Добавлено: 17.06.2008 08:10 Заголовок сообщения: Штурмуем Ku-диапазон ... |
... в данной теме я буду подробно описывать
теоретические и практические аспекты разработки
диэлектрического ( и не только ) облучателя для конвертера Ku диапазона ....
материала у меня очень много ... а вот времени
всё описывать - очень мало ...
поэтому материал буду выкладывать частями ...
писать буду он-лайн ... и под настроение ...
Фактическое начало этой темы
вот здесь ... - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6601
.. но в той теме разработка не была доведена до "промышленного образца" ...
в этой же теме, я надеюсь, ... мы закроем и этот вопрос ...
и у нас не останется ни одной нерешенной проблемы ...
по крайней мере ... я как инженер - добился того чего хотел ..
- разработка эффективного полярного подвеса ( гравицапа )
- диэлектричекого облучателя С диапазона ( серия Премиум )
- эффективного деполяризатора ( Пасть белой акулы )
- эффективного совмещенного С+Ku конвертера ( проект Дуплет и НЛО )
- диэлектрического облучателя Ku диапазона
это ПЯТЬ задач - которые мне было интересно решить ...
в этой теме мы решаем последнюю - Пятую задачу ....
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ...
Последний раз редактировалось: альяно (10.02.2009 09:53), всего редактировалось 3 раз(а) |
BNX модератор
Добавлено: 17.06.2008 15:22 Заголовок сообщения: |
Ха... так я и знал, что недаром храню кусок фторопласта... Да и отпуск приближается... Ну Альяно - ну уважил. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
mehanik бывалый
Добавлено: 17.06.2008 17:33 Заголовок сообщения: |
Черт, а я УЖЕ полирую перед гальваникой волновод с облучателем... Пока еще есть остатки социализма(фторопласт на заводе), подскажите ходовой типоразмер, будем запасаться...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 19.06.2008 16:01 Заголовок сообщения: |
прошу прощения за задержку материала ...
время совсем нет ...
дела по работе ...
Плюс ещё - ремонт квартиры ...
ремонт на даче ...
а я привык всё делать своими руками ...
вот и пилю ... сверлю ... кладу ...
на всё
| BNX писал(а): | | храню кусок фторопласта |
| mehanik писал(а): | | подскажите ходовой типоразмер |
ну а зачем сужать поле для исследования ???
я тестировал не только фторопласт ...
есть, например, и вот такая модель .... цена облучателя 5 рублей ...
Есть БАНОЧНЫЕ антенны ...
а это "заклёпочная" ( технология от альяно (с) )
по своей сути это антенна бегущей волны ...
ДИСКОВАЯ антенна ...
на фото
d = 4 мм
D = 8 мм
шаг 6 мм
параметры можно менять - сменой заклёпок
( напомню - диаметры промышленных заклёпок имеют ряд
3.2 мм ... 4.0 мм ... 4.8 мм )
Шляпка ( диск ) примерно в два раза больше
диаметра заклёпки ( но бывают и больше )
немного теории ...
Дисковую замедляющую систему - можно
рассматривать как "диэлектрический" штырь с регулируемой диэлектрической проницаемостью
( коэффициентом преломления )
коэффициент замедления у такой антенны
в основном зависит от относительной глубины канавок ...
( то есть - разница перепадов диаметров дисков и штыря,
отнесённая к длине волны )
если ввести параметр t=R-r
где :
R - радиус диска
r - радиус штыря
То отношение t\λ - и есть параметр от которого зависит
замедление бегущей волны ...
где: λ - длина волны в воздухе
в литературе есть данные, что
При t=0 ( голый штырь ) коэффициент преломления
естественно равен 1
при t\λ = 0.15 - он примерно равен 2
при изменении t\λ от 0.15 до 0.25 -
коэффициент замедления - резко растёт ...
От "шага" дисков - коэффициент замедления зависит слАбо ..
на практике, на мой взгляд,
его лучше брать равным четверти длины волны
Кому не лень - может попробовать - конструкция выходного дня ...
привет от альяно ...
( предвижу - что скоро в инете пойдёт ВАЛ - подобных облучателей ...
и как всегда ....
скоро выяснится, что все и давно это знали и даже делали ... но только
из скромности .. молчали )
а есть и ещё один отличный облучатель ...
который тоже можно сделать за 15 минут ... и за 5 рублей затрат ...
сейчас сфоткою ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ .....
Последний раз редактировалось: альяно (20.06.2008 08:51), всего редактировалось 17 раз(а) |
Добавлено: 19.06.2008 16:29 Заголовок сообщения: |
... вам надо купить ...
шарик для настольного тенниса ...
набор из 10 шариков стОит - рублей тридцать ...
его диаметр 38 мм ....
просверлить в нём отверстие диаметром 8-10 мм ...
и через это отверстие клеевым пистолетом
залить внутрь - термоклей .... ( технология от -альяно- (с) )
стержневой термоклей бывает разный ... и коэффициент премомления у него
РАЗНЫЙ ...
От этого зависит положение фазового центра шара
Для того, чтобы фазовый центр волновода и
диэлектрического шара совпал ...
иногда надо срезать часть шарика
вот так
облучатель на конвертере выглядит вот так ..
работает этот конвертер - ЛУЧШЕ - алпса ...
Сейчас мы закупили партию фторопластовых шариков
разного диаметра ...
... тестирую ....
я пробовал засыпать в теннисный шарик
"крупу" из коаксиального кабеля ( технология -альяно- (с) )
- http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=112433#112433
но хороших результатов в Ku диапазоне - пока не получил -
Возможно "крупа" была слишком крупная -
( резал я её для С-диапазона )
и возможно фазовый центр облучателя
получился где-то глубоко внутри шарика ...
тесты продолжаю ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ... |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 488 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 20.06.2008 10:15 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | предвижу - что скоро в инете пойдёт ВАЛ - подобных облучателей ...
и как всегда ....
из скромности .. молчали |
Ни фига! Мы все видели на разных луноходах дисковые антенны, но НИКОМУ в голову не приходило увидеть дисковую антену в пакетике заклепок, а тем более дерзнуть приспособить её для практических целей.
Альяно, черт... Вы голова!
Скромники идут по азимуту или по углу места, кому как... _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Добавлено: 23.06.2008 16:13 Заголовок сообщения: |
ну почему ???
дисковая антенна ( или облучатель ) - это не новинка ...
и самодельщики её довольно часто делают ..
вот пример - http://www.lan23.ru/wifi/BesterOffset/BesterOffset.html
дисковую антенну применяют и для приема наземного
цифрового ТВ ...
а вот в диапазоне 11 ГГц - заклёпки ещё
не использовали ... это точно ....  |
Волгарь бывалый
Добавлено: 24.06.2008 14:59 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | а это "заклёпочная" ( технология от альяно (с) ) |
Если можно, то как выполнен первый диск облучателя? Как закреплен в волноводе?
Рупор, очевидно, следует срезать? _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
mehanik бывалый
Добавлено: 24.06.2008 16:09 Заголовок сообщения: |
Похоже, что волновод заглушен плотным пенопластом, в который воткнут стержень с набором заклепок...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Волгарь бывалый
Добавлено: 24.06.2008 17:16 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | Похоже, что волновод заглушен плотным пенопластом |
Точно, это заглушка, никаого первого диска там нет, запитывается это все волноводом!
Сенкс! _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Добавлено: 25.06.2008 06:43 Заголовок сообщения: |
на фото не пенопласт - а кусок вспененного полипропилена ...
важно чтобы фазовый центр конвертера и облучателя совпадал
найти такое положение можно перемещая дисковый облучатель ...
а его длина - очень критична ( как и на диэлектрическом облучателе )
рупора в чистом виде на Ku конвертере не бывает ..
обычно это или рупор и один или два четвертьволновых стакана
а бывает что рупора вообще нет - только
три или четыре четвертьволновых стаканов ...
хороший вариант - если у конвертера оставить только рупор
( отрезать стаканы )
а дисковоым облучателем - скорректировать ДН ...
такой вариант хорошо работает на антеннах 70 градусов ... |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 25.06.2008 08:31 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | и через это отверстие клеевым пистолетом
залить внутрь - термоклей .... ( технология от -альяно- (с) ) |
Есть какой-то секрет, как добиться того, чтобы горячий термоклей не деформировал шарик или просто клей беретё с очень низкой температурой плавления?
| Цитата: | стержневой термоклей бывает разный ... и коэффициент премомления у него
РАЗНЫЙ ... |
Если не секрет, то какой именно термоклей использовался? Просто я работаю на заводе, который выпускает несколько десятков видов термоклея (и стержни, и в гранулах, с абсолютно разными характеристиками). Но вот подойдут ли они?  |
Добавлено: 25.06.2008 10:23 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | Есть какой-то секрет, как добиться того, чтобы горячий термоклей не деформировал шарик или просто клей беретё с очень низкой температурой плавления? |
да - клей бывает с разной температурой плавления ...
ещё можно подавать клей малыми порциями ...
я использую стержневой клей и термопистолет ...
у меня шарики не деформируются
клей у меня двух видов - один - безымянный - куплен в митино ..
( прозрачный и гибкий )
второй немецкий ( менее прозрачный ( желтоватый )
и более твердый )
куплен в гипермаркете ЛеруаМерлен
упаковку к сожалению не сохранил ..
он работает лучше ...
Я обращаю внимание - что предложенные вам
варианты - это не готовые облучатели ..
а просто я показал - варианты своих ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ тестов ...
Но первый промышленный образец - альяно KU- будет
фторопластовый стержень ...
этот вариант даёт самые лучшие результаты ...
( скорее всего потому-что я его отрабатывал более года )
Он как минимум НЕ УСТУПАЕТ - родным ...
но позволяет делать конвертеры - диаметром 40 мм
( и даже менее )
Задержка с тем - что у меня ОЧЕНЬ мало времени -
этим заниматься ...
хотя там нерешенных проблем уже нет .... |
