Кирш новый
Добавлено: 19.11.2008 08:51 Заголовок сообщения: Помогите настроить телефон!!!! |
подскажите пожалуйста как настроить телефон Motorolla L6 (beeline)
для посыла запроса для включения интернета Спутник express am22 провайдер Planet Sky
levalentino бывалый
Добавлено: 19.11.2008 09:27 Заголовок сообщения: |
Сходить в ближайший офис Билайн и взять брошюрку с инструкцией по настройке GPRS интернета. Настройка сотового телефона к спутниковому интернету отношения не имеет. Еще есть сайты вроде www.motorolka.ru или www.motofan.ru, где можно скачать драйвера и прочитать инструкцию по настройке GPRS.
Вот ветка форума: http://forum.motofan.ru/index.php?s=49c742a6aafa09c2f3b87a995a70ada0&showforum=151, посвященная вашему телефону. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Кирш новый
Добавлено: 19.11.2008 11:07 Заголовок сообщения: |
| нет вы меня не поняли я установил себе сптниковую тарелку поймал сигнал рыбалка работает а как теперь с помощью этой тарелки выйти в инет??? |
mita78 свой
Зарегистрирован: 03.09.2008 Сообщения: 30 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: 19.11.2008 12:26 Заголовок сообщения: |
| Кирш писал(а): | | нет вы меня не поняли я установил себе сптниковую тарелку поймал сигнал рыбалка работает а как теперь с помощью этой тарелки выйти в инет??? |
Ну ты дал! А телефон то при чём?Это же в последнюю очередь. |
Кирш новый
Добавлено: 19.11.2008 13:27 Заголовок сообщения: |
| ну вот как осуществить с помощью телефона связь с наземным каналом |
Добавлено: 19.11.2008 13:39 Заголовок сообщения: |
Сначала надо осуществить связь со спутниковым провайдером и зарегистрировать у него аккаунт (стать зарегистрированным пользователем). Потом у того же спутникового провайдера на сайте почитать инструкцию по настройке. _________________ Ищите и обрящете |
Кирш новый
Добавлено: 19.11.2008 13:44 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Сначала надо осуществить связь со спутниковым провайдером и зарегистрировать у него аккаунт (стать зарегистрированным пользователем) |
это я зделал всё
но у них на сайте я не могу найти как мне это зделать! вот у вас и спрашиваю! |
archik бывалый
Кирш новый
Добавлено: 19.11.2008 15:44 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | | А на сайте beeline смотреть не пробовал |
там тож нету!!! |
berrter свой
Добавлено: 19.11.2008 16:09 Заголовок сообщения: |
| У тебя драйвер мотороламодема стоит на компе? |
Mik73 бывалый
Добавлено: 19.11.2008 16:10 Заголовок сообщения: |
Подключение с любому спутниковому провайдеру складывается из:
а) установкит и настройки "тарелки" со спутниковым приемником - это, как я понимаю, работает.
б) наличия хоть какого-то соединения с ИНтернет. в твоем случае, как я понимаю, как раз это хочется сделать с помощью сотового телефона и оператора БиЛайн. Соотвественно, ищем на сайте билайна - как подключить GPRS или EDGE и осуществляем эту процедуру. Если непонятно как с помощью именно данного телефона - ну тут вряд ли помогут, это надо копать по описаниям сотовых телефонов и сотовых форумов. После того, как получится подключитсья к билайну - надо попробовать походить по интернету через GPRS. Без спутника. Чтобы уюедиться, что работает и соединение с Интернет есть.
в) а вот после этого - надо уже идти на сайт PlanetSky или какого-либо их дилера и читать как установить содинение с PlanetSky посверх существующего соединеняи с Интернет (GPRS). Так, чтобы "уходящий" трафик шел по GPRS, а "входящий" через спутник.
А так понятно,ч то нсайте билайна ничего про подключение к Планетскай не написано. Не их это соврешенно дело и никакого дела до ПланетСкая и других спутниковых операторов - БиЛайну нет. Совсем. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Кирш новый
Добавлено: 19.11.2008 16:43 Заголовок сообщения: |
Mik73
пункты А и Б я зделал а вот в у меня как раз и не получается и на планет скае найти не могу! вот такая проблема! но всё равно спасибо! |
Mik73 бывалый
Добавлено: 19.11.2008 17:42 Заголовок сообщения: |
| Кирш писал(а): | Mik73
ну тогда телефон тут решительно не при чем
просто вы самой постановкой вопроса - всех с толку сбили
если установить GPRS-соединение с Интернетом получилось, то дальше уже надо спрашивать не про телефон, а именно про подключение к PlanetSky.
Есть у них там страничка про способы подключения, не скажу, правда, что сильно внятно написанная:
http://faq.planetsky.com/ru/base/
в вашем случае можно начать со способа подключения VPN FAKE, наверное...
я сам с планетскаем не работал, но из общих соображений - как-то так. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Valchuk Гость
Добавлено: 19.11.2008 17:58 Заголовок сообщения: |
Тему давно закрыть надо, хохма да и только! А уважаемому Кирш вызвать настройщика. |
archik бывалый
Добавлено: 19.11.2008 19:37 Заголовок сообщения: |
| Кирш писал(а): |
там тож нету!!! |
Как нету!
Глаза протри!
Я тебе ссылки дал GPRS-Explorer сам настраивает почти все популярные телефоны.
Если нет, с лева ручная настройка |
Vlad9869 свой
Добавлено: 19.11.2008 22:44 Заголовок сообщения: |
А эта чудо прожка только под билайн работает. или можно под любого оператора переколбасить? _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9 |
Valchuk Гость
Добавлено: 20.11.2008 00:33 Заголовок сообщения: |
| Да вроде у всех операторов есть такая чудо прожка. У мегафона знаю точно есть. |
Vlad9869 свой
Добавлено: 20.11.2008 01:04 Заголовок сообщения: |
Меня просто (чудо дяди) одолели своей любознательностью, подсунуть им чудо прогу и пускай сами настраивают.  _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
archik бывалый
Добавлено: 20.11.2008 01:15 Заголовок сообщения: |
У МТС тоже есть, в принципе прога без разницы какого оператора, просто каждая прописывает свою строку инициализации и логин пароль. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
levalentino бывалый
Добавлено: 20.11.2008 01:38 Заголовок сообщения: |
С исходящем GPRS Планету лучше вот так настроить: http://ruslink.info/customers/support_planetsky/connection_globax.php
IP в техподдержке PlanetSky за минуту дадут, остается только купить аккаунт Globax на www.globax.biz или на том же Руслинке. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
