m6a6g6 новый
Добавлено: 14.07.2008 11:38 Заголовок сообщения: Настройка параметров DiSEq для Skynet0897b6sbf0_20a |
Проблема такая:
"Тарелка" (0.9) настроена на IntelSat 904[60е](в фокусе) и
Экспресс АМ22[53e](мультифид), использую "4-х разъемный" переключатель - DiSEqC Switch 4 in 1 GI - 411. Ну вобщем самый обычный DiSEq на 4 входа.
Раньше я рыбалил (skynet0897b6sbf0_20a) без DiSEq на 60е - все было естественно нормально. Поставил мультифид и конфигурация изменилась так: Первый вход(A) - Экспресс АМ22, второй(В) - IntelSat 904. На Экспрессе настроил рыбалку - все работает даже без особой "расписки" параметров DiSEq в skynet.ini(по-моему, Скайнет сам распознает первый вход(А)), а вот с 60е ничего не получается, сколько ни пробовал, читал на Вашем форуме инструкцию, но что-то все равно не получилось.
Помогите "чайнику" настроить параметры DiSEq для рыбалки на IntelSat 904. Заранее спасибо.  |
zummer бывалый
Добавлено: 14.07.2008 19:41 Заголовок сообщения: |
Если 60Е сидит на порту LNB2, то нужно написать такую строку:
diseqc=LOW_BAND,VERTICAL,POSITION_B,OPTION_A _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
m6a6g6 новый
Добавлено: 14.07.2008 20:06 Заголовок сообщения: |
Попробовал, не получается.
Вот skynet.ini .
Код: | #streamreader.dll=streamsplitter.dll
err_dump_period=600000
autosave_time=30000
save_segments=1
ww=750
wh=550
refresh=100
tray=1
font=Courier
font_size=16
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
processor=0
name_format=E/*/p_m_s_c.E
#name_format=*/p_m_s_cR.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# R - real name (if known)
# * - mark (from rules.txt)
incomplete=incomplete
temp=temp
ok=ok
incomplete_min_size=5M
incomplete_%=95
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 16000
timeout_100m = 32000
timeout_500m = 64000
p2p_add = 6000
rep_timeout=15000
tcp_timeout=60000
http=1
nntp=0
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=LOW_BAND,VERTICAL,POSITION_B,OPTION_A
#SkyDSL/-60e
tuner=11595000,V,29270000,A
#pids=8192
pids= 4137 4144 4150 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4163 4170 4171 4172 4173 4174 4176 4177 4182 4183 4184 4185 4353 4354 4356 4357 4361
Flint3 модератор
Добавлено: 14.07.2008 21:59 Заголовок сообщения: |
m6a6g6 писал(а): | #diseqc=LOW_BAND,VERTICAL,POSITION_B,OPTION_A |
И не должно получаться. Вам же написали, нужно zummer писал(а): | diseqc=LOW_BAND,VERTICAL,POSITION_B,OPTION_A |
m6a6g6 писал(а): | (по-моему, Скайнет сам распознает первый вход(А)) |
Нифига он не распознаёт, он просто отключён. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
m6a6g6 новый
Добавлено: 15.07.2008 16:20 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо.
P.S.А что означает решетка(#) в skynet.ini? Просто хочется разобраться, чтобы в будущем не мучаться. |
Flint3 модератор
Добавлено: 15.07.2008 17:02 Заголовок сообщения: |
То же что и REM в некоторых языках программирования, т.е. РЕМАРК. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
m6a6g6 новый
Добавлено: 15.07.2008 19:11 Заголовок сообщения: |
Понятно, попробовал как говорил zummer, но ничего не получается.
Вот skynet.ini
autosave_time=30000
save_segments=1
ww=750
wh=550
refresh=100
tray=1
font=Courier
font_size=16
processor=0
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
temp=temp
ok=ok
incomplete_%=95
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 16000
p2p_add = 6000
rep_timeout=15000
tcp_timeout=60000
http=1
nntp=0
#ss1=1
# tuner
#SkyDSL/-60e
#pids=8192
pids= 4137 4144 4150 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4163 4170 4171 4172 4173 4174 4176 4177 4182 4183 4184 4185 4353 4354 4356 4357 4361 |
Странно, что же еще не так делаю? |
m6a6g6 новый
Добавлено: 15.07.2008 19:31 Заголовок сообщения: |
Я про стримреадер забыл, он у меня может не поддерживает DiSEq?
Код: | StreamReader.dll
Версия: 1.0.1.0 |
Я в этом очень плохо разбираюсь... Но все же, может я прав? А как тогда выход из этой ситуации найти? |
zummer бывалый
Добавлено: 15.07.2008 20:18 Заголовок сообщения: |
m6a6g6 если Вы приводите версию стримреадера, то тогда уж напишите, что за карта у Вас.
И второе, посмотрите к какому порту DiseQc Вы подключили конвертер 60Е.
И еще, виден ли сигнал с 60Е в ProgDVB, AltDVB и т.п. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
m6a6g6 новый
Добавлено: 15.07.2008 21:03 Заголовок сообщения: |
Карта - AzureWave (TwinHan) 1041
Порт - LNB 2
Сигнал 60е - есть, я на нем нет юзаю. |
m6a6g6 новый
Добавлено: 17.07.2008 11:41 Заголовок сообщения: |
Казалось бы все верно делаю, но не получается в чем же дело, помогите.... |
zummer бывалый
Добавлено: 17.07.2008 12:25 Заголовок сообщения: |
Попробуйте файл streamreader.dll из пакета SkyNet_MonsterPack.13
или BDA или для TwinHan _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Vovaka1 новый
Добавлено: 19.07.2008 14:10 Заголовок сообщения: |
Тема довольно избитая. Skynet дисек не переключает. Перед включением скайнета с помощью FastSatfinder включаете нужный вход дисека. После отключения FastSatfinder выбранный вход остаётся включенным.
Последний раз редактировалось: Vovaka1 (19.07.2008 14:40), всего редактировалось 1 раз |
m6a6g6 новый
Добавлено: 19.07.2008 14:30 Заголовок сообщения: |
Ну я уже это понял, вот подумываю о альтернативе Ская, например Скиграбер, там все попроще и наверное с DiSEq проблем не будет.... |
zummer бывалый
Добавлено: 19.07.2008 19:56 Заголовок сообщения: |
Vovaka1 писал(а): | Skynet дисек не переключает. |
Кто Вам такое сказал!?
У меня карта Acorp DS120. Все прекрасно переключается.
Карта SS1, тоже переключается. Правда рыбачить ее плохо, т.к. весь поток она прокачивать не умеет, а только несколько ПИДов. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
