себе проблему выдумали.
угу делать мне больше нечего, время тратить на такие вопросы |
Nikolay.V свой
Зарегистрирован: 15.01.2008 Сообщения: 27 Откуда: Новороссийск
Добавлено: 04.05.2008 10:42 Заголовок сообщения: |
| Попробуй manna. Сам перешел и не жалею. |
Добавлено: 04.05.2008 12:38 Заголовок сообщения: |
| midnighter писал(а): | | несмотря что очень много ошибок, |
Отсюда и есть разница с "корефаном". _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
midnighter свой
Добавлено: 12.05.2008 03:49 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | midnighter писал(а):несмотря что очень много ошибок,
Отсюда и есть разница с "корефаном". |
так ошибки то у него а не у меня, поидее у него должно меньше качать |
midnighter свой
Добавлено: 12.05.2008 03:50 Заголовок сообщения: |
| Nikolay.V писал(а): | | Попробуй manna. Сам перешел и не жалею. |
сможешь помочь с настройкой я пробовал как то - не получилось стукни мне в аську 150169471 а я вей почти постоянно |
