SS2 6D дрова стали все остальное не хочет
ВЕТАЛЬ
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 17:32    Заголовок сообщения: SS2 6D дрова стали все остальное не хочет Ответить с цитатой
SS 2 6D все прекрасно работало я переставил систему туже самую поставил установил дрова на карту начал ставить софт с родного диска а оно мне и пишет Found Windows XP Service Pack 3 ... Exit installation and upgrade to Service Pack 2 or higher
Found Media Player 11.0 ... Okay
Found DirectX 9 ... Okay короче я не буду работать с паком 3 дайте пак 2 я так понял скачал другие дрова 440 последнюю dvb 60304
прога ставится но сперва при старте ругается на карту и не видит дисеки в меню не выделены и нет списка спутников
пробовал старее версию поставить не фига тож самое я уже не знаю чо делать
всем хорошего настроения
PashaV
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕТАЛЬ
SS2 с Service Pack 3 не работает,неоднократно сталкивался,ставил сперва операционку с SP2 устанавливал карту настраивал и затем обновлял операционку SP2 операционкой с SP3,также можно потом просто поставить SP3.Дрова пробовал подобрать не получалось затем не стал заморачиватся.
ВЕТАЛЬ
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если снести все обновления
но до переустановки стояла этаже система
PashaV
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется быстрей заново поставить ОСь с полным форматированием системного диска ,а всё что желаеш предварительно сохрнить на другом диске,покрайней мере меньше глюков потом
ВЕТАЛЬ
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не систему перебивать не буду потому что только поставил
ну а представь завтра не пойдет другая прога что опять перставлять не это не выход нужно искать причину надо подумать...
andyX
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качните отсюда http://www.technisat.com/index6be4.html?nav=Downloads,en,33&pID=174 дрова версии 4,5,0 и все станет на ура ..и не нада систему мучать подмигивание
Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E
PashaV
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andyX
Вот спасибо!!Пригодится широкая улыбка Про ss-4 подсказать что можеш,у меня в одном компе уж две штуки спалилось и 2 твинхана стандарта S2 ,ПРОПАДАЕТ СИГНАЛ, можно ли их отремонтировать и если да то где поискать информацию
andyX
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по сс4 не помогу ...мож дело в дровах тоже ...
90E~36E~19E~13E
PashaV
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в дровах это точно,берём другую плату ставим работает,возвращаем не работает тоже самое проверяем и на другом компе.И что замечено пару дней работает потом вылетает,грешим на материнку,платы жечь надоело поставили TT-connect S2 3600 USB поменяли также кабель и конвертер.
andyX
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделись как работает 3600 ...и-нет и рыбалка..просмотр тв не очень интересует ...
90E~36E~19E~13E
PashaV
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я её юзал больше для просмотра здесь всё хорошо только на её плеере ТТ-медиа-центр смотрел с 40* пакет RSCC в Мпег-4,для инета и рыбалки сам не пробовал у меня проводной инет безлимитный хоть скорость и не высокая но всё меньше гемора чем со спутником,а так кому на инет ставил не обижаются
biman
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе нужно ставить драйвера под sp3 скачать можно с оф,сайта производителя карты...вот ссылка http://www.technisat-daun.de/download/soft/soft_1753_5614.zip
Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2
ВЕТАЛЬ
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СКАЧАЛ все заработало все сканируется есть сигнал но возникла другая проблема при вкл прогдвб или при переключении канала выскакивает табличка (H.264/AVC andDVB-S2 supported onlu in Pro version of ProgDvb и естественно не чо не показывает
что за такое?
toxigent
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за такое?
Это означает, что у Вас урезанная бесплатная версия ProgDVB, для которой не выбран/не установлен соответствующий кодек.
Бог у всех один - провайдеры разные.
ВЕТАЛЬ
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и чо делать с официалки качал progdvb 60304
Real
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна и та же версия в двух вариантах - бесплатная и условно бесплатная. С бесплатной
Условно-бесплатная работает 21 день. Дальше надо платить или отказываться от программы.
Можно пользоваться бесплатными, например DVBDream
ВЕТАЛЬ
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где взять нормально рабочую версию чтоб не тупила и не была демо
Aquila
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕТАЛЬ, ну хватит тупить. Сказано же:
Real писал(а):
надо платить...
А "взять" - это не на этом форуме. Доходчиво?
ВЕТАЛЬ
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не кто не тупит не нужно нервничать
просто все прогдвб вся линека в чом то но есть недороботка
то каналы не все сканирует то при выходи ошибку выдает короче дахрена недаделок вот и спросил
всё
