sanekmoto новый
Зарегистрирован: 23.05.2008 Сообщения: 7 Откуда: 56'09N 38'52E
Добавлено: 23.05.2008 15:13 Заголовок сообщения: Перестал работать мотор BigSAT DISEqC HH Mount 100-120 |
Внезапно перестал работать мотор BigSAT DISEqC HH Mount 100-120, на управление с кнопок и компьютера не отзывается. Разобрал, видимых причин выхода из строя не увидел, но при подключении кабеля от DVB-карты на секунду на плате вспыхивает светодиод и гаснет, и снова подключаю, отключаю, вспыхивает и гаснет. Подскажите в чем может быть причина ? |
sanekmoto новый
Добавлено: 24.05.2008 12:16 Заголовок сообщения: |
Нашел замыкание, замыкание очень странное, замкнули разъемы, подключения кабелей, на корпус, получается масса на массу. Замерил напряжение идущее на конвертор от DVB-карты (TWINHAN 102G) 1 вольт, значит что-то згорело и в карте, а что могло згореть? |
sanekmoto новый
Добавлено: 24.05.2008 17:23 Заголовок сообщения: |
Извеняюсь, неправильно замерил, кажет 22 вольта на вертикальной и горизонтальной поляризации - это нормально? Должно же быть 13-18 вольт. |
Netmaster свой
Добавлено: 25.05.2008 07:34 Заголовок сообщения: |
Очень интересный рассказ....как челу нетерпится запалить ДВБ карту, а может и мать компуктера... ..энт что ж вы на ходу все дергаете? А лампочки на моторе нет? И что за светодиод на плате? Уж не обычный ли диод заставили светиться? Даже на секунду...далее защита от КЗ срабатывает....не дает закончить эксперимент...
Несомненно что то с питанием... |
sanekmoto новый
Добавлено: 25.05.2008 11:31 Заголовок сообщения: |
Лампочка эта - и есть светодиод, только она находится на плате внутри корпуса, а снаруже ее не видно. |
sanekmoto новый
Добавлено: 25.05.2008 11:53 Заголовок сообщения: |
Пока крутил плату в руках мотор заработал на Восток с кнопки на корпусе, на Запад отказывается двигаться, даже не слышно реле. |
valrus новый
Зарегистрирован: 27.01.2008 Сообщения: 7 Откуда: Камеск-Уральский
Добавлено: 08.06.2008 13:43 Заголовок сообщения: |
Сбросьте лимиты и всё заработает! Довольно частая причина. |
sanekmoto новый
Добавлено: 25.06.2008 18:43 Заголовок сообщения: |
А как сбросить ? |
