a_leha свой
Зарегистрирован: 02.12.2006 Сообщения: 141 Откуда: Украина, Жмеринка, 28.100°E 49.033°N
Добавлено: 14.12.2008 16:43 Заголовок сообщения: Винницкая обл Украина и Yamal 201 |
Господа, помогите, пожалуйста, настроится на 90e, уже месяц пытаюсь - результата 0.
Тарелка 0.8, настраиваюсь по 10995/v/4285, головка повернута на 15*.
Может это вобще нереально сделать и я зря мучаюсь? _________________ Times change and we with times...
M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 14.12.2008 17:21 Заголовок сообщения: |
a_leha
Для Вашего района Yamal расположен в 9 градусах над горизонтом, вполне вероятно что имеется какое либо строение или деревья на пути сигнала. Проверьте правильность разворота конвертора во круг своей оси (нужно разворачивать против часой стрелки, если смотреть на антенну с зади). _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
a_leha свой
Добавлено: 14.12.2008 17:38 Заголовок сообщения: |
вроде бы все делаю правильно, и конвертор повернут правильно, и голова смотрит в землю, и повернута на 90*-100* градусов влево относительно голови на сириус.
мистика какая-то... или как вариант, что голова недостаточно наклонена вниз, но больше крепление не позволяет.
з.ы. небольшое уточнение, тарелка 0,9 харьковская. _________________ Times change and we with times...
evgen_ln свой
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 94 Откуда: Украина, Хмельницкий
Добавлено: 14.12.2008 17:49 Заголовок сообщения: |
В Хмельницке ловил на 1,1 м в обеих диаппазонах так, что и у Вас должно пойти. Вы точно уверены, что угол места выставили правильно у харьковских проблемы с малыми углами. _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
M@gnet свой
Добавлено: 14.12.2008 17:58 Заголовок сообщения: |
Если речь идёт о харьковской типа Mabo (хабо ) то там крепление нужно будет переделать, я на своей мабо 0,8 переделывал. Видимо расчитана она для европы а там всё в районе 20-30 градусах над горизонтом _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
a_leha свой
Добавлено: 14.12.2008 18:01 Заголовок сообщения: |
крепление перевернул, само собой, но может и этого не достаточно... _________________ Times change and we with times...
GAME OVER Гость
Добавлено: 14.12.2008 18:17 Заголовок сообщения: |
a_leha писал(а): | крепление перевернул, само собой, но может и этого не достаточно... |
А вы еще кронштейн разверните под углом, чтобы получился псевдо полярный подвес, вот и доберете если не хватает.
Ну или если это для вас сложно, просто согните его вниз. |
Kafa новый
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 18 Откуда: Крым,Феодосия
Добавлено: 14.12.2008 23:21 Заголовок сообщения: |
Попробуй на этом настроиться 11057 V 26470... _________________ 90см на 75E+80E+90E+95E,90см на 53E+60E,90см на 49E(Интернет),120см на 36E+39E+40E,90см на 9E+13E+19E ,90см на 1W+5E,90см на 4W+7W+15W,150см-полярка на 90Е+80Е+49Е+40Е(СИ диапазон). OpenBox X750 и Topfield 7700HSCI+Diablo Light Cam. |
Vetal999 новый
Добавлено: 17.12.2008 16:26 Заголовок сообщения: |
Проверь параметры головки - в некоторых тюнерах для "Ямала" по умолчанию выставлена частога гетеродина для С диапазона. В Луцке (запад Украины) уверенный сигнал уже на 0,77 м _________________ ORTON 9500 HD PVR 2CI 2CX E Plus, тт1401, Moteck 2100 - Triax TD88 - 90E-30W |
