Новинки от Супрала .. и немного про крепление антенн
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 13:52    Заголовок сообщения: Новинки от Супрала .. и немного про крепление антенн Ответить с цитатой
крутиться Получил и уже успел установить новый вариант Супрала 1.2м офсет с новым, бОльшим по размеру подзеркальником. Не удержался и сделал сравнительное фото: И антенна на "боевом посту"! круто! крутиться
gdv2005
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько сие чудо стоит, и какой у нее угол раскрыва?
DreamBox DM500S, Last RuDream
Dishstone 0.6 - 36Е
В разработке:
Toroidal T-90 - 96,5Е-90Е-85Е-75Е-66Е-60Е (Ku)
Gis 1.1m - 96,5Е-90Е-80Е (Cи)
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... посмотрел фото ...
антенна красивая
Супрал - молодцы ...
а вот то, что вы своему клиенту, до сих пор на С-диапазон ставите рупор
а сам С конвертер на оффсет ставите - электроникой вниз ...
это грустно ....
а ещё грустнее ... что на фото с гордой подписью
мультифид 49е 36е ...
нет кабелей у конвертеров ...
ДЕКОРАЦИЯ ....
плохо когда ТАК - антенны - стоят на "боевом посту" ...
Русту - будет совсем просто ...
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Всё - просто! да! Конвертер С-диапазона Б/У-шный, с рупором и штырями, НО - РАБОЧИЙ ( прошёл проверку ВРЕМЕНЕМ! круто! ) Настройка - моя (прибором SLM+, т.е. кабели снижения не требуются для процесса, в т.ч. и мультифида! ). Уж меня- то в декорациях... вращая глаза... Если не видно на фото, добавлю, что пошел ДОЖДЬ, поэтому по быстрому сделал снимки, а кабели "причёсывал" потом и бегом... подмигивание
archik
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это грустно ....
а саму тарелку под скат крыши, в Челябинске снега не бывает?
Подзеркальник прикольный улыбка
Кроилово ведет к попадалову
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 05:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Снег бывает, но не такой, как раньше! подмигивание Заказчик САМ сказал: "- Ставьте посередине, а крыша из ондулина, ничего сверху не упадёт!" да! Блок электроники в этом варианте "офсетного" конвертора ставить можно хоть как - внутри будет всегда СУХО! улыбка (Крышка полиэтиленовая только на солнышке постояла и стала хрупкой, заменил, работает дальше...) Цена таких Супралов подпрыгнула на 500р. Видимо по "многочисленным просьбам трудящихся"конструкцию подзеркальника изменили и для Супрал 1.4м, и для офсета 1.2м. крутиться
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 05:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Что-то никто не поинтересовался, а КАК установлено трехточечное крепление стеновое на пластиковый сайдинг, под которым 100мм воздушный промежуток+ утеплитель? улыбка
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлические ( стальные ) втулки длиной 100 мм
( например обрезки труб )
archik прав ...
- ставить антенну под козырёк - ВСЕГДА плохо ...
даже небольшой дождик ...
собиратся крышей в бурный поток который
течет на конвертер ...
В С конвертере - не может быть "ВСЕГДА сухо" ...
это связано с КОНДЕНСАТОМ ...
объем С-конвертера большой ... и в воздухе который внутри ...
всегда есть влага ..
при резком падении температуры ...
эта влага конденсируется внутри трубы ...
а так как наклон оффсетного конвертера - НЕ к раскрыву ...
то влага течет внутрь ...
именно поэтому все действительно оффсетные конвертеры
имеют дренажное отверстие
( его имеет и ортомод Белки ) ...
и крышка тут не причем ...
Поэтому оффсетный конвертер
надо ставить - электроникой ( зондами ) вверх ...
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Небольшое рацпредложение - для дистанционных держателей (проставок) используются полипропиленовые толстостенные трубки, которые ЛЕГКО, в размер, нарезаются простой ножовкой в 5 сек! да! Кстати, материал стены под сайдингом - это "самоштампованные" на месте пустотелые песчано-цементные кирпичи, по форме напоминающие "прямоугольную" цифру 8, с толщиной стенки ВСЕГО 40мм круто! (Использовал анкерный Fisher-овский крепеж FUR 10*200) крутиться
Sergey22
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 20:18    Заголовок сообщения: Re: ! Новинки от Супрала ! Ответить с цитатой
Мне кажется хлипкое крепление то.40 мм потом пустота,потом 40 мм.Улетит она.Тфу,тфу
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Это вряд ли! вращая глаза... Три точки крепления, нагрузка распределена, преобладающее направление ветра по розе ветров - северо-западное, а у антенны - юго-запад+стена дома прикрывает, все спокойно! да! (P.S. На моей практике было только ДВА случая отрыва крепления антенн с посадочных мест, без жертв и разрушений, и ошибки были учтены... круто! )
Sergey22
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сверху треугольник добавил-хлипко,ей богу хлипко.Тем более крепление в пустотелой массе
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько сотен, тарелок и ни одна не отвалиллась. Это у нас, хотя ветра тоже бывают сильные. Вам просто повезло что обошлось без жертв и разрушений. Раз любите крепить тарелки на сопли, то выполняйте рекомендацию из инструкции по установке супрала, крепите его еще и тросиком. Чтоб если отвалится, то на тросике повисла.
Ищите и обрящете
The Guardian
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что для этого анкера пустоты роли не играют и достаточно 40мм стенки блока?
Сделал сам, помоги другому
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забраковали вашу конструкцию улыбка
Я несколько антенн повесил на стены
обшитые плоским шифером.
Пустота от 5 до 10см.
И использовал я шуруп-шпилька STS
А ветра у нас "Мама не горюй"
Стоят круто! широкая улыбка
Sergey22
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите пост выше.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться ALsat, я рад, что Вы нашли способ дешевле, но, не факт, что ЛУЧШЕ! ( Мой опыт работы в основном Супрал 1.2м, Mabo 1,5m прямофокус и офсет Mabo 1,8m.) да! Если Вы работаете с бОльшими размерами - крепко жму Вашу руку! круто! The Guardian и Lenchik по крепежу фирмы Fisher я советую ознакомиться здесь: www.upat.ru , там он есть на ВСЕ случаи жизни! ( ДОРОГО!) круто!
Последний раз редактировалось: mehanik (21.11.2008 16:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ну да...
эти шурупчики, я использовал на деревянные стены (брус)
Sergey22
а ваши предложения, можно услышать?
от 0.9 до 2.10.
Только, чем больше деаметер, тем больше точек крепления.
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ознакомился ...
но вопрос так и остался ...
и стенка пустотного блока - 40мм тоже осталась ...
и никакой анкер её не усилит ...
( анкер то не выскочит ... а вот стенка треснит ...
( тем более у самоштампованного блока )
по уму - тут нужна сквозная шпилька .. М8 или даже М10 ....
Два метра на шурупы - ???
оригинально ..... улыбка
шуруп-шпилька .. это вообще - только для антенн 60 см !!!!
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться В тех случаях, когда невозможно использовать длинную шпильку, а случай как раз тот, я использую длинные двураспорные анкеры или HILTI , или Fisher, для пустотного кирпича или пенобетона. круто! Не подводят в таких особых условиях! да!P.S. Судя по ответам, никто не использует профессиональный анкерный крепёж, а по существу, желателен ЛИЧНЫЙ опыт со стороны. крутиться
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут я с вами не соглашусь.
Он довольно толстый 8мм.
Вкрутить в деревянную стену довольно проблематично.
Поэтому, приходится просверливат дырку на 1/2 длинны резьбы
шурупной части.
немного забиваешь молотком и вкручиваешь, на сколько силы хватит.
И получается штырь с резьбой, торчащий из стены.
На котором повесится можно улыбка
Для 0.9го свека 4 точки крепления.
0.9 евростар 5 точек.
Для 1.2 использую самодельные стойки
(из куска загнутой трубы и плоского листа железа) 6, 8 точек
Для 1.8 (лепестковый Свек) опора крепления состоит из кольца.
Которое крепится на 3 скобы, каждая скоба 2 точки.
Количество скоб, при желании увеличиваю, соответственно и точки крепления.
Для 2.10 (алюминиевая сетка Свек) использовал крепление как на 120ке, только габариты побольше
А к примеру про простые шурупы хочу привести пример:
Китайская антенна 1.8 (ромашка) немного усиленные рёбра жесткости.
уже 2 года стоит на деревянной (из досок) площадке, прикрученная
на 4 скобы, на простые саморезы 5мм длинной.
Ещё ни разу не подстраивал.
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы думаете ... я всё ещё использую деревянные пробки ???
выбор анкера
( конструкция ... диаметр ... длина ) ВСЕГДА зависит от материала стены
и её качества ...
в последнее время в бетон я ставлю - Анкер распорный PFG ES со вставной гильзой ( Sormat )
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Если найдутся желающие проверить удобство работы с вышеозначенными анкерами, рекомендую испытать. подмигивание (Я уже и подделки в г.Челябинске встречал на эти изделия, на строительных рынках) вращая глаза... Нюансы имеют место быть, впрочем, как и везде... крутиться
Sergey22
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы видимо не понимаете на каком принципе работает анкер.Даже восьмираспорный.
Sergey22
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурупной части.
ALsat Вы не столяр.Вам про пустоту,а Вы про дерево
