Проблеммы с подключением на 2 ресивера
KomoK
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 09:29    Заголовок сообщения: Проблеммы с подключением на 2 ресивера Ответить с цитатой
Здраствуйте уважаемые. Прошу совета или помощи. Сталкиваюсь с проблеммой уже второй раз. И именно когда речь идёт о двух ресиверах.. с одного мультифида..
Суть в следующем. Имеются две тарелки Супрал 1.2 (1)и Супрал 0.9 (2).
НА первой тарелке стоит С диапозон Golden Iterstar c двумя независимыми выходами с облучателем Альяно 70 (с синей крышечкой) на второй тарелке стоит мультифид 90 ku 80 ku 75 ku все конверторы с независимыми выходами соеденнены дисеком Globo 1/4. В доме два телевизора. Ресиверы Openbox 810 и General Satelit (под НТВ +). Проблемма следущего характера. На одном ресивере Openx показывает все три спутника в том случае если на General ни кто не смотрит 90 С. Как только питаие идёт на головку 90 С с General на Openbox отключается 75 ku. Вообщем кашу написал верю... Но как то терминами объяснить не получается знаю тока что работает не правельно хотя всё должно работать на ура. Ведь головки с независимыми выходами.
В том и проблема если кто сталкивался с такой же. Дайте совет что делать!!! заранее благодарен.
ICQ Number
Hemik
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем кашу написал..
Это точно..
Нарисуй схему своего хитрого подключения.
И выложи здесь.
Тогда проще будет разобраться, что к чему.
KomoK
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такая схема от руки
ICQ Number
Hemik
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По рисунку все в порядке.
Если в натуре ничего не напутано в монтаже кабелей, то конвертор C неисправен.
Возможно вода попала внутрь.
KomoK
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не было такой проблеммы... то оно и понятно.. сам голову ломаю до сих пор.. должно всё работать сто пудов.. А ведь не хочет .. и расстояние от дисеков не больше 15 метров... А конвертор исправен. Т.к. отдельно на 90 С всё показывает на обоих теликах в любой поляризации.
ICQ Number
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 12:51    Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с подключением на 2 ресивера Ответить с цитатой
Опять уточнять будем, клещами инфу тянуть:
1. Пишешь "на Опенбокс показывает все ТРИ спутника", хотя по схеме там ЧЕТЫРЕ спутника. Так показывает 90С вместе с 75-90ку на Опенбоксе или нет?
2. Как только по General Satellite кто-либо смотрит 90С, то на Опенбоксе доступны ВСЕ, кроме 75ку, или И 90С тоже недоступен?
3. Опенбокс на выбор спутников вторым ресивером вообще не влияет, так?
4. Есть ли разница в ситуации с пропаданием 75ку от того, какая именно поляризация (L или R) принимается с 90С?
Т.к. схема очень симметрична, предлагаю:
а) тупо поменять местами дисеки
или
б) тупо поменять местами ресиверы
и посмотреть, как после этого изменится ситуация.
P.S.: Подумал над тем "почему именно 75Е отваливается" и не нашёл других причин, кроме как ВЕРХНИЙ ПОДДИАПАЗОН, т.е. 22кГц. Наверное где-то в этом направлении надо грабли искать - ибо на 80Е и 90Е только нижний.
KomoK
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю,,, улыбка
На опенбоксе показывают все суптники.. если на Дженерале (или по другомы сигала со второга дисека) не кто не смотрит 90 С. Как кто то включает 90 С т.е подаёт питание на головку С. проподает на Опенбоксе сигнал с 90 ku ....75 и 80 ещё как то показывают ...хорошо остаётся показывать без изменений 90 С что там что тут. Дисеки местами менял ресиверы менял подставлял другие. Всё не меняется. На стороне где стоит Дженерал всё показывет независимо от того что вкллючают со стороны Опенбокса... Разницы в поляризации нет .... и влияние ни какого нет.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KomoK
У меня была точ такая же проблема.
Первое, что надо зделать это посадить 90С на 1е порты дисеков.
на 2й порт 80й
3-й 75, а 4й 90ку.
Проверь кабеля и соединения, лутьше вообше заменить на кавел.
KomoK
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК спасибо за инфо буду проверять...а кабель обычный сталемедный... А как он может влиять на данную ситуацию...
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KomoK
Даже очень может повлиять.
Потери сигнала, короткое замыкание, обрыв, плохой контакт с конектором. Да много может быть факторов.
С проблемой кабеля, сталкивался сотни раз да!
И очень важно качество кабеля, тем более в такой разводке.
KomoK
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оха!... блин самое интересное два раза столкнулся и именно два раза когда присутствует в мультифиде С диапозон... Что то показывает а что то нет .. когда ставил 75 80 90 ku проблемм не возникало не когда... Ну если же так всё и есть как написали буду благодарен ))
ICQ Number
KomoK
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно получилось ! )) широкая улыбка СПАСИБО! за совет.. 1-90, 2-80, 3-75, 4-90... надо подумать... Вот только тех сторону этого не понял..
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KomoK
Сам толком не пойму.
Да в принципи и не разбирался.
В своё время, убил много времени, сил, разнообразных дисеков, Конверторов и мультисвичей.
Зол был до безумия злость Пока не пришёл к этому.
И было уже не до разберательств. Что и почему.
Кому интересно да! можно помусолить надо подумать...
Вот Немного инфы про дисеки http://juras-projects.at.tut.by/rus/hardware.html#diseqc
KomoK
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я впринцыпе очень благодарен так как сам практически переделал то же самое... а у кого не спрашивал все говорят "По схеме должно всё работать"
ICQ Number
