Назарали свой
Зарегистрирован: 26.03.2008 Сообщения: 34 Откуда: Таджикистан, Душанбе38°35'N 68°48'E
Добавлено: 02.06.2008 16:04 Заголовок сообщения: Ямал - 90* C-band |
Привет всем. У меня такой вопрос: стоит у меня 13*, 90*-80*-75*. С 90*т.е. Ямалом C -band проопадает сигнал. Незнаю почему. Галовка у меня Diplosat. Живу я сам в Таджикистане Душанбе. НЕ каких там аэропортов или других помех рядом НЕТ. Только у меня так или у всех. Вот что странно с 22 часов до 7 часов утра все ОК. Сигнал по МТV 65%. После 7 часов утра сигнал пропадает. .
Еще время от времени стгнал появляется и исчезает. Пожалуйста помогите.  |
Real бывалый
Добавлено: 03.06.2008 06:40 Заголовок сообщения: |
С окружающей температурой не связано? Возможна "холодная" пайка. Проверяется заменой конвертора. При подтверждении можно попробовать пропаять плату. У меня пропаянный конвертор работает третий год.
| Назарали писал(а): | | Сигнал по МТV 65%. После 7 часов утра сигнал пропадает. |
А при каком уровне сигнал пропадает? _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
BANZAY свой
Добавлено: 03.06.2008 13:05 Заголовок сообщения: |
| думаю Real прав, неисправность оборудования... какая именно и какого, это очень частный случай... Надо быть больше экстрасенсом чем спецом чтоб угадать, попробуйте начать с замены дисека , если непоможет конвертора и.т.д |
