По поводу активации карты
absolut
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 12:39    Заголовок сообщения: По поводу активации карты Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Купил я рессивер улыбка
Все нормально настроил (триколор), базовые каналы работатют отлично, затем я активировал карточку "Старт", пришло подтверждение, что карта активировалась нормально. Но каналы, которые должны были активироваться не показываются.
Подскажите, пожалуйста, что не так?
Может должно пройти какое-то время или нужно отключить рессивер на какое-то время?
С уважением, Александр.
парнишка
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неясно ,что за ресивер у Вас?Под Кам модуль или родной триколоровский? широкая улыбка ....
absolut
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ресивер DRE 7300, ни какого модуля нет. А что от этого зависит.
парнишка
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй стать на канал с платного пакета и подождать некоторое время (пусть будет полчаса),если не откроется канал,то попробуй просканировать транспордер еще раз(по Триколору вроде всего три транспордера).У меня больше вариантов нету голливудская улыбка ....
парнишка
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри здесь новое ПО для ресивера http://tricolor.tv/soft/2.0.91.rar ,а эдесь обсуждение по Триколору http://sat-forum.org/index.php/board,41.0.html ….
absolut
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, что-то ничего не помогает...
Walerhan
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После активацыи карты тебе пришол Емаил, там кликни на сылку, после включи ресивер на канал ДОМ КИНО например и жди. Если што оставь ресивер включеным на этом канале на ночь.
Но если после активацыи карты ты не заходил на сылку в Емаил, попробуй занаво актевирывать карту.
1,8м KATHREIN (36°E,40°E,23°E)+(75°E-15°W),Super Jack EZ2000,актюатор
110см TRIAX (75°E), 1м S&L (19°E,13°E,9°E,5°E,1°W,4°W),1м FAVAL (53°E)
DM7020,DRE модуль, DRE-4000, Оpenbox Х-820
alexei_
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы зарегистрировали приемник на их сайте ................... если не ошибаюсь для просмотра платных пакетов необходимо обязятельно зарегистрировать приемник
absolut
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, приемник я зарегистриовал, потом активировал карту.
После чего мне на мыло пришло сообщение с текстом: "Вы успешно активировали карту оплаты на приемник c DRE ID ХХХХХХХХХХХХ ".
А всегда у них такие приколы при регистрации карточки (что долго ждать нужно) или это только у меня? улыбка
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное тебе просто "повезло". Не знаю, как сейчас там с регистрацией, а с месяц назад Триколор по 12500 карточек в сутки регистрировал. При таком темпе роста клиентской базы вовсе без проблем обойтись сложно. улыбка
absolut
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть мне попробовать заново карточку активировать? Или лучше не надо?
ГРОМОЗЕКА
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
absolut, вы не горячитесь раньше времени! Я с такими проблемами тоже сталкивался! Даже в техслужбу 3колора обращался!
Если вам на мыло пришло подтверждение об успешной регистрации, то надо просто запастись терпением! Оставьте ресивер включенным на ночь, на одном из каналов платного пакета, и с утра вам будет счастье! широкая улыбка
Кстати, вот письмо от техслужбы "Триколор ТВ", так сказать, на все случаи :
"Возможные способы устранения неисправности:
(Ознакомьтесь с информацией на информационном канале Триколор ТВ, возможно, в данный момент проводится профилактика и вещание приостановлено)
1. Оставьте Ваш приемник включенным на любом из платных каналов до их появления (рекомендуем оставить приемник включенным на ночь). Телевизор включать не обязательно. Если искомые каналы не появились, проделайте следующую последовательность действий:
2. Выдерните шнур питания из розетки и подождите 5 минут.
3. Включите приемник, в <Меню> с помощью опции <Настройка каналов Триколор ТВ> осуществите поиск каналов
4. Повторите действия, изложенные в п.1.
В редких случаях проблема может быть устранена, если кроме предложенных мер Вы дополнительно сбрасываете все настройки приемника к Заводским настройкам, такая возможность имеется в меню <Настройки>."
63°52' с.ш., 57°20' в.д.,г.Вуктыл,Коми
Valchuk
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
absolut, расслабьтесь, бывали случаи и до двух суток приходилось ждать. Главное не выключайте ресивер.
absolut
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, все уже заработало!
Большой
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой знакомый ждал неделю, правда со старой прошивкой. Переждите эту ночь, должно все заработать. Не вените себя, вы все сделали правильно. Ждите!
DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
HTPC ASUS M3N78-ЕMN HDMI. AMD 64 4800. Acorp DS 120.
