? Вторая жизнь конвертора ?
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 04:37    Заголовок сообщения: ? Вторая жизнь конвертора ? Ответить с цитатой
крутиться Уважаемые, подскажите, что можно полезного извлечь из бракованных или умерших конверторов, а то накопилось дохлых у меня ящик, выбросить- жалко, да и место занимают... сильное недовольство Все разных типов, обоих диапазонов, от разных производителей, есть даже на ВОСЕМЬ независимых выходов... помогите!
ArkaN
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 05:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так полагаю только алюминиевые (из сплава) корпуса!!!
strannyks
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 06:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой телемастер - у тебя с руками конвертеры оторвет. Там внутри какие-то дефицитные детали... Мой знакомый - еще и восстанавливает их.
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 06:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего там дефицитного. Если только арсенид галлиевые полевики. Так они только радиолюбителям нужны, кто отраженным от луны сигналом связывается.
strannyks
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкая улыбка так получается - что на ДВ - в дефиците все, кроме китайских шмоток и японских автомобилей...
AEV
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В большинстве случаев неисправность конвертора заключается в обрыве (или плохой пайке) F-разъёма. Как правило возникает при излишних усилиях при затяжке или длинном центральном электроде на подключаемом кабеле.
Вячеслав
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik, нифига себе !!! Я бы у тебя их забрал все !! Если соберёшь посылку - оплачу все почтовые расходы и дам адрес !!
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка Давайте по ЛИЧНЫМ вопросам- в ЛС! улыбка
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже когда то пропало два выхода на восьмивыходовом конверторе. Открыл и заменил один выходной транзистор. Это дешевле, а самое главное на много быстрее чем найти новый такой-же. Донором послужил самый дешовый пауксис. А в целом для радилюбителей ценного в них ничего нет. Если кому и надо какая то деталька, то наверное проще купить новый и разобрать.
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вращая глаза... Вот, разбирая "залежи полезных ископаемых", перечисляю:Inverto IDLP-40QDCIRCL 4х-выходной, круговой поляризации(таких много, благодаря проекту ТК ставили часто и брака попалось прилично! обидно до слёз ), IDLP-40CIRCL 2х-выходной,тоже круговой(достали, как и первые, пропаданием сигнала! сильное недовольство ), IDLP-40UTB универсальный, 2х-выходной (довольно старый, болезнь таже! огорчение ), GS GSLF-101S, круговой, одиночный(аналогично, пропадает сигнал, поэтому, не заморачиваясь поисками причины, заменил), DreamSat DS-XT7, "универсальный китаец"(умер в коробке! да! ), PBI Turbo-1800(тоже, не работал изначально недовольство ), Opticum Pearl Edition octo LNB(самое обидное, что скончался через неделю, по всем 8ми-универсальным выходам ругаться )Пока "побеждает" Inverto, однако, это наша самая массовая, в установках, фирма, другие модели очень достойно себя показали...
Последний раз редактировалось: mehanik (09.05.2008 10:53), всего редактировалось 1 раз
Венто
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я отпилил у парочки волнавод,вставил Кушку и на прямофокусе в облучатели хорошо сидит.Транзисторы паял,с двух один делал.Но иногда там уже нечего делать,потому что всё влага съела.
Dreambox 800HD
BelSat
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У самого таких полящика. Может кто подскажет в чем дефект, выбросить жалко, походу какой то брак.
oleg1979
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто после прогрева феном конвертор начинает работать , китайские непропайки.
serjic
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно по подробнее про фен,т. е. технологию??
С уважением Сергей.
alexei_
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фен - это устройство для пайки горячим воздухом или демонтажа как правило SMD компонентов ..................... кто то для этих целей и строительный приспосабливает
oleg1979
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет там ни чего хитрого , просто вскрываем крышку со стороны платы и монтажным феном прогреваем минуты две плату на средней мощности и расстоянии сантиметров 10 . Мне попадались такие что после оживали и достаточно часто ...
mad max
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OFF
да только в РОССИИ такое возможно и правильно!Кто то сказал двигаемся -значит существеуем!Я бы сказал думаем и приспосабливаем значит существуем широкая улыбка .У самого лежит ку конвертор, паработал от силы часа 2 после установки и перестал подавать признаки жизни,неприменно попробую востановить )))
При установке Linux не погибло ни одного пингвина, полегли только дятлы и туканы...
kabeleto
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передаюший конвентор делал?
Последний раз редактировалось: kabeleto (14.05.2008 12:48), всего редактировалось 2 раз(а)
kabeleto
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=111111#111111
