Megavolt новый
Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 2 Откуда: 54 53`N 38 05`E
Добавлено: 04.06.2008 21:37 Заголовок сообщения: Не работает Q-BOX USB 2.0 на ноуте Samsung R60Plus |
Такая проблема на ноуте samsung R60 Plus не работает Q-BOX USB 2.0. При установке дров и Q-IP data проблем нет. Все ставится и никаких конфликтов. Но при запуске Q-IP DATA, BOX светодиодом показывает, что сигнал залочен, но прога виснет наглухо. Помогает тлько отключение питания Q-BOX. 4PC не находит провайдера Пробовал дрова с сайта, разные порты USB, отключал девайсы в системе, переставил систему. Результата 000000 .
Взял ноут Acer Aspire 3000 настроил инет за 20минут с родным ПО и драйверами(в комплекте с Q-BOX)+GPRS+tuner 4PC+sprint3. Все работает без сбоев и потерь пакетов. Везде XP SP2. Что посоветуете? |
zummer бывалый
Добавлено: 05.06.2008 16:04 Заголовок сообщения: |
Проблема видимо в USB2.0. Нужно найти родные драйвера на host-контроллер USB2.0.
На одном ноуте была таже проблема, пришлось вставлять PCIMCI-USB2.0 и все сразу заработало. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Megavolt новый
Добавлено: 05.06.2008 23:19 Заголовок сообщения: |
В принципе так и думал. Но беда в том, что дрова стоят с родного диска SAMSUNG и идея пенять на хост контроллер как-то отпала. Ну попробую найти PCMCIA - USB2.0 |
GregoryZevs новый
Зарегистрирован: 01.01.2007 Сообщения: 18 Откуда: 54.2с.ш 38.2в.д.
Добавлено: 12.06.2008 21:39 Заголовок сообщения: |
Все дело в Ати-шных чипах, на которых собран ноут. У меня почти такой же бук, и была похожая беда с Акорпом 120. сначала я думал именно так: zummer писал(а): | Проблема видимо в USB2.0. Нужно найти родные драйвера на host-контроллер USB2.0. | но! AcorpTS писал, что имеют место проблемы с атишными чипсетами, и посоветовал воспользоваться последними драйверами (на тот момент майскими), в которых исправлена эта проблема. Мне помогло. _________________ USB tehnisat SkyStar2, AcorpDS120, Stab120, Supral1,1 , Euston 525+ GI8290 |
