Можно ли при качестве сигнала 31-35% пользоваться ИНТЕРНЕТОМ
NiP
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 12:19    Заголовок сообщения: Можно ли при качестве сигнала 31-35% пользоваться ИНТЕРНЕТОМ Ответить с цитатой
Значит так: есть тарелка 1,8м (прямофокусная), в фокусе стоит Ямал 201 90Е(60%), а в мультифиде Экспресс АМ33 96,5Е(31-35%)Ku диапазон, хочу нанем ИНТЕРНЕТ. Возможно ли? Будет ли скачивать большие файлы без ошибок? помогите!
Pawel40
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы не ясновидение, какое железо ?
1.2м супрал 36Е
AlekseiKO
Откуда: Петропавловск-Камчатский , Широта 53, Долгота 158
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NiP
а ты не мог бы скинуть куда нить фотку своего мультифида на 96.5, ото у меня в фокусе тоже ямал , но как я не пытался что либо поймать на мультифид - безтолку
NiP
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TwinHan VP-1020A, конвертор Lemon. Фото скоро выложу.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TwinHan такой не юзал не знаю. Суда по карте http://www.lyngsat-maps.com/maps/eam33_s1.html лучше поставить нормальный офсет 1.2 можно и больше.
1.2м супрал 36Е
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про TwinHan не заню, для SS2 такой процент низок, будут пакеты терятся, для TT-1401 вообще никакой. Для ТТ-1401 нормально инет работает при 100% качества и с гемороем и потерей пакетов при 70.
Обищй принцип примерно такой, если есть на спутнике таранспондер со схожими параметрами с инетом и там телевидение ловится на пределе возможного, то тарелку надо на размер больше. То есть инет тербует более качественного сигнала чем ТВ.
Про лепестковые тарелки тут написано немеряно. Они годятся только для приема С диапозона. В Ku прием на лепестковой 1.8 примерно эквивалентен офсету 0.9
Написал примерно потому что усиление 1.8 в Ku очень сильно зависит от того насколько ровно вам её удалось собрать, или выпрямить, если собрана криво.
Ищите и обрящете
Pawel40
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik на SS2 2.6D с дровами по-типу 4.3.2 - 4.4.1 потеря пакетов при 28% ито это размыто сильно.
1.2м супрал 36Е
NiP
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще-то у меня есть оффсетная тарелка D=0.9 тока не смог поймать!
Zone
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже TwinHan. Зеркало - 1.2 м. Был когда-то инет с качеством около 35%. Никаких запар с инетом не было, а вот рыбалка с таким качеством ооочень паскудная. Вот так-то...
KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если рыбалка не идет, то налицо потери пакетов. Инет конечно будет. Так уж он устроен. Связь то двухсторонняя. Что не дошло, то повторно запросит и пошлет. Но как следствие этого, дополнительные тормоза и при оплате по трафику, дополнительные затраты. Плотится то за то что вам отправлено, а не за то что вы сумели или не сумели принять.
Ищите и обрящете
Karseza
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем, подскажите пожалуйсто вот у мя вообще качество 28% не больше, тв показывает качество 98-99 , а хелиос на экспрессе ам2 больше 28 не поднимаеца, смогу ли я пользоваться интернетом ? пусть будут патери сильно ли я это буду ощущать? в тарелка 90см конвертер ku двб ss2 pci подскажите кто знает или хотябы предположения!
Valchuk
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karseza писал(а):
качество 28% не больше, смогу ли я пользоваться интернетом? ss2
Если сигнал не пропадает сможете.
Karseza
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пропадает, спасибо , а сильно это будет отражаться на интернете, всмысле на закачке файлов или на открытии страниц? улыбка
Pawel40
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ошибки в сетап 4 пс сыплются то очень заметно будет. А так незаметишь.
1.2м супрал 36Е
AleksandrVA
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользовался когда 90 в мульте стоял, большой процент пересылаемых пакетах по ГПРС. А так не чё посёрфить моджно.
Моя система приема:
dev: OpenBOX-810;TT-1401
sat: 56-140E
erg757
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 13:13    Заголовок сообщения: Re: Можно ли при качестве сигнала 31-35% пользоваться ИНТЕРН Ответить с цитатой
Инет у Вас будет работать при таком сигнале, но зачем он такой нужен, без запаса, любое ухудшение погоды его заткнёт.
RSA
