Проблема с соседями - мокреет стена под тарелкой.
kur1977
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 18:23    Заголовок сообщения: Проблема с соседями - мокреет стена под тарелкой. Ответить с цитатой
В общем решил обратиться к Вам сюда на форум за советом. Смотрю тут люди бывалые - опытные. Может кто и с такой проблемой сталкивался.
В общем приходят тут ко мне соседи с жалобой на то, что под моей тарелью во время/после дождя мокреет стена. И у них из-за этого в квартире сыро. Я глянул - действительно вода, попадая на крепление тарелки, благополучно по нему течет до стены и дальше по стене вниз - от этого на стене образуются потеки и впринципе вполне возможно, что из-за них у людей сыреют стены. Да кстати и кабель в квартиру заведен через стену - под ним таже ситуация - мокрое пятно.
Подскажите пожалуйста, что мне такого к стене/креплению тарелки/кабелю присобачить, чтоб вода не стекала по стенке. Как отвести воду?
Вопрос конечно не связан непосредственно со спутниковым приемом, но косвенно связан ведь улыбка
Просто я думаю если у меня такое происходит - наверняка ведь кто-нибудь такую проблемку решал. Просто я ума не приложу как это сделать грамотно и цивильно.
bundshut
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой-нибудь жёлоб сделай, чтобы вода стекала,куда нужно.
Даже можно вырезать из пластиковой бутылки.
kur1977
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Думал над этим - не могу придумать как этот желоб закрепить... Может подскажешь?
bundshut
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доступ к креплению свободный?
Если можно,то поясни,где именно установлено крепление и если можно- фотку.
alexei_
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сделать фартук как на веслах (к примеру на байдарках) делают чтоб по креплению вода не дотекала до стены а достигнув фартука на кронштейне (кабеле) благополучно обрушивалась в низ.....
думаю и так понятно как это сделать поэтому обойдусь без рисунков
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К чему крепить-то? Укажи (а лучше фото) что за тарель и крепление. Как советовать, не видя реальной конструкции?
kur1977
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК. Завтра по светлому сфотаю - выложу здесь.
Медведь
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд - простейший водоотвод от крепления к стене можно былоб организовать стяжкой - затянув её "усиком" в низ поплотнее, на расстоянии от стены
Вода стекая по креплению - будет накапливаться на стяжке как на буртике и стикать по усику
Можно затянуть несколько стяжек через небольшое расстояние - для более эффективного сбора воды, а хвосты свести в один водоотвод
Это самый быстрый и простой способ
Всё остальное - более серьёзная и сложная работа
kur1977
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты ж. Сам бы никогда не придумал. А ведь идея! Спасибо - попробую.
alexei_
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kur1977
в качестве фартука лучше все таки попробывать что то потолще чем стяжка и порезиновеее - можете хотя бы изоленты намотать потолще или что то типа дверного уплотнителя он как раз на клейкой основе ..........вариантов море все зависит от того что есть под рукой даже из пластиковой бутылки и изоленты (или той же стяжки вместо изоленты) можно фартук соорудить. ХОтя если наклон небольшой у элементов конструкции кронштейна может и высоты стяжки хватить ........
Flint3
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запенить нафиг все щели, и делов то. А серху покрасить, иначе пена на солнце со временем выкрошится... А болты ослабить, и герметиком их.
Хотя действительно, советовать не видя...
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A чтобы вода по кабелю не затекала. Есть старый добрый способ.
Надо сделать петлю, и в месте входа в стену кабель должен быть наклонен в низ. И дырку герметиком заделать.
Медведь
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как воплощение в жизнь предложенного способа:
Стяжек можно сделать несколько
На горлышко - одеть отводящую трубку...
