Помогите реальному чайнику
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> ВСПОМНИЛ ОДНУ ВЕЩЬ ... ( форум ни о чём)
Tip
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 21:27    Заголовок сообщения: Помогите реальному чайнику Ответить с цитатой
Помогите реальному чайнику уменя апаратура
ресивер - http://www.digitalstar.dp.ua/dir.php?id=365
конвертор - universal twin lnb Gl-202 Platinum x
http://shop.satinternet.ru/product_info.php?products_id=200
тарелка размер 0,9
мой координаты
Бугуруслан H - 53.65000153 - 52.50000000 - Оренбургская обл.
Бугуруслан P - 53.65000153 - 52.43333435 - Оренбургская обл.
кстати что такое (Н,Р)
воспользовался саитом для поиска координат спутника http://csplus.info/p15nastroyka.html
если я все правельно понял то в 16:47:25 солнце покажет в какой стороне спутник искать.
(проще говоря настройка происходит следующим оброзом выбрал спутник в ресивере нажал на него врощаем антену по горезонту ловим максимальный сигнал поймали фиксируем антену, вращаем по вертикали ловим максимальный сигнал поймали фиксируем все кул наслаждаемся тв.) так вот соль в следующем уровень сигнала у меня колеблеться от 65 до 80% качество стоит мертво в районе 14% иногда 11%подключился следующим оброзом от конвертора кабелем к ресиверу через разьем LNB IN от ресивера кабелем к тв.через Выходы аналогового видео и аудио (RCA типа) – VIDEO OUT , AUDIO OUT R/L.
что я не так сделал ????? :upset:кстати настраивался сперва на спутник Hotbird потом пробовал все что прописаны в ресивере
Ne0
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага... держите карман шире!.. смешно
...это Вам не эфирное ТВ... при такой технологии настройки - максимум, что можно поймать - так только его...
Настройка на спутник требует ОЧЕНЬ точного наведения антенны как по азимуту, так и по углу места (ОДНОВРЕМЕННО, если Вы ещё этого не поняли)...
Читайте АЗБУКУ: http://www.nstr.alyno.ru/instr0000.html
А лучше - начните с ПРАВИЛ ФОРУМА!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (18.12.2008 21:36), всего редактировалось 1 раз
Tip
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж исчерпывающий ответ ток не понятно на реальном примере посмотреть бы
toxigent
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Платите установщикам и смотрите как они это делают!!!
Ne0
Tip писал(а):
ток не понятно
Если азбуку ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО - всё будет понятно...
...там и так всё "разжёвано"... осталось только "проглотить"!.. катаюсь от смеха!
Последний раз редактировалось: Ne0 (18.12.2008 21:48), всего редактировалось 1 раз
Tip
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читаю уже возможно разберусь надо подумать...
Tip
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь все прото как подключить к компу мне надо подключить ТВ
Ne0
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я дал ссылку на ОГЛАВЛЕНИЕ... неужели, вас надо носом в тему тыкать?!
Медведь
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для определения точных координат существует программа Google Earth - при помощи неё можно найти точные координаты своего жилища - тогда отпадут вопросы типа:
(откуда нам знать что они имели там в виду... надо подумать... )
Углы ПРАВИЛЬНО можно рассчитать посредством программы Satellite Antenna Alignment
Не забудьте выставить правильно часовой пояс с учётом зимнего времени
Вот тогда выставив правильно угол подъёма на спутник и сориентировав точно по СОЛНЦУ (компасу) - у Вас есть шанс - найти спутник...
делаю замечание пользователю - за рекламу коммерческих ресурсов
и нарушение п.1 и п.2 правил форума
Tip
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я все расчитал
Азимут 225.62 гр.
Время совмещения азимута Солнца и спутника 16:47:25
Угол места 19.095 гр.
Угол поворота конвертера 25.053 по час. стрелке
Угол по компасу 360 гр. 225.62 гр.
координаты местности широта 52,39 долгота 52,26
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда наводите ..
вам же сказали ... сигнал будет ТОЛЬКО при ТОЧНОМ
наведении антенны
И по азимуту И по углу возвышения
( погрешность ОДИН градус )
Schuchard
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот за одно и спрошу по программе Satellite Antenna Alignment. Написана там такая фраза: "В программе не учитывается переход на летнее время! Поэтому для летнего времени нужно прибавлять +1 час к полученным результатам расчета азимута на солнце."
То есть если мой часовой пояс +1 час от Гринвича, а время летнее, то я должен указать не +1 , а +2 час от Гринвича?
Ne0
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
derevo
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень точного, если приём идёт на гране срыва.
я сам до покупки тарелки думал, что для приёма нужна сверх точная наводка на спутник потому, что мне в магазине при покупке тарелки сказали так.
а как настроил тарелку на hotbird убедился в обратном. сдвину тарелку не слабо, а приём всё равно идёт.
наводить конечно тарелку стоит максимально точно, так как погода бывает разной и трансподеры обычно разные по мощности, но для того что бы просто вести приём мощного трансподера точность не нужна.
alexaga
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень точно зависит от размера антенны. Если вы с пол пинка поймали на 60см антену не факт, что вы провозитесь значительое время к примеру с Супрал 1.20. Чем более тем ещё сложнее.
Tip
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объясните на пальцах делаю все как написано грамотными людьми не хрена не выходит может настройки не так прописываю замешательство
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не все так просто как вы написали. Действительно, если транспондер мощный и уже залочен то тарелку можно отвести от оптимального положения на значительный угол, 1-3 градуса. А вот если ловите спутник и ничего незалочено, то совсем другое дело. Вы попробуйте отведите тарелку в сторону, а потом выключите и включите ресивер обратно. Скорей всего после повторного включения сигнал пропадет. Есть еще один эффект. На транспондерах с вертикальной поляризацией тарелку можно отклонить на значительный угол по горизонтали, а на горизонтальной, по вертикали и сигнал еще будет. По вертикали тарелку можно поставить очень точно, имея образец. Поэтому спутники проще искать выставив вертикаль возможно точнее, на транспондерах с вертикальной поляризацией, двигая тарелку понемногу по горизонтали.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
derevo вы кажется из Финляндии ...
ну и зачем вы распространяете "опыт" ловли HotBird ... для тех условий ??? !!!!
вы попробуйте у себя - Ямал 90 поймать ...
это и будет "аналог" ловли Hotbird --- вот в этих координатах
- Оренбургская обл.
Latitude 53° 39’ 0” N
Longitude 52° 30’ 0 E
Ширина Диаграммы Направленности
антенны 120 см - около 2 градусов ( 90 см около 3 градусов )
- значит отведение антенны на ОДИН градус от ТОЧНОГО направление
снижает соотношение сигнал шум
на 3 Дб
может быть - мы же НЕ гадалки ...
для вашего ресивера это вполне может означать
что антенна
АБСОЛЮТНО НЕ НАВЕДЕНА НА СПУТНИК ......
Tip
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ДУМАЮ проблема у меня не в нахождении спутника (бросил я настраивать ХОТБИРТ решил попробывать поймать Express am22 ) определил значит юг по солнцу выставил азимут 177,196. угол подъема 76 (если я правильно понял то север это 0 градусов отнего отталкиваясь мы по горезонту ставим 177,196 градусов и по вертикали делаем наклон 76 градусов)
дальше выбираю у себя в ресивере название спутника жму ок пробыал прописывать настройки результат уровень 79 качество 14%
http://www.lyngsat.com/eam22.html вот эта таблица объясните понятно что тут и как ее читать мож я чтото не так понимаю в ней??
всем благодарность от чайника надеюсь с вашей помощью разберусь
PS пытаюсь подключить телевизор не комп надо подумать...
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем тогда совет просить ???
я вам объяснил - антенна у вас НЕ НЕВЕДЕНА ...
Tip писал(а):
угол подъема 76
это что за угол такой ???
какая разница ??? - если вы ПОКА только пытаетесь - антенну навести ...
что это ОК - означает ?? -автоматическое сканирование ??
вам ещё надо проверить настройки антенны - в ресивере
( тип LNB и прочее )
Tip
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угол подъема 146 ,44 ок это автомат сканирование
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы думаете - мне интересно тянуть вас за язык ???
вы так спутник не поймаете
- пользуйтесть режимом - "ручное сканирование"
выбрав - сильный транспондер
того или иного спутника ...
Laki
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tip писал:
Извините конечно, но Вы занимаетесь херней, так Вы ничего не настроите, это не эфирная антенны. Забудьте Вы про свои градусы и прочее, включаете на ресивере режим "Расширенный поиск", выбираете транспондер 11044 V 44950 3/4, это для АМ22, на экране телевизора Вы доложны видеть
две шкалы, далее поворачиваете антенну примерно на 10 градусов левее и на 10 градусов выше предположительного местонахождения спутника и медленно поворачиваете вправо на 20 градусов (скорость движения антенны примерно 1градус в секунду) - повернули - ничего нет - опускаете на 1 градус вниз и крутите в обратную сторону - и далее таким серпантином пока не найдете спутник. Когда попадете на спутник - шкалы на экране доложны стать ярче и появится качество выше 14%.
З.Ы. Естественно при манипуляциях с антенной Вы доложны видеть экран телевизора.
Волгарь
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, но хрена лысого! Для нахождения севера с точностью, обеспечивающей решение наших задач с помощью геодезических прнборов, Вам нужна буссоль, и каталог триангуляционных точек, которых , как я понял, в Вашем распоряжении нет. Поэтому бросте компас в мусорный ящик и читайте форум.
Почему? А вот, к примеру, на досуге развлекитесь http://old.marin.ru/book/naviga6/niva6_03.htm
54°07' с.ш 33°14 в.д.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> ВСПОМНИЛ ОДНУ ВЕЩЬ ... ( форум ни о чём) Часовой пояс: GMT + 3
