L1nk свой
Зарегистрирован: 06.07.2006 Сообщения: 119 Откуда: Казахстан, Абай
Добавлено: 21.10.2008 20:42 Заголовок сообщения: SkyNet для Prof серии |
Помогите пожалуйста настроить рыбалку под карточку серии "Prof".
Prof Red Series DVB S2 7300. У меня disqc _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
L1nk свой
Добавлено: 03.11.2008 16:03 Заголовок сообщения: |
Не уж то никто не знает? _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
sat62ru бывалый
Добавлено: 03.11.2008 17:35 Заголовок сообщения: |
Link
В ini-файле SkyNet приведен пример подключения переключателя disegc. Определитесь сколько портов у переключателя и сделайте запись. |
L1nk свой
Добавлено: 03.11.2008 18:28 Заголовок сообщения: |
| Код: | diseqc=POSITION_A
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B |
Как в этих 2х строчках написать что у меня 1й порт дезика. _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
Медведь бывалый
Добавлено: 03.11.2008 18:51 Заголовок сообщения: |
Наверно вот так
| Код: | #diseqc=POSITION_A
diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_A,OPTION_A |
_________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
sat62ru бывалый
Добавлено: 03.11.2008 20:07 Заголовок сообщения: |
Link
Вначале определитесь сколько портов у переключателя, бывают двух и четырех портовые. Пример записи приведенный Медведем относится к четырех портовому, к первому входу. |
DJONIK73 свой
Добавлено: 03.11.2008 22:06 Заголовок сообщения: |
| А может дело не в портах, закомментировать все строки с дейсиком, соединить головку напрямую и проверить, если запустился-дейсик, если нет копать дальше.Драйвер скорей всего BDA незнаю сможет ли SkyNet на нем переключать дейсик у меня не получилось(S1401) только на WDM. |
L1nk свой
Добавлено: 04.11.2008 08:29 Заголовок сообщения: |
| Код: | streamreader.dll=StreamReader.dll
exec_cmd=exec.bat {filename}
autosave_time = 900
#--- GUI
ww=1280
wh=900
file_stat=74
refresh=333
tray=1
font=Courier
font_size=13
font_small=Arial
font_size_small=12
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
xfontsmall=-*-*-*-*-normal-*-8-*-*-*-*-*-iso8859-*
show_cpu_usage = 1
active_files_first = 1
#--- files
mark_partial_content_files = 1
use_real_name = 1
name_format=*/E/m_c_s.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# R - real name (if known)
# * - mark (from macs.dat)
incomplete=bad
temp=temp
ok=ok
sel1=top
incomplete_linux=bad
temp_linux=temp
ok_linux=ok
sel1_linux=top
incomplete_min_size=1M
incomplete_%=95
timeout_100k = 300
timeout_500k = 360
timeout_1m = 480
timeout_5m = 600
timeout_10m = 1200
timeout_50m = 1800
timeout_100m = 3000
timeout_500m = 3600
p2p_add = 3600
timeout_delete_limit = 1200
http=1
nntp=0
# nntp
nntp_auto_defrag=1
nntp_dir=nntp
nntp_ext=uud
nntp_min_file_size=2000
nntp_remove_files_after_defrag=1
nntp_append_no_yend=1
#--- tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
#--- cache
cache_max_block=128k
cache_scan=5000
cache_flush=10000
#--- tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
# PlanetSky 53E
tuner=10974000 V 32223 A
pids=402 403 404 412 413 414 422 423 424 432 434 442 444 452 454 1042 3006
не в какую не хочет запускаться рыбалка, вылезает ошибка "отправлять\не отправлять" _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
Медведь бывалый
Добавлено: 04.11.2008 10:30 Заголовок сообщения: |
А DVBdata при этом запущена? (ну или какаянить другая прога - которую использует ваша Prof Red Series DVB S2 7300)
Она у Вас случаем по умолчанию в автозагрузке не стоит?
Две проги один девайс использовать кажется не могут
Дрова для этой карты Вы в папку СКАЙНЕТА поместили?
Я так вижу у Вас в подписи SS3 (1401), Вы ей рыбачили?
Если ДА, то СКАЙНЕТ от неё пытаетесь использовать или отдельную папку создали для Prof Red Series DVB S2 7300?
И какой у вас дисек - на два или четыре входа?
Без дисека как советывал DJONIK73 пробывали? _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
L1nk свой
Добавлено: 04.11.2008 15:38 Заголовок сообщения: |
| Медведь писал(а): | А DVBdata при этом запущена? (ну или какаянить другая прога - которую использует ваша Prof Red Series DVB S2 7300)
Две проги один девайс использовать кажется не могут |
Прога называется Prof IP Service, я пробывал запускать рыбалка с открытой прогой и без неё. Результат один и тот же.
| Медведь писал(а): | | Дрова для этой карты Вы в папку СКАЙНЕТА поместили? |
Кстати нет, я скачал только с сайта производителя Streamreader.dll и все.
| Медведь писал(а): | Я так вижу у Вас в подписи SS3 (1401), Вы ей рыбачили?
Если ДА, то СКАЙНЕТ от неё пытаетесь использовать или отдельную папку создали для Prof Red Series DVB S2 7300? |
Вообще подпись старая надо поменять , а скайнет пытаюсь использовать старый, единсветнное заменил это skynet.ini & streamreader.dll
| Медведь писал(а): | И какой у вас дисек - на два или четыре входа?
Без дисека как советывал DJONIK73 пробывали? |
Дезик 4- портовый Stargold. Без дезика нет возможности попробовать. _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
sat62ru бывалый
Добавлено: 04.11.2008 17:47 Заголовок сообщения: |
Link
В ini-файле SkyNet допущена ошибка при записи символьной скорости, которая указывается в килосимволах:
tuner=10974000,V,32223000,A |
L1nk свой
Добавлено: 04.11.2008 20:24 Заголовок сообщения: |
В общем скайнет "заработал". Но ничего не качает, т.е. поток по нулям и дисконнектов 0. В общем только черное окно открылось и всё... Я пробывал ждать некоторое время, не помогает. Открывается темное окно и всё на это.
Медведь бывалый
Добавлено: 04.11.2008 21:05 Заголовок сообщения: |
Попробуйте вот так:
| Код: | # Перечисление пидов
pids=100,101,102,103,104,105,106,107,8192 |
Медведь бывалый
Добавлено: 04.11.2008 21:20 Заголовок сообщения: |
| L1nk писал(а): | | Код: | | pids=402 403 404 412 413 414 422 423 424 432 434 442 444 452 454 1042 3006 |
Пиды через запятую надобноть наверно прописать
И добавьте 8192 - хуже не будет _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
L1nk свой
Добавлено: 04.11.2008 22:01 Заголовок сообщения: |
8192 - работать не будет, это мне сказали в тех поддержке Prof.
В общем прописал пиды через запятую, ситуация не изменилась, только усугубилась, в общем после минут 10 простоя ожидания skynet показть какие либо сдвиги, комп намертво зависает, вначале гаснет экран, якобы уходит в спящий режим, даже Num Lock не отвечает на клавиатуре. Такого раньше небыло. _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
Valchuk Гость
Добавлено: 04.11.2008 22:30 Заголовок сообщения: |
На оф сайте выложен фак, может поможет....
http://www.prof-tuners.com/rus/faq.html
| Цитата: | Не работает дисек
Ответ: Установлено то, что, во-первых, некоторые дисеки не соблюдают спецификацию стандарта. Во-вторых, маркировка на некоторых дешевых китайских дисеках не соответствует действительности. К примеру, на дисеке может быть написано, что есть поддержка стандартов "DiSEqC 1.x/2.x". На практике же, это может оказаться китайский дисек изготавливающийся по устаревшей технологии и поддерживающий только стандарт "DiSEqC 1.0".*******************
Для Prof мы можем порекомендовать: SkyTech, Eurosat, Eurostar 4х1, EuroDream и др.
Дисеки, которые которые не будут работать должным образом: Globo, Tokioswitch, Alpha и др. |
И т.д. и т.п.......... |
Медведь бывалый
Добавлено: 04.11.2008 22:35 Заголовок сообщения: |
L1nk
А почему у Вас и параметры транспондера прописаны не через запятую?
| L1nk писал(а): | | Код: | | tuner=10974000 V 32223 A |
Даже если Вы и добавили нолей к скорости
У меня например вот так:
| Код: | | tuner=10974000,V,32223000,A |
И цыферки трафика должны сразу побежать - тут если не побежали - ждать нечего _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
L1nk свой
Добавлено: 05.11.2008 05:03 Заголовок сообщения: |
читал, но ведь сигнал лочится! И ТВ каналы показывают нормально! Кстати и DEMO версия SkyGrabber тоже работает, но она мне не внушает доверия, лучше скайнет подружить с Prof 7300 _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
Valchuk Гость
L1nk свой
Добавлено: 05.11.2008 16:04 Заголовок сообщения: |
Да, конечно! _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
L1nk свой
Добавлено: 11.11.2008 10:27 Заголовок сообщения: |
Обновился Streamreader версия 1.1
Download: http://www.prof-tuners.com/download/...reamreader.dll
Изменения:
1. Добавилась возможность использовать 8192.
Но лучше, по возможности его не использовать. Вся нагрузка ляжет на один единственный фильтр.
2. Можно использовать на DVB-S2. Для этого в надо передать FEC в качестве параметра. Для skynet это выглядит так:
| Цитата: | #STV 60E DVB-S2
tuner= 11149000,V,20000000,3 |
