Помогите с настройкой Skydsl на Eutelsat W3A
Niksan
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 19:50    Заголовок сообщения: Помогите с настройкой Skydsl на Eutelsat W3A Ответить с цитатой
Skydsl ушёл с 53*. Я перестроил тарелку на W3A сигнал 87%, качество 100, запускаю Мастер настройки соединения Skydsl дохожу до настройки на спутник, этот "Мастер" вырубает качество сигнала в ноль, уровень остаётся прежним. В DVB-карте прописано всё правильно. Кручу тарелку десять раз вокруг спутника появляется качество запускаю "Мастера" всё повторяется. В пору уже бубен брать.
Кто имел дело с таким феноменом помогите Please. помогите!
PaHDoM
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже самое......целый день сёдня промучился
ps качество также исчезает если двбдату закрыть и снова открыть
pss качество и сигнал стабильны если частоту немного уменьшить вместо 10845 поставить 10840, но мастеру настроек это не нравиться, ему строго нужна частота 10845
Помогайте комрады
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 11:12    Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой Skydsl на Eutelsat W3A Ответить с цитатой
Два раза на абсолютно разных системах прогонял этого мастера после перенастройки с 53Е на 7Е - проблем не возникло. Рискну предположить такой вариант - мастер, исходя из введенных координат точки приёма предлагает работу с другим спутником - 8W (при моих координатах этот спутник не предлагается, но менеджер из SkyDSL в своё время настойчиво уговаривал именно на него ориентироваться, вместо более удобного мне по ряду причин 53Е). Может не обратили внимания на этот момент? В тот момент можно ещё галочку поставить "Показать все доступные варианты" (или что-то в этом роде).
Flint3
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно надо крутить конвертор вокруг оси. 53Е и 7Е-это несколько в разных местах, и наклон конвертора тоже.
bur_ka
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
убойные доказательства
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10758&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EC%E3%F6
