dimenson2 свой
Добавлено: 22.10.2007 14:32 Заголовок сообщения: Периодически отключается запросный канал (GPRS) |
| Не нашел в поиске похожую тему. Спутниковый интернет Радуга на ABS-1 через ускоритель Sprint. Через некоторое время отключается запросный канал GPRS (оператор Мегафон-сибирь, хотя и МТС тоже...). Может ли это быть из-за того, что входящий трафик идет только через тарелку? Через GPRS обычно при подключении входящий равен 211 байт и так остается. И как избавиться от этого? Заранее прошу прощения, если тема такая уже была (поиск ничего не дал). |
Adadad бывалый
Добавлено: 22.10.2007 14:48 Заголовок сообщения: |
Измените в настройках свойств жопорез соединения, пункт типа "рвать соединение через столько то простоя" _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
dimenson2 свой
Добавлено: 22.10.2007 16:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое, помогло! Как все оказывается просто было...  |
_Zheka_ новый
Добавлено: 17.09.2008 23:44 Заголовок сообщения: |
таже фигня, только изменение пункта "время простоя до разъединения" ничего не изменило, обычно разрывается ровно через 5 минут, но бывает до 20 и более минут минут держится, на разных операторах, если без спутника, то все нормально. куда еще посмотреть-то?  |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 18.09.2008 06:38 Заголовок сообщения: |
_Zheka_
Если с телефоном всё нормально, не глючит/зависает, тогда проблема в операторах Забитые сильно. Остаётся искать среди всех доступных, наименее глючного... _________________ Google - наше всё... |
_Zheka_ новый
Добавлено: 18.09.2008 13:11 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 спасибо, буду искать |
dachnikrjachnik новый
Добавлено: 19.09.2008 08:04 Заголовок сообщения: |
| а проги "звонилки" следящие за модемным подключением и перезванивающие при разрыве ктонибудь использует? |
_Zheka_ новый
Добавлено: 19.09.2008 08:35 Заголовок сообщения: |
| dachnikrjachnik зачем, в настройке подключения ставишь интервал 1 секунда и он сам перезвонит, хотя даже такой обрыв каждые минут 5 напрягает, хотя и не всегда заметен |
Mik73 бывалый
| dachnikrjachnik писал(а): | | а проги "звонилки" следящие за модемным подключением и перезванивающие при разрыве ктонибудь использует? |
для доступа через "телефонный" модем - да, возможно.
для GPRS, к сожалению, это довольно бесполезно.
пакеты в сети сотового оператора могут давно уже тихо гибнуть, а на уровне "соединения" - все хорошо. никаких внешних признаков, что передача данных в сети умерла - нет.
да даже если и отследить такое (например, периодически пингуя какой-то адрес), то что толку переустаналивать соединение? как правило - не помогает. потмоу что проблемы с загрузкой сети оператора и от того, что я соединение переустановил - в сети лучше не стало.
единственный случай, когда такие вещи в случае GPRS помогают - это когда "завис" GPRS-модем. Но такое бывает очень и очень нечасто и его обычно приходится "передергивать" аппаратно (по питанию или еще как). |
mita78 свой
Зарегистрирован: 03.09.2008 Сообщения: 30 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: 19.09.2008 12:46 Заголовок сообщения: |
| _Zheka_ писал(а): | таже фигня, только изменение пункта "время простоя до разъединения" ничего не изменило, обычно разрывается ровно через 5 минут, но бывает до 20 и более минут минут держится, на разных операторах, если без спутника, то все нормально. куда еще посмотреть-то?  | GPRS обрубается по той простой причине что ёмкость базовых станций мобильной сети не резиновая. Если Вы находитесь в населённом пункте удалённом от города, то скорее всего вас обслуживает одна или максимум три базовых станции. Фишка в том, что приоритет отдаётся услугам голосовой связи. В часы максимальной загрузки (7:30-9:00 ; 11:00-13:00 ; 18:00-21:00) GPRSa может вообще не быть или он работает не стабильно. Яркий пример тому оператор " Life:) ", на МТСе тоже обрубает, но там намного реже. Всё зависит конкретно от Вашего региона, уровня покрытия сети и густозаселённости. |
_Zheka_ новый
Добавлено: 19.09.2008 13:37 Заголовок сообщения: |
| mita78 то, что при большой загрузке приоритет голосовому каналу это понятно, но такое происходит только если входящий со спутника, если трафик полностью по гпрс, то никаких задержек никогда не было. нахожусь в центре города и БС должно быть немало |
Добавлено: 20.09.2008 15:05 Заголовок сообщения: |
| у меня при подключении через мобилу gprs можно посмотреть адрес сервера и адрес клиента, а при подключении через модем edge есть только адрес клиента, вместо адреса сервера там ноли. ктонибудь такое замечал ? |
_Zheka_ новый
Добавлено: 20.09.2008 18:25 Заголовок сообщения: |
| dachnikrjachnik у меня сейчас показывает только адрес клиента, подключение через мобилу, когда-то показывало и адрес сервера |
Dreams свой
Добавлено: 22.09.2008 23:42 Заголовок сообщения: |
у меня стабильная связь токо на мегафоне, все остальные операторы независимо от загрузки и прочих ихних проблем выкидывают из сети, т.е или тел просто перезагружается или я прихожу а модем еще раз пытается подключиться  |
dimm2006 новый
Добавлено: 23.09.2008 20:52 Заголовок сообщения: |
| Ну есть такая политика у сотовых операторов если качаеш только через GPRS то всю деньгу забирает оператор, при работе в качестве запросов то вес очень маленький 200-400 килобайт за 3-4 часов работы , но за каждое переподключение набигает сразу 15 килобайт некоторые опрераторы типа мегафона еще и округляют почемуто в большую сторону. у меня GPRS модем немного полудше пока сколько работал отключений не наблюдал |
