Заглючил мотор.
fineman
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 10:31    Заголовок сообщения: Заглючил мотор. Ответить с цитатой
Имеется Strong 2100(уже на столе) и open300 и 800.
Собственно сабж:
Поставил клиенту тарелку 0,9супрал с мотором добротно открутилась 1,5 года. Недавно звонит говорит что то ловить перестала. Ну приехал поглядел, ну думаю как обычно чуть ошибка накопилась в моторе координату в usals поправлю и все, а оказалось не так все просто.
Начинаю гонять мотор а он:
в ноль нормально неидет,
не по координатам,
не по запомненым позициям (в режиме мотор)
а потом брык в крайнем положении замер и не иде вообще никуда.
в общем сняли мы всю конструкцию, не очень хотелось там на крыше сидеть крутить, привезли ее домой, на стол, разобрали мотор, смотрю а он заклинил, т.е. червяк закрутил шестерню за пределы пазов, разобрал смазал, ну и давай разобраный крутить:
запоминаю ему позицию 1 10гр восток, потом запоминаю позицию 2 10гр запад (по шкале мотора).
Шлю в 1ю идет нормально, посылаю во 2ю идет,
посылаю в 0, идет только не в 0 а куда захочет, может снова за границы выйти, может встать гденибудь посередине.
посылаю снова в 0, тоже самое.
посылаю в 1ю позицию он идет но становиться не на запомненую позицию а как бы отсчитывает с "нового" 0, т.е. если у меня была первая позиция на 10гр восточней "реального" 0, а допустим "новый" 0 стал 13гр востока,0 то мотор если я его шлю на 1ю позицию идет на 23г. восточней.
какие могут быть соображения?
Пробовал: сбрасывать, оставлять без питания на 3е суток, менять ресивер, кабель. конвертор вообще открутил.
simpleX
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fineman По моему легче саму плату новую купить и поставить...
bundshut
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симптомы похожи на потерю памяти позиций.
Для устранения достаточно заменить маленькую 8-ми ножечную микросхему на плате-она там одна.
St.DIABLO
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая проблема у меня:
1. Отключился неожиданно мотор (лампочка-индикатор негорит совсем)
2. поменял кабель на новый (uniflex rg-6 SAT) - проблема не решена
3. проверил все Ф-коннекторы - все ф - коннекторы сделаны добротно- но проблема не разрешена
4. вывал мастера. он вставил конец кабеля в СВОЙ рессивер и у НЕГО подалось питание на мотор (лампочка-индикатор горит) и крутилось, и показывало ТВ
5. отвез СС3 на проверку - результат: КАРТА полность работая и выдает 13/18 и заявленый паспортный ток
6. пришел домой вставил СС3 в комп (со всей лиш разницей в другую PCI) - мотор запустился (лампочка-индикатор горит), и крутился и показывал ТВ
7. гдето после часа работы он опять выключился (лампочка-индикатор негорит совсем) и команды дисека не принимает
в чем может быть проблема???
До этого момента ВСЕ прекрасно крутилось и работало.
ps может важно началось это после первых дождей
длина кабеля 10 метров
MB GigaBite GA-P35-DS3 P35/CpU Core2Duo E6550 2,33GHZ /2048 Озу/GeF 8800GT 1Gb DDR3/SS3/Супрал 1.2m/HH GI-1000/GI-201 platinum X/ PlanetSky/40e/OpenVPN+tellinet /LAN/XPSP2/ nod32/outpost4/ProgDVB4.85.3ee/skynet20a/Sky3an
pingi
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу создавать новую тему - покаюсь тут... полный чайник
Проблема аналогична - потеря памяти у мотора Strong SRT DM2100. Причем оригинальные симптомы:
1) думает, что "0" у него где-то на 40Е
2) после ручной установки на "0" и сброса работает, но по выключении питания и включении опять творит черти что,
3) При включении компьютера (или ресивера) мотор не грузит микропрограмму - тупо горит зеленый без миганий, команды goto x,x не идут, команда goto 0 не идет, команда step east, step west проходит. Сброс решает проблему - до следующего power off...
Решение (мое личное, не претендую на признание улыбка ) : подпаять к выходу стабилизатора для микросхем (выход 5в) две последовательно соединенные литиевые батарейки от мат. плат через резистор 2.7к. Батарейки снаружи мотора в спец. гнезде, защищены пластиковой коробочкой. при выключенном питании по кабелю, на микросхемы идет где-то 0.2В. Вполне хватает на несколько суток "ожидания", при включении питания, батарейки подзаряжаются через тот же резистор.
ЗЫ посоветуйте пожалуйста, можно ли по-другому решить этот вопрос у данного мотоподвеса? Желательно с фотографией/названием заменяемых элементов? Заранее спасибо!
zabba
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, подскажите.
Мотоподвес GTP-2100AM.
Симптомы:
Непосредсвенно мотор работает нормально, т.е. команды отрабатывает нормально, без сбоев.
Проблема в том, что мотоповес "подсаживает" сигнал. Т.е. слабые транспондеры при его подключении перестают ловиться или сильно "сыпят". Без мотоподвеса - все в порядке.
Вот кусочек схемы:
Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110
Valchuk
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такого на своем не наблюдаю, но наблюдал при подключении кабеля связанного бочкой. Вобщем при плохом контакте такое может быть.
zabba
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакт и кабель нормальный.
Есть подозрения на с12. Завтра попробую его обойти.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будете вскрывать L1 замените сразу - качество у них отвратительное, все равно рано или поздно оборвется.
Netmaster
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 05:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу поведения мотора: Так как налицо факт выхода мотора за лимиты, а так сбой нуля, можно предположить неисправность соответствующих микропереключателей, например в следствии попадания воды. Разберите мотор, снимите шестерню, прозвоните переключатели....Также иногда наблюдается проворот вала в шестерне..можно заменить, деталь не дорогая...
По поводу "подсаживания" питания...скорее всего несогласованность фидера, такое наблюдалось не раз...пародоксально, но при соединении фидера в обход мотора, глючащие транспондеры начинают приниматься нормально, при этом питание остается без изменений...
zabba
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поясни, не совсем понял. Как в обход мотора? А мотором как управлять?
