проблема с GPRS
banderlog
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 18:52    Заголовок сообщения: проблема с GPRS Ответить с цитатой
Проблема такая. Позвал друг, говорит глянь что с инетом.
У него сатгейт. Исходящий канал - сотовый телефон, работающий через инфракрасный порт. Карта SS3. Говорит не работает.
Смотрю у него нет DVB Data. Что он сделал я не знаю, он сам не особо понял. Но вроде я всё вернул, а толку то нет. Слонакс не работает.
Вроде как вопрос подходит под раздел сат.инет улыбка но не тут всё было
Отключаю в браузере прокси, и думаю ща может выйду в инет через телефон, а оно ни туда, ни сюда. Экраны в трее молчат, трафик не идёт.
Начинаю поиск фаерволов. Стоял Каспер, но был давно удалён, и всё работало. Потом поставил друг Eset (врода так называется), и с ним тоже всё работало, а сейчас нехочет. Я думал, думал включал, отключал этот Eset, потом удалил, перегрузил, а трафик не идёт. Отключил и стандартный. Ну не идёт трафик, что может быть непонятно. Точнее что мог сделать друг не понятно улыбка
Ваше мнение???????
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может
banderlog писал(а):
инфракрасный порт
ерундит.
Попробуйте какой нибудь файл
на телефон передать.
Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku.
banderlog
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм я как-то даже на ик порт и недумал, может действительно
что-нибудь с драйверами. Прост осамое странное что всё работало, вот из за чего перестало?? Как иглу в стоге сена ищу блин.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня один раз такая приблуда
сгорела.
ИМХО
для
все-же лучше
USB кабель,
если телефон позволяет.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у него онлислонакс не стоит случайно? Может там забит адрес старого прокси....
Для личных нужд:
banderlog
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз у него инет был 3 дня назад
но нет именно GPRS т.е. на чистом GPRS страницы не открываются
Камаз
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как происходит полключение?
Ошибку должен выводить при неисправностях.
SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
DRE-5000 / Супрал-1,2м: 75Е, 80Е, 90Е \ Orion Express / Continent
banderlog
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ни ошибки ничего.
Просто Регистрация компьютера в сети и всё ок улыбка
Но экраны в трее молчат. Ни туда ни обратно. а в браузере нажимаешь F5, а результата нет
Pawel40
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Днс работает? Пинг идёт?
1.2м супрал 36Е
banderlog
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа нету пинга
Pawel40
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что выдаёт route print . При пинге тайм ауты или чё то другое?
1.2м супрал 36Е
Valchuk
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глупый вопрос, а сотик вкл-выкл пробовали?
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз повторюсь - очень похоже на работу утилиты OnlySlonax, которая настраивает браендмауэр на работу только через один определённый IP. Может у него там забит старый прокси сервер слонакса, вот и не пускает, т.к. они недавно поменяли адреса....
Для личных нужд:
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме обычной проверки GPRS, есть ли в модеме строка инициализации, правильно ли настроено подключение, нужно проверить не остановлены ли службы DNS-клиент и DHCP-клиент.
Ищите и обрящете
КАМ
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоре всего гпрс-модем на телефоне глюкнул. Какая модель телефона? Перегружать телефон пробовали?
1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
banderlog
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переоценил я свои возможности улыбка
ВраГ НаРоДа был прав. Вот только где и что прога меняет я так и не понял. В автозагрузке её нет, вроде и в процессах её нет. А вэбмоней работает через спутник или по земле?
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 100% клиент вебманей через спутник с глобаксом у меня не заработал.
То есть клиент вообще заработал только по земле. Но при оплате запускается IE. Вот его можно заставить работать через глобакс.
Я в надежные узлы вписал https://*.webmoney.ru и браузер стал нормально работать через глобакс.
Ищите и обрящете
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняет во встроенном в винде брандмауэре, в политике доступа.
Для личных нужд:
banderlog
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я его в службах отключил, этого было мало ?
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё-равно политика доступа остаётся.
Для личных нужд:
