KSerg новый
Добавлено: 15.09.2008 15:57 Заголовок сообщения: DRE 5000 не видит модуль НТВ+ в слоте |
| Подскажите может кто знает. Купил карту и модуль НТВ+ (легальное), но рессивер не видит модуля, пишет, что не вставлен модуль. Обменял модуль в магазине на другой. При этом прадавец уверял что проблем не должно быть с приемом НТВ+ на DRE 5000. В общем поменял а проблема осталась. Не видит он в слоте модуля. Да, изначально купил триколор, все работает отлично, но захотелось еще и НТВ+. Может сам рессивер не исправен? Или что не так делаю? Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? За ранее спасибо. |
Igor_k свой
Добавлено: 15.09.2008 16:04 Заголовок сообщения: |
| А какой модуль? Они разные. На сайте +++ вроде есть оффициально рекомендованный модуль для 5000. |
KSerg новый
Добавлено: 15.09.2008 16:22 Заголовок сообщения: |
| Вот точно сейчас не могу сказать, надо посматреть, но там помню написано viaccess и еще какойто слово в нижнем правом углу. Продавец сказал что сотнями продает этот модуль на 5000 и проблем нет ((( |
Manishka свой
Добавлено: 15.09.2008 18:37 Заголовок сообщения: |
KSerg,
на DRE ПО последнее?
попробуй сбросить на заводские настройки _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Uren бывалый
Добавлено: 15.09.2008 19:04 Заголовок сообщения: |
| А модуль-то до конца вставлен ? |
KSerg новый
Добавлено: 15.09.2008 19:08 Заголовок сообщения: |
Модуль viaccess smit, а ПО у DRE 5000 2.0.91 Вообще антена у родителей за городом. Звоню говорю бате типа скинь до заводских. Он пока ортачится, типа он тут уже привык к настроенным каналам и все в этом духе. Хотя я помню он мне показывал в настройках (когда мы вставили в слот модуль) что там ...ммм..не помню дословно, но рессивер писал что модуля нет или вставьте модуль...не помню дословно....но суть такова что он его не обнаруживает  |
KSerg новый
Добавлено: 15.09.2008 19:11 Заголовок сообщения: |
угу...вставляли его и так и сяк.....да и рессивер куплен летом.....время мало прошло чтоб ломаться.....сама карта активирована.....не могу понять где собака порылась  |
levalentino бывалый
Добавлено: 15.09.2008 20:35 Заголовок сообщения: |
| KSerg писал(а): | | Вот точно сейчас не могу сказать, надо посматреть, но там помню написано viaccess и еще какойто слово в нижнем правом углу. Продавец сказал что сотнями продает этот модуль на 5000 и проблем нет ((( |
Ну-ну... Такой вариант просмотра НТВ+ большая редкость. Обычно люди берут на DRE-шку какой-нибудь модуль, чаще всего Irdeto для "Орион Экспресс", обламываются по полной программе и покупают другой ресивер. А те кто может оплатить хотя бы "Базовый" пакет +++ покупают другой ресивер уже из-за имиджевых соображений. Правда в новом софте поддержка модулей получше реализована чем раньше. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Manishka свой
Добавлено: 15.09.2008 21:22 Заголовок сообщения: |
| levalentino писал(а): | | А те кто может оплатить хотя бы "Базовый" пакет +++ покупают другой ресивер уже из-за имиджевых соображений. |
Причем тут базовый пакет и имидж?
человек хочет смотреть триколор для этого и купил dre.. ресивер не лучший, но у него он есть и есть желание смотреть +++. Причем думаю базовый никто не собирается смотреть, скорее всего интересует пакет "наш футбол" _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
KSerg новый
Добавлено: 16.09.2008 10:05 Заголовок сообщения: |
| Все верно, изначально покупался триколор, но закодированные каналы НТВ+ которые там светятся соблазняют)))....и раз есть слот и продавцы которые советуют купить модуль и смотреть и НТВ, то почему бы и нет? |
archik бывалый
Добавлено: 16.09.2008 10:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Вообще антена у родителей за городом. |
Так модуль ты не сам ставил ?
1.Выключи питание ресивера.
2.Вставь модуль, чтоб квадратная фиговина справа стала наравне с модулем.
3.Включи питание. Если инициализация модуля не пройдет, переведи ресивер в standby и включи опять.
4.Карта в модуль вставляется чипом вверх.
Если ничего из этого не помогло, берешь ресивер подмышку, модуль в карман и едешь туда где все это покупал. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
KSerg новый
Добавлено: 16.09.2008 10:52 Заголовок сообщения: |
ну когда купил модуль то отвозил его и сам ставил.
Спасибо за совет , так и попробую, только вот просьба уточнить по пункту 2. Про какую квадратную фиговину идет речь и что значит встанет на равне? И как переводить рессивер в standby? За ранее спасибо!  |
Uren бывалый
Добавлено: 16.09.2008 11:03 Заголовок сообщения: |
На модуль посильнее надави и спава вылезет чёрная квадратная фиговина небольшая (на неё нажимают чтоб модуль извлечь)
ИМХО модуль недоконца вставляешь... |
KSerg новый
Добавлено: 16.09.2008 11:11 Заголовок сообщения: |
| ...аааа...помню помню....я так и вставлял до щелчка и эта хрень квадратная вылезала, а затем на нее жмешь и модуль вынямывается |
Uren бывалый
Добавлено: 16.09.2008 11:30 Заголовок сообщения: |
Ну незнаю...
Попробуй такой
Он стопудово с дрехой работает. |
KSerg новый
Добавлено: 16.09.2008 11:40 Заголовок сообщения: |
| спасибо буду иметь ввиду.....но надо этот домучить |
archik бывалый
Добавлено: 16.09.2008 14:31 Заголовок сообщения: |
| KSerg писал(а): | | И как переводить рессивер в standby? |
На пульте есть ред кнопка, ред кнопка это кнопка красного цвета  |
KSerg новый
Добавлено: 16.09.2008 14:39 Заголовок сообщения: |
| уууууу....ща запишу...аха...рееед...краснааая. Спасибо! О результатах доложу! |
