_Inbox новый
Зарегистрирован: 22.01.2007 Сообщения: 10 Откуда: Воронеж Широта: 51° 39'N Долгота: 39° 10'E
Добавлено: 24.01.2007 01:13 Заголовок сообщения: Satellite Finder. Подробности... |
Все знают что это за прибор, и, может быть эта тема напрасна.
Поиск по форуму лично мне ответа не дал.
Поделитесь впечатлениями кто ползовался. |
deimon свой
Зарегистрирован: 22.10.2006 Сообщения: 28 Откуда: ukreine днепр
Добавлено: 24.01.2007 14:32 Заголовок сообщения: |
Пользуюсь им тоже не очень долго но могу сказать что прибор не оченъ точен а инструкция довольно туманная что я конечно грешу на знание английского но понял одно что с разными ресиверами он и работает по разному это также касается и головок оптимальный вариант это gs7001 и головки MTI 0.5 db при таком раскладе нормально устанавливал _________________ если посмотреть сверху то снизу оказывается виднее |
Adadad бывалый
Добавлено: 24.01.2007 15:00 Заголовок сообщения: |
Аналогвый более чувствительный по сравнению с цифровым, но может подложить свинью. Может вместо указанного трансподера повестись на более мощный соседний спутник.
Купил себе, но так и не воспользовался, по ресиверу имхо лучше. А вот если на скайСтар ловить... Там конечно польза будет. Будет польза от такого приобретения если нет возможности рядом с антенной поставить тв с ресивером или комп. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 488 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 24.01.2007 15:25 Заголовок сообщения: |
Пользуюсь. нареканий не имею. Прост в работе. Позволяет уточнить положение антенны по максимуму сигнала. Для разового использования дороговат, при периодической настройке оправдывается полностью. _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
_Inbox новый
Добавлено: 24.01.2007 18:28 Заголовок сообщения: |
| Расскажите пожалуйста по подробнее как с ним работать... я где то читал что в ресивере надо спутник нужный вибирать... или это о другом? |
Adadad бывалый
Добавлено: 24.01.2007 18:45 Заголовок сообщения: |
Да это о том.
В ресивере указываешь спутник, трансподер, и тд.
Сатфайндер подключаешь в разрыв в удобном месте. А дальше все как обычно крутим, вертим. За уровнем сигнала следим по шкале. Либо по двум (если цифровой)
Не знаю как на цифровом, но на аналоговом ручкой регулируем чувствительность (цену деления шкалы)
Кроме визуального контроля все это дело сопровождается звуковым (наростающий сигнал зумера по мере улучшения сигнала).
Лично у меня прибор супер надежной фирмы АТЛАНТА за 350 рублей по моему. Цифровой от 500 видел. В цифровом две шкалы, одна по моему сигнализирует о горизонтальном вторая о верт направлении антенны на выбранный спутник. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
serjic бывалый
Добавлено: 24.01.2007 18:49 Заголовок сообщения: |
В ресивере по любому надо все правильно выставить.
Подключаешь около конвертора,если стрелочный то ставишь стрелку на 2-3 деления, крутишь тарель по максимому.
Если светодиодная шкала то ваще ни чо не надо, подключаешь и настраиваешь тарель. _________________ С уважением Сергей.
Adadad бывалый
Забыл чуток.
На цифровом по крайней мере на том что я видел, шкала это ряд светодиодов
На аналог. это обычная стрелочная шкала, типа как на старых советских магнитофонах шкала уровня записи к примеру.
Питание берет с кабеля идущего к лнб. Отдельным светодиодом сигнализирует о тон22кГц _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Geolog бывалый
Добавлено: 24.01.2007 22:28 Заголовок сообщения: |
| Adadad писал(а): | Аналогвый более чувствительный по сравнению с цифровым, но может подложить свинью. Может вместо указанного трансподера повестись на более мощный соседний спутник.
Купил себе, но так и не воспользовался, по ресиверу имхо лучше. А вот если на скайСтар ловить... Там конечно польза будет. Будет польза от такого приобретения если нет возможности рядом с антенной поставить тв с ресивером или комп. |
Есле временно при настройке в ресивере выставить дайсик на B, C или D - то не подложит  |
Adadad бывалый
Добавлено: 24.01.2007 22:30 Заголовок сообщения: |
Почему??? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Geolog бывалый
Добавлено: 24.01.2007 22:47 Заголовок сообщения: |
| Adadad писал(а): | | Почему??? |
Если SAT Finder подключить просто, то он будет реагировать на ВСЕ видимые спутники, а вот если ВРЕМЕННО в ресивере указать, что будто конвертор подключен через дайсик (B,C или D порт), то стрелка Finder-a, в случае попадания НЕ НА ТОТ спутник, - будет дергаться от min к max, а в случае попадания на НУЖНыЙ спутник - перестанет дергаться и тут ты вытягиваешь сигнал по максимуму
| Adadad писал(а): | | Почему??? | - Пусть старожилы форума ответят Самому охота услышать научно-технический ответ !!! |
Adadad бывалый
Добавлено: 24.01.2007 22:53 Заголовок сообщения: |
Незнал.
Большое спасибо за инфу. Надеюсь не придется тащить больше телевизор во двор
А подобные профессиональные устройства принципиально отличаются от обсуждаемых ''приборов''? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Geolog бывалый
Добавлено: 24.01.2007 23:11 Заголовок сообщения: |
| Adadad писал(а): | Незнал.
А подобные профессиональные устройства принципиально отличаются от обсуждаемых ''приборов''? |
Я сам об этом прочитал на одном из форумов и с тех пор не таскаю на установки с собой телевизор (таскаю только в случае, когда нужно делать установку на НТВ+ , т.к. нужно подстраивать пластину в конвертере очень тщательно, просто в Болгарии, где я живу, 36-ти градусник принять очень сложно, точнее часть его транспордеров)
А кроме Finder-a из приборов, ну кроме как строительного уровня , я ни чем не пользовался |
_Inbox новый
Добавлено: 25.01.2007 02:14 Заголовок сообщения: |
| Adadad, спасибо большое за ответ!!! Позволю себе еще один вопрос: а можно более подробно о том что надо выбирать в ресивере? Я так понял что про нужный трансподер надо в интернете смотреть? |
Adadad бывалый
Добавлено: 25.01.2007 07:40 Заголовок сообщения: |
Как правило в ресивере все уже настроенно. Остается выбрать только из списка спутник и трансподер по которому будешь настраивать. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Real бывалый
Добавлено: 25.01.2007 07:55 Заголовок сообщения: |
| Adadad писал(а): | | Купил себе, но так и не воспользовался, по ресиверу имхо лучше. А вот если на скайСтар ловить... Там конечно польза будет. |
Интересно, какая? SS в связке с FSF уважаемого Mixe намного удобнее комплекта телевизор, ресивер SAT Finder. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Adadad бывалый
Добавлено: 25.01.2007 08:35 Заголовок сообщения: |
Спорить не стану.
А что эта программа избавляет от основной проблемы на сс3 в слишком большой её медлительности по обновлению информации о уровне сигнала? Если это так, то вопросов нет.
Хотя я слышал, что люди умудряются по телефону с помощью помощника настроить антенну в связке с сс3. При чем ставил человек антенну впервые в жизни.
Я когда для интернета ставил тарель как правильный человек, вытащил телевизор, ресивер на улицу, прихватил сатфайндер, закрепил антенну, ориентировался по рядом стоящей антенне которая в фокусе смотрит на 80е. Слез с лестницы чтоб покурить и включить тв и тюнер. Каково же было мое удивление когда увидел, что довольно точно попал на спутник 40е
Так и остался приборчик не востребован. Для очистки совести подключил его, когда протягивал крепление. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Real бывалый
Добавлено: 25.01.2007 09:53 Заголовок сообщения: |
SS3 не пробовал, а со SS2, FSF и небольшим динамиком, подключенным вторым, неиспользуемым в это время, коаксиальным кабелем к телефонному усилителю звуковой карты настраивать милое дело. Задержка в появлении информации об уровне сигнала в цифровой системе (ресивер или плата) будет по определению, в разных моделях по разному и не факт, что у ресивера меньше. Аналоговый сигнал - да, появляется без задержки. Но где гарантия что это то что Вам нужно? _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Skystar Гость
Добавлено: 27.01.2007 07:43 Заголовок сообщения: |
| Geolog писал(а): | | ... если ВРЕМЕННО в ресивере указать, что будто конвертор подключен через дайсик (B,C или D порт), то стрелка Finder-a, в случае попадания НЕ НА ТОТ спутник, - будет дергаться от min к max, а в случае попадания на НУЖНыЙ спутник - перестанет дергаться |
это что ??
неужели новое изобретение "Алтайских ученых"
опишите пожалуйста, на каком спутнике, с каким аппаратом и где прыгало,
и как потом перестало прыгать . .
оООчень хочу повторить феномен ! !
Добавлено: 27.01.2007 11:32 Заголовок сообщения: |
На самом деле с некоторыми ресиверами дергается. Феномен легко обьясним. Незалоченный ресивер пытается повторить команды управления дайсеком. Ну программисты так софт написали, пока сигнала нет, нужно периодически повторять команду на преключение на нужный вход, вдруг да и переключится с нескольких раз.
Вот от команда управления дайсеком 22кГц стрелка и дергается.
Феномен был замечен на Humax VA-FOX (вполне возможно не с любой прошивкой) _________________ Ищите и обрящете |
Олег новый
Зарегистрирован: 03.02.2005 Сообщения: 18 Откуда: 59.945E , 57.377N
Добавлено: 27.01.2007 14:29 Заголовок сообщения: |
| С любым ресивером, потдерживающем DISEqC. Причём, если SAT Finder с звуковым сопровождением, то отчётливо слышны щелчки пока не попадёшь на нужный спутник(транспондер). |
GROM2005 новый
Добавлено: 27.01.2007 22:04 Заголовок сообщения: |
У меня имеется не знаю почему вы называете его цифровым по своей сути он аналоговый finder который с двумя шкалами диодными.
Весьма доволен, вот только советую включать его максимально ближе к голове - потому как чем дальше от нее - тем он все болше почему-то начинает жить своей жизнью... может это только у меня так...\
Точную настройку конечно необходимо выполнить уже с помощью ресивера или pci карты, но вот скажем поймать рвущийся сигнал очень даже помогает, ведь ресиверы и карты реагируют когда уже точно попал в створ диаграммы - т.е. с качеством не менее 25 % попугаев.
А фаендер поможет почувствовать сигнал раньше чем его услышит ваше ухо в колонках.
К чему я это все собственно, вспоминая как сам мучался с выбором, советую именно такую модификацию, мне кажется он нагляднее стрелочного, но разумно дешевле варианта с ЖК дисплеем с такими же полосками. |
Adadad бывалый
Добавлено: 27.01.2007 22:23 Заголовок сообщения: |
НО!!! На том стрелочном что у меня есть ручка регулирующая цену деления (чувствительность), а на тех ''цифровых'' что я видел такого нет. Если я по мере настройки снижаю чувствительность, я могу добиться максимального ''попадания''. О том, что второй вариант более нагляден не спорю.
Незнаю так это у всех или нет, но мой сильно реагирует если его держать в одной руке, а голову крутить другой. Пришлось его повесить на штангу. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
GROM2005 новый
Добавлено: 28.01.2007 08:16 Заголовок сообщения: |
На всех "цифровых" есть две шкалы как вы можете заметить - так вот они и выполняют функцию той самой ручки, как бы это объяснить...
на левой полосе одна риска добавляется когда заполняться все риски на правой - принцип как в счетах костянных. Как раз видно когда ничинает ползти излучение или падать. Правда от увода на более сильный транспондер это не избавит, но с опsnjv можно научиться отличать... я так к примеру 60 градус настроил... |
serjic бывалый
Добавлено: 28.01.2007 20:22 Заголовок сообщения: |
Это называется единицы и десятки. И крутить как на стрелочном там не надо т.к. при заполнении всей шкалы десятков она опять переходит к началу. _________________ С уважением Сергей.
